Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Mike10
    С проблемами в двигателе дадут не больше 100-ки. Лучше двигатель сделать.
  2. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    За 200 такой видел в продаже))))
  3. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Ну нормально, сначала так сотни км наматывают, добивая движок, а потом еще за 200 тысяч пихают)
  4. Mike10
    В продажу можно поставить и за 500, но все равно автомобиль будет стоить столько, сколько за него в итоге заплатит покупатель. За 200 и даже дешевле полно в продаже живых Меганов на нормальном ходу.
  5. Константин84
    Константин84 Новичок
    13 янв 2017
    други! всем добра.
    случилась и на моей улице беда. не прошли замененные вкладыши и 60 тыс как провернуло....
    коленвал под замену. стал искать двигатель - вариантов не много да и очково покупать кота в мешке за 60 к.
    курю этот раздел, но сдается что я 150 страниц долго буду осиливать.
    если есть добрые люди))) - дайте пожалуйста артикулы запчастей для капиталки (пока я сам дочитаю - рак на горе свистнет....).
    К9К 732.
    ниже что я уже успел выписать - если что - поправьте.
    запчастьартикул
    К-Т ШАТУНОВ (4ШТ) REN K9K728,7327701475074
    ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ K9K8200718120
    каленвал8200382457
    КЛАПАН ВПУСКНОЙ132011980R
    КЛАПАНА ВЫП. K9K - МЕГАН / КАНГУ / СЦЕНИК (4ШТ.)132024905R
    КОЛЬЦА ДЛЯ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА K9K7701473629
    КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК, ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА7701477501
    МАХОВИК ДВУХМАССОВЫЙ123003948R
    НАСОС МАСЛЯНЫЙ RENAULT: 1.5DCI (K9K) 01-150108334R
    подшипник коленвала322021329R
    ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА140361579R
    ПРОКЛАДКА ДВ-ЛЯ (РЕЗ)8200182129
    прокладка катализатора8200366590
    ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ТЕРМОСТАТА7701047876
    ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (КАРТЕТА) LOGAN/MBK16215
    ПРОКЛАДКА ТУРБИНЫ K9K KANGOO 28200537047
    ПРОКЛАДКА, КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА7701066400
    РЕМЕННЫЙ ШКИВ, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ123033245R
    РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ545017775R
    РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ545003037R
    коренные вкладыши оригинал
    шатунные оригинал
    упорные полукольца
    Прокладка поддона для 732 мотора Corteco 028121P, Victor Reinz 71-38517-00, Ajusa 14092700, Renault 8200 379 654.
  6. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Константин, какова причина проворота? Какие вкладыши стояли, менялся ли ранее маслонасос, пробег, состояние турбины?
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    соболезную, а какие вкладыши ставил?
    я так понимаю маслянный насос не менял?
    Ну и конечно 60 много за движок - я думаю и за 30 можно поискать попробовать
  8. Константин84
    13 янв 2017
    масляный насос накрылся. пробег 240. турбина в хорошем состоянии
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2019 ---
    вкладыши ставили на ОФ сервисе. сразу после покупки. насос не менял (посмотрел по чекам). дешевле чем за 50к еще не нашел двигло + доставка.
    на выхах буду заказывать запчасти
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    парни подскажите какой насос на 724 подойдет, вроде вот этот выдает 150108334R, но есть еще вот такой 150103110r
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Костян, соболезную! Лихо ты прилип :(
  11. zahar100
    вот такой: 150003395R, к нему ещё нужен один более длинный болт: 7703102107
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    инфа 100%? автодок и юлсан по вину 150108334R ответ дают
  13. Константин84
    13 янв 2017
    привет. не то слово! отпишусь как восстановлю. тема больная. уже 1,5 месяца пешеход
  14. zahar100
    наверняка все насосы подходят - у всех моторов 1.5 одинаковое рабочее давление и место для крепления насоса
    bigden нравится это.
  15. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    М.насос только не сасик
  16. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    грамотей блин... "шейки шатунов", "демпферный шкив"... толщину вкладышей штангелем меряет! )))
    А зрителям предлагает мерить некрометром
    Впрочем, если Смаленский делал, можно быть спокойным
  18. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Добрый день коллеги. Небольшой вопрос- приобретен маслонасос Renault 150003395R. Пришло время менять. Взял я его в руки - внутри что-то болтается. Слегка постукивает, если потрясти. Как бы пружинка.
    Это так надо или стоит поменять? Спасибо за ответ.
  19. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Захар, подскажи, пожалуйста. Наверняка через твои руки их много прошло. Мне не с чем сравнить, а ставить надо.
  20. Mike10
    Разобрать да и поглядеть что там болтается.
