Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Павел Гыну
    Павел Гыну Только зашел
    11 сен 2016
    pashtet84
    доброго вечера всем подскажите кто знает купил меган 2 универсал дизель с пробегом 178тыс. нужна ли замена вкладышей?
    спасибо !
  2. zahar100
    очень желательна
  3. RomanG
    RomanG Новичок
    25 янв 2014
    Роман
    Если ранее не менялись, то в обязательном порядке!! И даже не сомневайтесь. Мне мастер говорил "нафиг надо???", а потом сам офигел! Когда увидел вкладыши с раковинами.
  4. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Я на своей менял, когда был пробег 120000 км. Пробег не скрученный.
    По качеству вкладышей - можно было не менять.
    Но за то я сам теперь спокоен, что там новенькие стоят и уже сам строго меняю масло.
    Судя по сервисной книжке, за бугром масло меняли раз в 15000 км.
  5. RomanG
    RomanG Новичок
    25 янв 2014
    Роман
    Ключевой момент - замена масла через 15000! Вам сильно повезло, обычно через 30000 (такой был регламент у завода Рено), сейчас вроде снизили до 20000.
  6. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    Всем доброго! Народ, проблема с шатунными вкладышами 4 цилиндра, (потверждено вскрытием, до остальных пока не добрался, реально шатун 4 болтался на валу) Вопрос, ремонтные вкладыши №1 №2 и вроде как бывает №3, сколько они в плюсе? и насколько могут отличатся вкладыши в зависимости от цифирок после К9К ( у меня G 724, 86 коней)?
    Да, В России первый владелец, масло Elf, замена 10-11 к. пробега... машинка досталась трёхлетка, 92 к. пробега, из бельгии, родом францужинка, 2008г.
  7. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    У меня бегала не по многу, 12-15 в год, правда груз ей пришлось потаскать... в момент возникновения неисправности пришлось тянуть километров 60-65 до дома, чтоб не встать практически зимой в медвежьем углу и без связи, в итоге по шатунной шейке как рашпилем прошлись(((
  8. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    Если бы для АВИТО, то и не заморачивался бы... Воткнул что попало, абы ехало...Но машинке ещё хоть пару лет побегать надо, менять пока не готов.
    У кого есть опыт эксплуатации после проточки КВ и замены вкладышей? Есть реальный смысл в такой операции или только под "спихнуть"?
  9. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    Я делал недавно, накатал уже около 8 т.
  10. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Это не пробег и ненадолго если у вас Сименс. Если дэлфи может и тыщ 30 протянет.
  11. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    скажите вы вкладыши снизу через поддон меняли или двигло вынимали полностью?
  12. RomanG
    RomanG Новичок
    25 янв 2014
    Роман
    Шатунные спокойно меняются снизу через поддон.
  13. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    благодарю - понял это успокаивает
  14. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    важный мастер сказал под замену коленвал и шатун== дайте номерок на мой мотор....
  15. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    если можно дайте пожалуйста :dance4:номера на вкладыши коренные и шатунные и на каленвал шатун ну и что там еще сопутствующее под замену VF1BM0G0628260493
    Renault -2003 года Megane хэтчбек II 1.9 dCi-BM0/1_, CM0/1_F9Q 800 = л.с. 120
  16. Lexx39
    Lexx39 Только зашел
    28 янв 2017
    Lexx39
    Уважаемые форумчяни. Подскажите пожалуйста кто знает, имею авто рено кангу дата выпуска 7 месяц 2006 года двигатель к9к 718 84л/с , хочу поменять шатунные вкладыши , закалал колбиншмид и узнал что они имеют размены 20мм что нижние что верхние. Вопрос, подойдут ли мне они или надо брать вкладыши Глико 19мм верх 18 мм нижние. Я просто читая форум на первых страницах наткнулся на этот вопрос но несмог найти на него ответа. Кто знает подскажите. И кто знаеткакие отзывыо вкладышах колбеншмит.
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    мне предидущий хозя тоже сообщил,что Кольбеншмид поставил,претензий нет.Правда и не проверял,как там они)))
  18. Lexx39
    Lexx39 Только зашел
    28 янв 2017
    Lexx39
    А сколько ты уже на них проехал.
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    почти 20 тыс.А у первого не спросил.
  20. Lexx39
    Lexx39 Только зашел
    28 янв 2017
    Lexx39
    Спасибо, за ответ. А какая машина ,год, мощность и пробег. А то у меня в сервисной книги замены масло странно указаны. То 17000 то 12000 то 22000 и так далие
