Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    запись интересная - но таки померять давление вообще не проблема - переходник точно с ВАЗ подходит - стоит копейки - короче в любом нормальном сервисе где делают жигуль - померят без проблем. Поэтому я не понял, что ты там писал что это у вас стоит треть цены насоса. Но вообще при любом ремонте поменять насос хуже не будет. Но опять же знать давление тоже надо.
    Ну а в идеале конечно в разрез трубки на турбину ставить тройник на шланге и туда манометр - там уж точно давление знать нужнее всего))
  2. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    В тот момент , не было норм сервиса который бы смог провести эту процедуру , да и многие до сих пор смотрят на тебя как на дурачка когда просишь померить давление , а когда говоришь что надо менять насос , то вообще начинают крестится , мол ты что , он же вечный , там же нечему ломаться .....А так да , проверить давление как оказалось не проблема . Благо капиталка решила все вопросы .Правда масляный новый масляный насос через 6000 км тоже пришлось выкинуть , его успело задрать .
  3. alexe_i
    20 май 2013
    А это почему?
  4. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    для лучшей приработки песком посыпалось наверное.
  5. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Потому что стружка была в системе .
  6. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    У меня вкладыш провернуло и стёрло его в ноль заодно с шейкой колена и шатуном, так что стружки была целая горсть, и при этом как-то на внутренности насоса это видимо никак не повлияло, за исключением забитой стружкой сетки маслонасоса. Это какие куски железа должны по системе гулять чтобы шестерни или сам корпус насоса повредило?!
  7. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Ну так все правильно , в вашем случае это куски железа , которые не попали в масло насос , а в моем случае это мелкий обрзив , какине как машине 15 лет и пробег у нее 300+ , возможно это не струшка , но факт остаётся фактом . И что самое главное такое состояние практически у каждого масляного насоса
  8. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Всем здравствуйте, провернул вкладыш на 3 горшке, эксплуатацию прекратил сразу, мотор к9к 728 , мотор деланый предыдущим владельцем, прошел после капиталки 25 тыс.
    Что делал пред владелец: шлифовалось колено под 2 ремонт, точил блок под последний, вкладыши, поршня, шатуны и кольца типо тоже все менял на новое, новая турбина. Пред владелец сказал проворота вкладышей не было был сильный износ и дымила, но моторист сказал ему делать все по максимуму
    Контрактный мотор есть вариант, или капиталить мотор?
    Если капиталить то: новое колено, шатуны, вкладыши, блок и поршня с кольцами думаю оставить, масло не ел и не дымил, тяга отличная.
    Не повторится ли проворота после такой капиталки?
    Или же контрактный мотор со вскрытием и заменой вкладышей? Что посоветуете?
    Авто на подъёмнике началось вскрытие...
  9. alexe_i
    20 май 2013
    масляный насос небось не поменяли, ну или говно запчасти других вариантов только масло голимое
    я бы брал контракт - два раза один мотор делать я б не стал
    Semjkeee нравится это.
  10. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Как начал реальные пробеги по контрактам пробивать, это кошмар все под 300 тыс. вообще караул. И неизвестно лазил кто вниз или нет
    Проворота случился я думаю из за шлифованного колена...
    А чем плох будет новый коленвал с вкладышами и шатунами? Старыми остануть только блок, поршни скольцами, если они конечно будут в отличном состоянии?
  11. alexe_i
    20 май 2013
    Да это проблема конечно, но 200 вполне норм пробег.Хотя если уверен в блоке то имеет смысл делать
  12. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Шлифованые колена тоже ходят , проблема скорее всего в чем то другом . Сейчас если делать по уму , то вам нужно менять колено на новое , цена у вас в районе 8000 рублей , новые шатуны , либо тот что провернуло менять на б.у , но важно чтоб по развесовка была одинаковая , либо довести ее до такой , и обязательно на замену масляный насос , ставить строго оригинал !
    fond@kohma нравится это.
  13. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Подскажите по поводу вкладышей
    ". Комплект шатунных вкладышей - 121503287R. Подмена производства NPR - поставщик на конвейер NE61385000."
    И те и другие будут разноширокими?
    По ремонту думаю так: колено новое, шатуны все новые, вкладыши все новые, масл фильтр увел обьема, насос масл новый, блок с поршнями если хорошие оставляю, вопрос ,почему нужно бошку шлифовать после отделения ее от блока?
    И нужно ли будет менять кольца на поршнях? Машин не дымит, масло не ест, тяга отличная.
  14. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    По тех нотам эту бошка шлифуется только на 5 соток , а шлифуется только в том случае если плоскость повреждена или присутствовал перегрев .
  15. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    А что значит повреждена? У меня точно не гретая
    И что про вкладыши? Они и те и другие разноширокими будут или только NE?
  16. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Механическое повреждение , если ставите новое колено то ставьте оригинальные вкладыши и будет вам счастье .Отригинал будет разноширокий
  17. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Оригинал это 121503287R?
    А коренные вкладыши артикул не подскажете?
  18. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Не знаю , диалоджис в помощь .
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    У меня пробег 300 тысяч, коленвал пока в номинале. Хотя может в прошлой жизни и менялся.
    Головку проверить на плите на плоскость, если отклонения не более +/-0.05 - то ничего не делать, если больше - возможны варианты.
    У моей при предыдущем ремонте кое-где было 0.15, наждачкой довёл до 0.1, уже 100 тысяч так езжу.
  20. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Пока надеюсь на то что блок, поршни с кольцами и голова в отличном состоянии, если блок будет мертв, то даже не знаю что делать, наверно придется контракт брать, менять вклады и втыкать, а там сколько проходит.
    Завтра с утра моторист обещал начать разборку с поддона, а дальше будет видно.
