Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Скорее всего дело в смазке, не хватает давления масла, чтобы эфективно продавить масло через широкие вкладыши. Техдоки советуют однозначно менять их на новые - узкие.
  2. Владимир Дизель
    Владимир Дизель Новичок
    13 окт 2011
    CПБ
    Номер вкладышей 0.25 я знаю .Мне нужен номер вкладышей 0.025 .Это совершенно разные вкладыши.
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А хто тебе сказал что такие есть?:blush:*SORRY*
  4. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    тынц*PARDON*
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
  6. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ты ша про што сказал? Прикалываешся или как?:shok:
  7. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    это я дал понять что такое 0,025мм. :wacko2:
  8. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну ты наверно не понял человек спрашивает не за толщину вкладов ,а увеличение размера от номинала*PARDON* Так вот мне интересно просто кто ему сказал что такие вклады возможны в природе? хотя он мож сам че не так понял:blush:
  9. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    упс. все понял
    *PARDON*:blush::-D
    Это один из номинальных вкладышей подбираемый по размеру коленвала при сборке двигателя на заводе. Если не соврать их 4 или 5 видов. Найти можно, но только на заказ оригинал.
  11. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Чеи то я сомневаюсь:blush:
    Размеры шеек колена обычно делятся на 3 - 6 групп, в зависимости от марки, например: 54,974-54,980, 54,968-54,974...............и пятая 54,956-54,950, с разницей между группами в 0 и допуском по группе 0,006 мм. Столько же и групп номинальных вкладышей с таким же допуском. Разница между первой и пятой группой 0,03мм, поэтому если колено было первой группы, то при износе можно подобрать номинальные вкладыши не шлифуя колено.
  13. Костепундер53
    размер говорит токарь- когда уже проточит
    но никак не раньше
    гадает владелец
    если есть задиры то зачастую на 2-3 ремонта сразу шлифують...
    на многих иномарках котрые капиталил например опеля всего 2 ремонта
    и если стук был
    то вал как прваило в утиль..
    ибо глубокие задиры
    отсбда может и баика из РБ что валы не точаться..
    Я писал о НОМИНАЛЬНЫХ, ЗАВОДСКИХ размерах, а ремонтные шлифуют менее точно и допуск там от 0,1 до 0,30 с шагом в 0,05мм
  15. Костепундер53
    :secret: грязь чуть похуже счистил вот тебе и микроны нужные:):crazy:
    Много грязи - фольгу под вкладыши, мало грязи - фольгу под крышку *OK*
  17. Костепундер53
    ну да или моментом затяжки поиграть:-D
  18. Владимир Дизель
    13 окт 2011
    CПБ
    0.25 это ноль целых .25 десятых . 0.025 это ноль целых .25 сотых есть такой размер .при большом пробеге есть небольшой износ точить не надо просто мерить микрометром и ставят меж ремонтные .я на форуме где то нарвался про такие вкладыши но потерял .может это был глюк ? но на жигулях такие есть размеры вкладышей помоему .
  19. Макс Дмитриев
    Макс Дмитриев Новичок
    30 июн 2013
    Великий Новгород
    Макс Дмитриев
    Вообщето 0.25 -это сотых ,а 0.025 -Это тысячных. Я таких не встречал.
    Если технически грамотно, то
    0,25 - это уже сотки, а не десятки
    межремонтные вкладыши - такого понятия не существует (см. мой пост выше)
    а на жигулях либо номинал, либо точить под ремонтный
