Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. master4go
    master4go Только зашел
    5 июл 2014
    Беларусь, Гродно
    master4go
    если такой проблема с вкладышами на топливной дельфи, к9к834 90лс?
  2. Костепундер53
    да
    они независимо от марки топлевнои системы
    на всех рено
    маленькие -узкие
  3. master4go
    5 июл 2014
    Беларусь, Гродно
    master4go
    понятно,спасибо.
    на каком пробеге стоит заменить вкладыши?
  4. Vovann
    Vovann Новичок
    10 июл 2012
    раменское-ростов великий
    владимир
    7 .07 все-таки заменил вкладыши пробег по спидометру 148735 сколько скручено полет ваших мыслей по вину прислали что тыщ 70 ,После вскрытия очень много сомнений вклады в идеале фото позже это при пробеге за 210000? ????
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    нету, если масло меняли не по 50 тыс
  6. marcik
    marcik Только зашел
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    Подскажите какие вкладыши брать (фирма и номер и наменал или с допуском) на К9К 836,110п.с.Меган 3 и сложно ли поменять. Да и также номер прокладки . пробег 140-160т.км.
  7. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Вкладыши не оригинал - KOLBENSCHMIDT 77837600, NPR 61385000. Я поставил последние.
    Болты крышки шатуна - 8200425460
    Прокладка масляного поддона - VICTOR REINZ 713851700.
    Менять не сложно. Я всё сделал за... полдня с перекурами.
  8. marcik
    marcik Только зашел
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    Спасибо. А балку надо будет опускать или поддон и так выйдет. И какой момент затяжки болтов ш. крышки?
  9. AnKov
    12 авг 2013
    Подрамник снимать не надо. Там немного поколдовать при снятии придется, чтобы не заломать масляный насос. И при установке надо будет найти нужный угол, чтобы опять же насос заскочил. Здесь где-то процесс подробно был описан, да и мануалы есть по этому вопросу.
    Момент затяжки болта крышки шатуна - 25 нм + 45 град.
    ЗЫ. Прокладку лучше приклеить точечно к поддону иначе будет постоянно сваливаться и поправить её там уже не возможно.
    ЗЫЗЫ. В мануале написано, что болты крышки обязательны к замене.
  10. marcik
    marcik Только зашел
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    Спасибо понятно и последнее Вы брали вкладыши номенал?
  11. AnKov
    12 авг 2013
    Ессно номинал. И номера, которые дал тоже относятся к номиналу. Если не номинал, то это уже к токарям вместе с коленвалом.
  12. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    у меня так же. тоже ток поменял. и растроился. мог и не менять
  13. AnKov
    12 авг 2013
    А чего расстраиваться. Поменял и поменял. Теперь знаешь что все тип-топ.
    ЗЫ. Вот мне зимой официалы рычаг поменяли, типа шаровая стучит, а стук как был так и остался. Вот я расстроился. Получилось, что поменяли хорошее на новое, 6 с лишним рублей взяли, а проблему не решили.
  14. killerpest
    killerpest Только зашел
    8 сен 2014
    норильск
    артем
    У меня не меган, а дастер 2012 1.5 dci с пробегом 45000км. реальный пробег. машину брал с салона. масло менял каждые 7500км. Так как условия эксплуатации у нас жесткие. Тоже двиг застучал и вот что стало с вкладышами.
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ты не первый уже на дастере, и в мск проворачивало и спб машмины знаю
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    да, неожиданно:wacko2:
  17. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Может маслице неправильное, или как-то отсутствие оного называется жесткими условиями.
  18. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Вот и подумай, ресурс вкладов около 150, некоторые за двести намотали и как новые, а тут 45 и 2012 год?
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    маслице то поди дилер из бочечки наливал:crazy:
  20. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    По-моему нет дилера рено в Норильске, карта рено показывает Сургут и Нижневартовск. Масло летнее в -50 для дизеля, который не греется и при -20.
    Gansta67 нравится это.
