Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. zahar100
    это в теории, а на практике таких случаев полно. на этом моторе есть шпонка
  2. павелчижов1967
    павелчижов1967 Только зашел
    2 апр 2014
    Кострома
    Павел ЧиЖ
    Вопрос: Официалы до сих пор производят замену масла через 30 000км пробега, или все же скорректировали?.. Если скорректировали, то с каких пор?..
  3. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Какие официалы? У нас и не было таких интервалов замены. По дизельным Дастерам 10 тык. Других дизелей у нас официально нет.
    Если интересно, как меняли на твоём, пробей по вину.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну если вы не знаете, то не надо так сильно доказывать!! официально дизельный рено продавался в РФ и это была лагуна 3, межсервисный 10000, а в европе так и продолжают 20-30000
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2015 ---
    есть
  5. AnKov
    12 авг 2013
    Я сильно и не доказывал! Я писал про сейчас! Сейчас официально и Лагуны нет, не говоря про дизельную. А что там при "царе горохе" было... Теперь только Дастеры.
  6. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    лан на сегодня колеос дизельный с интервалом 10000 в РФ
  7. AnKov
    12 авг 2013
    Ну тогда можно вспомнить и про Ниссаны. У Колеоса не 1.5 dCi.
    Вопрос то не в этом. 30 тык у каких дилеров и зачем эта инфа человеку!? Если он купил европейца и хочет понять нужно вклады менять или нет, то лучше пробить по вину и все станет понятно.
  8. Serge255
    Serge255 Новичок
    15 авг 2015
    Serge255
    Начитавшись вскрыл шатунные вкладыши, Стоят Glyco 71-4243 по этому номеру бьются также ремонтные. но на моих еще написано STD я правильно понимаю что это стандартный размер??? если был бы ремонтный вместо STD были бы 0,25мм 0,5мм правильно я мыслю???? Машина стоит разобранная, нужно как можно скорее собрать, стандартные вкладыши лежат... ждут
      Размер файла:
      218,1 КБ
      Просмотров:
      57
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Стандарт. Их и ставь
    А что на дизельном мегане всего один номинальный размер?
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Стд. и 0,25. Но вал не точится,его потом ломает по палам .
  12. Serge255
    Serge255 Новичок
    15 авг 2015
    Serge255
    0,5 еще есть для чего хз, если в книжке написано рабочи
    е поверхности не шлифуются
  13. maks1987
    maks1987 Новичок
    11 июн 2015
    максим
    НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ЛУЧШЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ПОСТАВИТЬ НА К9К 732 106 ЛС
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
  15. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Привет всем мегановодам. Вопрос такой, на всех дизельных двигателях поворачивает вкладыши? у меня к9к 724 есть риск? Кто то писал что на724 ом не поворачивает
    так ли это?
    По утрам начинает холодать и слышится стук в двигателе. При прогреве потихоньку пропадает. Что это может быть? Спасибо.
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    я поменял на всякий случай, вклады были в норм состоянии, пробег 135 ткм был
  17. maks1987
    maks1987 Новичок
    11 июн 2015
    максим
    народ подскажите как подобрать коренные вкладыши!! купил коленвал и как определить цвет этих вкладышей
  18. zahar100
    http://myfail.ru/pfixrcjwezju.html тут всё есть
  19. леон78
    леон78 Только зашел
    27 окт 2015
    леонид
    у меня тоже провернуло вкладыш на 3 цилиндре поменял двигатель но топлевная система растроилась не знаю где настроить подскажите пожалуйсто
  20. kom-post
    kom-post Новичок
    3 ноя 2014
    Электроснабжение
    Город родной! Питер, я твой!
    Анатолий
    народ, сегодня попытался снять картер для замены вкладышей шатунных. и потерпел фиаско.
    2 часа откручивал все болты и 4 с лишним часа пытался снять картер. не смог.
    со стороны шкива картер упирается углом в перекладину подрамника. открутил косточку и болты кронштейна верхней опоры. чуть отодвинул двигатель к радиатору. картер чуть сполз вниз, но его опять очень клинит. пытался нащупать маслозаборник рукой. чувствую он упирается в пластик маслоуспокоителя. болты маслозаборника не нащупал. оставил картер висящим на ночь во дворе. завтра попробую опять. но все равно никак не могу понять куда его надо наклонять, т.к. он не свободно висит и не могу онять идет ли что-нить там на излом.
