Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    смотрел шейку коленвала - где вкладыши со следами износа в норме? Кстати оч. похоже на нехватку масла турбины, не помню масло обраткой с турбины сливается под какой по счету вкладыш?
  2. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    с первого питается турба
  3. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    У меня такие же были, теперь будешь уверен.
  4. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    на турбу идет канал со второго от коробки шатуна!
    шейка нормальная. Вкладыш с "царапкой", это не криминал!
  5. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Перед тем как менять вклады в 2013г. я изучил ВСЕ страницы этой темы + белорусский форум и сделал (не только я) выводы, а после замены на своем опыте подтвердил хорошее состояние. Я на приборке клипом менял периодичность замены с 20 на 10 т.км. До меня машина каталась в Бельгии 150 т.км. Как то так, сервисы меня не морочили.
    В 724 дв. пробег клипом не прочитать, окольными путями можно прикинуть пробег на машинках с рециркуляцией катализатора. Пробег оценивается по истории обслуживания в западных сервисах по ВИН, ну и грубо по состоянию там торм.дисков, стекол и т.п.
  6. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Я когда менял вкладыши на своем авто они тоже были в идеальном состоянии,но мастер сказал что вклады меняли,потому что прокладка поддона была 12 года а само авто 08.И еще мастер КЛИПом посмотрел точный пробег ,где он смотрел я не знаю.Двигатель на авто 724.
  7. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
    Народ выручайте!
    Вчера, подъезжая к дому, начала пропадать тяга, двигатель начал троить и усилился звук двигателя, как бы стучать сильно начал.
    Авто заглушил, повторный запуск с трудом, но удался, больше мучить двиг не стал.
    Утром меган завелся без проблем, на холостых посторонних звуков не наблюдалось, но при повышении оборотов до 2000, опять усиливался стук. Решено было на веревке тащить в сервис. В сервисе компом ошибок не увидели и решили проверить метки ГРМ. С ГРМ оказалось все ок, попутно заменили ГРМ на новый(8,5тр), так как старый уже пробежал 60т.км.
    Дальше было предложено либо снимать форсунки и везти на стенд на проверку(5тр), либо снимать поддон (от 11тр с заменой масла).
    Вот и не знаю, что делать дальше. ((((
    Диагностика путем замены всего подряд меня не устраивает ни финансово, ни с точки зрения здравого смысла...
    Пробег 180т.км.(реальный), Двигатель К9К 732, вкладыши менял 60т.км назад, масло раз в 15т.км.
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Прокладку могли без вкладов поменять...
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    В Питере на Гастелло, 19 филиал так сказать. Я бы туда обратился. Если вам, конечно, не там ремень меняли (непохоже, вроде).
  10. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
    Нет, в сервисе на Кубинской сейчас авто, там же и вкладыши менял три года назад раз.
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    чота мне кажется нужно поддон снимать (пля за что там 11тр?, ппц какой-то). может в ГБЦ что-то? клапанную крышку снять, глянуть
  12. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    У меня когда провернуло вкладыши мотор колотило что на холостых, что при увеличении оборотов. Ошибок тоже не показывал.
  13. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
    А сильно колотило на хх? У меня на холостых вообще обычный звук работы дизельного двигателя. В сервисе даже сначала не поняли, чего я к ним приперся.. Звонят, мол ошибок нет, двигатель работает нормально...
  14. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    Да, сильно.
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2016 ---
    У меня второй и третий разы заводился нормально, четвертый раз заводить не стал.
  15. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
  16. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Сколько проехал после замены? Или это на другой машине менял?
  17. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
    60т.км. проехал
  18. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Видуха такая, будто их не меняли. Кирдык маслонасосу похоже был.
  19. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    попробуй поискать б/у двиг в сборе, может на круг выйдет дешевле. и гбц со своего двига можно продать потом.. хотя наверное сильно дешевле арбузовских 70тр не выйдет. а за снять-поставить всё равно платить.. сочуствую. а какой двиг у тебя?
  20. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
    Спасибо за сочувствие.
    732 двиг
