Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Вы хто музчина :shok:Не узнаю вас в гриме:-D
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    мужики озадачился выбором фильтра увеличенного объема для лучшей эксплуатации с нашими вкладышими, выбор пал по лучшему предложению цена/качество на фильтрон OP 643/4
    ОбщаяВнешний диаметр, мм
    76.7
    Высота, мм
    65
    Исполнение фильтра
    Накручиваемый фильтр
    Резьба
    M20x1.5
    Габариты, мм
    80x80x68
    Вес, г
    238
    он указан в каталоге фильтрона для 1.5 дци 732 http://www.filtron.ru/cfiltron.html
    кто насчет фильтра, что подскажет ? там есть клапан обратный?
  3. Дядя Федор
    Дядя Федор Новичок
    6 янв 2014
    Россия
    Дядя федор
    Фильтрон в топку,если он такогоже качества как и топливный!!!
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    отъездил на нём 5000 км после замены вкладов, поставил потом пурфлекс обычный, чел менявший вклады назвал куйней увеличенный фильтр
  5. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Так этот фильтр не увеличенного объёма а такой же как оригинал 8200 768 927
    Если увеличенного объёма то:
    FILTRON OP540/1
    BOSCH 0451103299
    MANN W712/47
    KNECHT OC99
    второй и четвёртый варианты неднократно использовал на своих авто.
  6. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    посидев на форуме и решил заменить вкладыши, пробег 121 т на спид. но 100% скручен.купил вкладыши за 640 руб, и прокладку поддона 1250 руб..:) вроде все получилось.. 400 км пройдено, полет нормальный, а мои вкладыши были и стёрты до меди, думаю что все сделал правильно, и избежал проворота шатунных вкладышей :)
  7. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    А не подскажеш какого года выпуска у тебя авто и какой оригинальный пробег. Просто у меня такойже двигатель - вот и думаю менять не менять.
  8. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    вклады сам менял? много гемороя там? если не трудно распиши с чего начинать....
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Вот полистал всю тему и речь идет о том: что вклады бывают с широкими вкладами вверху, а (с середины 2008г) далее вклады ставились одинакового размера (18мм сверху заместо 20мм) однако не оригиналы в том числе глико упорно продолжают изготавливать с широкими вверху вкладышими. Вопросы к гуру форума:
    1. Зачем рено заменил вверху широкие узкими???как показывает практика с европы вверх узкие тоже изношены.
    2. если мой двигло с одинаковыми узкими вкладами и я хочу их поменять? возможно узкие вверхние заменить на глико широкие без ущерба в работе двигателя?
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    [​IMG]Меган3 универсал
    110 лс 836 мотор
    2010г 132т пробега настоящих
    Добавлено через 36 секунд
    долго думаешь, поменял и успокоился
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    У вас все вклады одинаковые!!! На какие меняли точно такие же?
  12. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ставили NE
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Т.е. 18мм вверху, а другие глико ставят с 20 мм вверху. Вот я и ищу правду может кто подскажет.
  14. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ставь и на твои 60 тыс точно хватит
  15. Vova1962
    Vova1962 Новичок
    29 дек 2013
    мичуринск
    vova1962
    правда нет ли слышал что на двигателях 110 л,с, шатуны в норме
  16. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Шатуны в норме-вкадыши шатунные нет.
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    60 тыщ эт конечно не о чем, новые с Европы при замене масла в 30 тыщ мин 130 тыщ ходит., а если менять масло чаще то вклады шатуна хватит гдет думаю на 300 тыщ.
    Кстати никто не задавался вопросом почему вклады NE дешевле Glyco? с завода на 1.5 ставят NE, а на 2.0 с завода ставят Glyco причем на 2.0 проблемы с шатунными вкладами не возникают???
    может дело в жадности рено, понятно, что с одной машины не с экономишь, а в масштабах конвеера выходит приличная копеечка.
    кто-нибудь знает NE как вкладыши на какие авто еще ставят?
  18. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    NPR of EUROPE
    Компания NPR of EUROPE (ранее — SM, Schottle Motorenteile GmbH) работает с 1973 года в качестве партнера японской фирмы-производителя поршневых колец NPR. Компания делает доступными передовые технологии NPR в области поршневых колец для европейского производства. Благодаря компетентности и новым разработкам, надежной логистике и высокому качеству продукции компания превратилась в поставщика на конвейер заводов многих известных фирм-производителей автомобилей, таких, как Mercedes Benz
    в 2005 году компании NPR и SM объединились, и с тех пор единственное, чего им не доставало, это единого внешнего стиля. С 2008 года компании совместно под одним именем и с новым логотипом смотрят в будущее, которое видится им динамичным и новаторским. И появление единого стиля они считают, безусловно, сенсацией.
    С 1 апреля 2008 года продукция NPR of EUROPE имеет новую упаковку. Единственное, что остается неизменным - высокое стандарты защиты от контрафакта.
    Фирма Nippon Piston Ring (NPR) была создана в 1931 - 1934 годах в Японии и, как следует из названия, занималась исключительно изготовлением поршневых колец. Впрочем, и сейчас их доля среди всех деталей двигателя, производимых заводами NPR, составляет 46%. Самые крупные акционеры NPR - Nissan и Toyota. В Японии у NPR расположены шесть заводов, один - в США.
    NPR поставляет детали на конвейеры всех японских моторостроителей. В Европе наиболее крупными конвейерными покупателями колец NPR являются Mercedes-Benz и Mahle. Реализацией поршневых колец на европейском рынке после реорганизации компании Schottle Motorenteile GmbH занимается подразделение NPR of EUROPE, расположенное в Tamm, Германия
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    на 2,0 на нисановских движка свои проблемы!!!
    60 я так:-D
  20. garikopr
    garikopr Новичок
    13 мар 2014
    Пенза
    garikopr
    GF84 Дима, у тебя в посте 2330 фотки от авто, где мотор и год как у меня, подскажи, когда вклады меняли, то стояли верхние пошире, а нижние поуже?
    И которые ставили по ширине были как старые соответственно? Т.е. подошли на место старых точно, без всяких выступаний?
