Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Меня обманули, сегодня попробовал головку Е10, она прокручивается, там явно меньше нужна. Подскажите, можно снять поддон без снятия подрамника? И скажите, масляный насос с цепью идет в комплекте?
  2. zahar100
    маслянный насос идёт без цепи.
  3. Mike10
    На К4М не получается снять поддон без снятия переднего подрамника. Как на дизеле? - ХЗ.
    Думаю по любому лучше его снять, чтобы был хороший доступ к передним болтам поддона. Он снимается то за 5 минут.
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Он снимается с правой арки? И еще, полуось правую тоже снимать?
  5. Mike10
    Кто? Подрамник? :wacko: Подрамник снизу снимается.
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2020 ---
    На К4М откручивается и снимается с подшипника промежуточный опоры её кронштейн. Сам привод трогать не надо. На дизеле как-то также должно быть.
  6. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Не так?
  7. Mike10
    Так. Откручиваете 6 болтов и 2 гайки.
    Подрамник состоит из 3х частей, левая как усилитель, средняя где стабилизатор стоит и передняя. Вам надо переднюю снимать на которой радиатор крепиться
  9. zahar100
    сказали а говорите и б - если снимается передний подрамник нужно обязательно подвязать радиаторы к верхней поперечине а то они могут упасть без опоры. и, да по мануалу на дизеле надо снимать подрамник для снятия поддона.
    Человек показал на рисунке часть переднего подрамника, думая что только эта деталь снимается отдельно, я просто выложил фото где показано из чего состоит несущая часть передней подвески, и указал ту её часть которую надо снимать.
    Вы крупный специалист в ремонте автомобилей Рено, так почему не сказав А, сказали Б, но умолчали про В - когда при установке подрамника надо обратить особое внимание на расположение штырей, что бы они потом на ходу не гремели.
  11. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Штыри, я так понимаю, должны быть напротив центра отверстия средней части подрамника?
  12. zahar100
    забыл:pardon::pardon:
    Да и что бы зазор между подрамниками был минимум мм 4
  14. zahar100
    да, и между ними должно быть расстояние 1 см примерно. и ещё нужно будет вот этот болт кронштейна нейтрализатора снять. 106.png
  15. zahar100
    а также вот этот болт: 107.png
  16. Mike10
    Я на них куски резинового шланга одеваю - сами центруются.:don-t_mention:
    А для зазора между подрамниками тоже вырезал из листа пористой резины толщиной 10мм прямоугольные прокладки, которые нанизываю на штыри чтобы они не съехали.
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ребят, купил вкладыши шатунные, но все 8 штук одинаковые по ширине. Я где-то читал, что верхние должны быть шире нижних. Или я не прав??
    На Рено не знаю, но никогда не встречал что бы вкладыши были разные по ширине, посадочное место делают одинаковое
    бывают разные с канавкой или без неё
  19. zahar100
    а какой фирмы вкладыши? если не ошибаюсь верхние вкладышы( оригинальные) более тёмные.
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    KOLBENSCHMIDT 77837600, все одинаковые светлые.
