Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    колено бесполезно точить. надо было менять колено и вклады а так же провести полную ревезию двигла.
    насчет 2005г.в. и пробега около 150 тыщ км смешно :-D , а пипл хавает
    еще мя прикалывают мерены и бехи пятерки - 90г.в. с пробегом около 250 тыщ км.:)
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Херово сделали колено' лучшебы новое поставили оно не дорогое 170$
  3. ion.rusnac.35
    ion.rusnac.35 Только зашел
    11 сен 2014
    Chisinau
    Vano
    я ему так и предложил сразу когда он мне про строчку вала сказал. Ответил что это очень дорого. почти как новый двигл. он как-бы цены лучше знает. если бы сказали что 170$ я бы дал добро
  4. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Косяк того кто делал
  5. Camelia
    1.Процитировал своего собеседника.(на счет фигового обслуживания)
    2.У тебя явный косяк при капиталке.
    3.Щуп можно и самому сделать,это не проблема.
    4.Перевести бортовой язык на английский,фр.,италианский еще проще.
    5.Заполни профиль - какой двигатель,год и.т.д.и.т.п.
  6. ion.rusnac.35
    11 сен 2014
    Chisinau
    Vano
    Я указал в профиле какой двигатель, год но не знаю почему не отображается. Какая комплектация тут считается не знаю. Меган универсал, 1,5 dci. 104 ЛС. 2005г.
    Щуп самому нереал. Там часть отломилась и осталась в трубке. Что-бы трубку снять надо подон снимать тоже. Или вы про электронный?
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Он про ручной,датчик уровня масла на меганах2 стоит в любой версии.
  8. ion.rusnac.35
    11 сен 2014
    Chisinau
    Vano
    Сегодня позвонили, сказали что проблема возникла из за поломки масленного насоса. Теперь опять колено точить, вкладыши менять, насос и тд
    Аа, и щатун еще..
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    купи контрактный нех там точить уже, или купи ноую)) напимер в РФ много продают на молдавском учете за недорого
  10. ion.rusnac.35
    11 сен 2014
    Chisinau
    Vano
    Недорого это сколько? Они вроде 1-1,5к евро. не так уж и дешево
    И еще такой вопрос: разве не должен был загореться датчик давления масла при такой поломки насоса?
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    гдет читал недостаток масло лампа покажет ток на оборотах начиная с 2 тыщ. правда или нет незнаю. при заводке контроль масла показывает монитор и ошибку должен показать, а насчет лампы масло я уже написал выше.
  12. Camelia
    Иоане,ты извини,но они должны были быть в курсе,что при твоем случае надо было все менять,включительно и масленый насос + и осмотр турбины.
    Через пару тыщ и турбика у тебя может полететь,и тоже из за него.
    Жаль нету Сашки с Кишинева,он бы тебе описал всю процедуру капиталки движка.
  13. ion.rusnac.35
    11 сен 2014
    Chisinau
    Vano
    Мдаа, жаль. Я бы это описание ему показал. Понимаю что это его косяк, но он отмазывается тем что он насоc проверил при капиталке и это не его вина.
  14. Camelia
    Скинь номер в личку,я тя перенаправлю к ребятам с Колоницы,они там чисто Реношками занимаются.
  15. killerpest
    killerpest Только зашел
    8 сен 2014
    норильск
    артем
    Добрый день. Может кто в курсе, можно ли снять этот двигатель не снимая коробки? Остался последняя гайка на шпильке соединяющая коробку с двигателем. Просто не знаю хватит ли места чтоб вывести из зацепления маховик со сцепление.
  16. grohl
    grohl Только зашел
    24 сен 2014
    День добрый, направили сюда с напутствием, что тут могут помочь. Лагуна 3 2010, 1,5 дизель, пробег реальный близится к 190 000. Напугали страшным зверем--вкладышами. Все советуют превентивно заменить. Хотелось бы знать какие супер-мастера в Минске это делают, и сколько это стоит, ну и по времени сколько занимает.
  17. Krakius
    Krakius Новичок
    12 окт 2014
    Егорыч
    Всем..Здравия..Мегановодам...подскажите мой пробежал Меган 204.000км смена масла каждые 7.500км...вкладки на неделе буду поменять...какие заказывать лучше всего?Оригинал?Или какие стояли точно такие же по нумерации?
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    NE
  19. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Ну и какое было состояние вкладышей?
  20. Krakius
    Krakius Новичок
    12 окт 2014
    Егорыч
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2014 ---
    Спасибо за "подробный" и точный ответ...
    Попозжа напишу и дам фотоотчёт.
