Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Discussion in 'Дизель' started by BartSimpson, Apr 27, 2011.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Согласен с Вами. Если менять масло по регламенту 30 тыщ или два года, то даже на садовой скамейке может вкладыши провернуть :smile3:.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Что нужно для замены вкладышей? Какие запчасти нужно закупить, чтобы быть готовым к замене?
    К9К, 722, 82л.с.
  3. zahar100
    кроме вкладышей, прокладка поддона и немного герметика ну и масло с фильтром.
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Всем привет. Имею Меган-2 2003г.в., мотор к9к 722, пробег 312000км. Созрел для замены вкладышей. Рекомендуют NE 61-3850-00. Там 8 шт в комплекте идет? И вообще, сложно самому поменять вкладыши?
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    8 шт комплект, поставил такие в 12 вроде году, 130 ткм примерно прошли.
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    [QUOTE="vetal1979, post: 863970, member: 7035"Рекомендуют NE 61-3850-00. [/QUOTE]
    При замене вкладышей они оказались разными по размеру и производителю. 3шт - 0,25мм NE покоцаны в хлам до железа, 1шт - 0,75мм King видно только медь, поверхность гладкая, хлопьями не сорвана. Сравнивая этих двух вывод очевиден.
  7. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    Питер
  8. zahar100
    должен подойти, к нему ещё болт нужно прикупить : 7703102107R
  9. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    Питер
    Да, в курсе. Спасибо!
  10. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Подскажите, вкладыши NE 60-3800-00 для k9k 722, 2003г.в. подойдут?
    И чем отличаются от NE 61-3850-00?
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    К9 все одинаковые по вкладышам, только нужно убедиться что там стандартный размер.
  12. Анатолий_79
    Анатолий
    Разрежение в картере соответствует забитости ВФ, а также силе пружинки клапана вентиляции картера и не сравнимо с давлением ОГ в турбине. ОГ прут в картер по трубке отвода масла с турбины "сжигая" за собой масло. Забитый выхлоп усугубляет ситуацию. Небольшая часть ОГ с маслом попадает в холодную часть турбины, так как разрежение на валу холодной крыльчатки всегда больше чем в картере. На исправной турбине масло с картенными газами никак не может двигаться на выхлоп.
  13. Анатолий_79
    Анатолий
    На К9 уже существуют ремонтные поршни?
    В начале этой темы коленвал на К9 не шлифовался категорически и ремонтных вкладышей не существовало, сейчас - все делается, ходит...[/QUOTE]
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Ребят, подскажите на бугелях шатунных какие болты, какую головку готовить? И заодно, какие на поддоне?
  15. zahar100
    на бугелях - на11 если не ошибаюсь, на поддоне кажется нужна головка E не помню какого размера.
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Т.е. там головки под Torex?
  17. zahar100
    на поддоне кажется да.
  18. Mike10
    На К4М головки болтов поддона у кого-то под торкс Е, а у кого-то обычные шестигранные на 8 мм. На дизелях тоже теоретически возможна такая чехарда, так что лучше не полениться и глянуть. Можно ничего не разбирая вывернуть колеса влево да просунув руку за правым колесом наощупь потрогать или нагнуться и посмотреть.
  19. zahar100
    у него из первых выпусков - там вроде торкс
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Узнал, там Torx E10.
