Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вроде на фото одинаковые
  2. garikopr
    garikopr Новичок
    13 мар 2014
    Пенза
    garikopr
    Так на фото 4 штуки, а их то восемь! Те, что на фото похоже верхние - широкие, т.к. износ большой.
    Добавлено через 4 минуты
    Верхние всегда изношены больше, т.к. на них основная нагрузка. Кстати, попадался перевод французкой статьи, что мол да, есть такая проблема как проворот вкладышей, но они якобы ее решили тем, что сделали вкладыши разного размера: верхние широкие (чтобы выдерживали нагрузки), а нижние заузили, чтобы обеспечить лучший маслосток по краям КВ. Судя по фотам - нихрена они не решили.. поэтому буду менять! Прокладка ужо пришла, жду вклады.
    Решальщики блин... одним словом - лягушатники.
  3. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    [STRIKE]там все 8 вроде друг на друге[/STRIKE] пардонс, ошибся кажись
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Взамен были поставлены NE, дома вторую фотку наиду кину
  5. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Фото старых вкладов. Выложи,оч.интересно посмотреть.
  6. soms1972
    soms1972 Только зашел
    14 мар 2014
    голицыно
    всем привет!
    Собираюсь покупать сарай меган 2009г 1.5 дизель 106лс. с пробегом 90к )))
    Подскажите где в Москве и МО есть толковые проверенные места где можно после покупки сделать операции для предотвращения проворота вкладышей! Где цены адекватные и без обмана. И какова примерно цена вопроса чтобы сделать всё по уму? Заранее спасибо за ответ!
  7. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    За скока?:blush:
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
  9. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Есть мастер в Москве проверенный, сам у него менял и с форума народ ездил, без проблем. по работе вкладыши плюс ГРМ 9-10 тыщ, Если интересно дам координаты.
  10. soms1972
    14 мар 2014
    голицыно
    Спасибо. Очень интересно
  11. RomanG
    RomanG Новичок
    25 янв 2014
    Роман
    Мне поменяли за 3000р., ГРМ - 3500р. Если интересно стучите в личку.
  12. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    по совету товарища banaks'a ездил к этому мастеру, менял:
    сальник коленвала, распредвала;
    ремень грм, ролик;
    помпу, антифриз;
    ремень и ролик доп. оборудования;
    вкладыши, прокладку, соответственно масло и фильтр.
    машину пригнал в пятницу вечером, забрал в воскресенье в обед, т.к. там у него ещё машины были.
    за работу отдал 9 тыс. руб.
  13. Vova1962
    Vova1962 Новичок
    29 дек 2013
    мичуринск
    vova1962
    при замене вкладышей нужен клип и зачем?
  14. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не нужен
  15. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Когда менял?
  16. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    При замене вкладышей полностью сливается масло с насоса и со всех каналов коленвала. Чтобы при первом запуске заполнить систему маслом и восстановить рабочее давление требуется 10-15 секунд.
    Поэтому отключают датчик положения коленвала (чтобы двигатель не заводился) и крутитят двигатель от стартера, пока система не наполнится маслом хотябы до 0.5 атмосфер. А уже после этого нужен Клип, чтобы сбросить ошибку датчика. Ошибку не обязательно сбрасывать сразу, можно некоторое время ездить с ней.
  17. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Конечно это всё хорошо, но думаю многие сделали замену без отключения датчика, и ничего, ни кто не умер.
    По фотоотчетам: замена топливного со снятием бампера это жесть, похоже на замену воздушного со снятием аккумулятора и блока управления двигателем, где-то читал про такое.
    Извиняйте что немного не в тему.
  18. garikopr
    garikopr Новичок
    13 мар 2014
    Пенза
    garikopr
    Я вот тоже не думал, что нужно отключать ДПКВ и нагнетать масло... Думаю менять вклады (сегодня з/части пришли) и тут прочел, что потом еще на клип ехать... а это еще рублей 600 )). Как мне кажется - это уже лишнее, хотя в техноте написано про его отключение. Ведь по сути, когда просто идет замена масла - тоже запускаем "насухую". И при установке вкладов, согласно техноте они смазываются изнутри, значит там немного масла будет. Если не прав - поправьте.
  19. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Вкладыши при замене смазываем маслом, мотор пускается секунды 2. Даже если фильтр пустой за это время появляется давление. Посему не рекомендую фильтра увеличенного объема.
  20. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Что то про увеличенные фильтра я не понял ?
    На 734 мот. увеличенный устанавливается по умолчанию. На остальные моты, гуру, то же рекомендуют, для лучшей фильтрации масла......или я чего пропустил ? :wacko2:
