Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    год 07,106 сил,на приборке 176 тыс,сколько на самом деле неизвестно.Масло меняю через 10 тыс,ну их эти европейские интервалы.
  2. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Менял вкладыши в ноябре , родной пробег на тот момент был 320000 , двигатель 722 , интервал замены масла до 200000 , раз в 30000 , следующие 120000 раз в 10000 км.Вкладыши оказались родными
    Так же был заменен масляный насос
    Вскрытие показало вот такую вот картину
  3. Krakius
    Krakius Новичок
    12 окт 2014
    Егорыч
    Ого..долго тянул..с заменой вкладов...у меня такой же двигатель К9К 722\82HP ишака,родной пробег 252000 км.заказ оригиналы вкладыши,заеду на следующей неделе менять.Сам проживаю в Израиле.Посмотрим в каком состоянии.Масло меняю через 5 тысяч,фильтра оригиналы,все запчасти только оригинал машина для души.
  4. panolin
    panolin Только зашел
    7 ноя 2013
    Россия
    panolin
    Ремкомлект конечно же существует, просто тебя надо развести на денюжку.Снимается Коленвал,протачивается,и ставятся ремонтный комплект вкладышей.Самый большой+3.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Не путай людей, а?
    Какие "+3"? Это ж не судовой дизель с двухэтажный дом...
    Есть kolbenschmidt с максимумом 0,75:
    Вкладыши шатунные - 77837600
    77837610 (0.25)
    77837620 (0.50)
    77837630 (0.75)
    Есть autowelt с 0,25 и 0,5
    Вал не протачивается, а шлифуется.Если прихватило по серьезному, то и шатун посинеет от перегрева (на выброс).
    И вал может погнуть (а может и не погнуть, если вовремя спохватился). Проверять биение на призме.
    Гнутый - на выброс. Правда иногда можно на прессе попробовать выпрямить. Но это опыт нужен, выгибать надо с учетом остаточной деформации. Не везде возьмутся. И шансы, что вал лопнет, 50:50.
    Так что покупать другой вал - это не "развод на денюжку", а минимизация простоя в разобранном виде и во многих случаях - сэкономленные деньги.
  6. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Купил авто пробег 2006 г (реальный пробег не кто не знанает), мотор k9k 732, с оборванной турбиной(масленное голодание дали заключение в турбо центре), решил заменить вкладыши, коренные +0.25, шатунные +0.5 и такое состояние после 10000 пробега как уверяет предыдущий владелец! IMG_20171218_210108.jpg C9Kyw7HALS8.jpg
  7. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Хочу преобрести новый коленвал (k9k 732) менеджер предлогает с номером 8200382457, подойдет? а по каталогу 8200031867, 8200317307
  8. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    У всех двигателей K9K один и тот коленвал
    по каталогам у него 5 OEM кодов
    8200031867
    8200317307
    8200314682
    8200317301
    8200382457
    Так что смело можете его брать !
  9. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Ну да, берите не думая! Только потом не удивляйтесь, что у вас коробка не встанет, а так да, все одинаковые.
  10. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    :pardon:Так бери или не бери:dntknw:
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Так у тя ж "менеджер предлогает"..
    А мы чо - контрольная работа?
  12. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Не подскажите каким образом крепится коробка к коленвалу ? .
  13. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Семью болтами с непонятным диаметром, которые стоят как самолёт.
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2018 ---
    Конечно бери, только сравни со своим в части где маховик, если все одинаково, то агонь, а если есть отличия в виде углублений разных диаметров, то будь готов у вала коробки отрезать сантиметр.
    А так да, одинаковые.
  14. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    У вас уже был горький опыт?
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Почему горький? Я по наивности отдал токарю на проточку, а оказалось, что можно у вала болгаркой отрезать. Как я понимаю, есть разница в пятиступке и шестиступке. Задницы у коленвала разные, но мне досталось колено с 728 , а может уже в запчасти одинаковые колена идут.
  16. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Ясно! Спасибо огромное! :good:
  17. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    В догонку, про горький опыт: вы внимательно гляньте прокладку ГБЦ, и внимательно болты ГБЦ со следами откручивания если болты оригинал стоят. Если прокладка не оригинал или болты, то судя по тому как машину подготовили к продаже и если вы собираетесь ездить на ней, то придется и ГБЦ скидывать для шлифовки и ГБЦ и блока.
  18. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Мб вам все таки попался колено от 722 мотора ? , если смотреть каталоги , таки да , у 722 мотора есть + два оем кода которые идут с пометкой под номер двигателя
    8200031867
    Заводской номер двигателя: 030303: < {"D":"037739"}
    8200317307
    Заводской номер двигателя: 030821: < {"D":"095575"}
    А остальные 3
    8200314682
    8200317301
    8200382457
    Идут и для 722 и для 724 , 728,729,732,734
    Если была бы разница в креплениях между 5 и 6 ступкой , коленвалы не шли бы под одним и тем же номером !
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Я не стану утверждать ,может и 722, но утверждение что на всех К9к колено одинаковое не верное.
  20. Il205
    Il205 Только зашел
    23 ноя 2014
    Доброго времени суток. Летом собираюсь тоже заняться заменой шатунных вкладышей. Двигатель К9К 832 родной пробег чуть более 300000 тыс. Из них 120000 по России Масло меняю каждые 10000. Подскажите какие вкладыши купить: 121508910R или же с допуском 0,25 , 0,50 ? Стуков ни каких пока не слышу в работе движка
