Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Discussion in 'Дизель' started by BartSimpson, Apr 27, 2011.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    На картинках по этому № - одинаковые, главное чтобы верхний был не уже старого. Нижние (не заводские) делают уже верхних типо, чтобы лучше стружка выпадала. Но скорее всего чтобы уменьшить вес, нагрузка на него все равно в разы меньше, чем на верхний.
  2. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Доброго дня! Мотор k9k732. Пробег около 210. Тьфу-тьфу-тьфу, пока)
    1. Решил махнуть вкладыши. Возьму NE 61-3850-00 или Glyco 7142434STD. Склоняюсь к NE, хотя о Glyco тоже хорошие отзывы.
    2. Заодно нужно заменить и масляный насос. Вот тут и возникает самый популярный вопрос. Что взять, какой?
    Нашёл несколько вариантов, помогите определиться:
    150102231R
    150108334R
    8200591475
    150109834R
    - ^вроде замена того, что выше производителем
    150003395R - вроде от другого движка, но подходит, если что-то чутка допилить в поддоне, производительнее родного
    3. Цепь стоит менять? Я вообще хочу махнуть нашел такую 8200397125, других вроде нет.
    4. Ах, да. Болты (насоса). Их там два? Длинный и короткий? Менять оба? Какой длины длинный (M8X125-105, 7703102107)? Второй болт 7703002771. Читал что для насоса 150003395R нужно два длинных болта, так ли?
    5. Втулки масляного насоса 8200594924 надо менять?
    6. И по прокладкам, что лучше взять? Разница в цене несущественная.
    CORTECO 028121P
    ELRING 380960
    VICTOR REINZ 71-38517-00
    Может что-то ещё посоветуете?)
    Спасибо.
  3. Mike10
    По прокладке посоветую оригинальную. Не так она уж дорого стоит. Все прочие долго не держатся и через год-полтора начинают сопливить.
    Kaban72 likes this.
  4. Анатолий_79
    Анатолий
    Маслонасос посмотреть на задиры, если менять то вместе с ведущей звездой на КВ и цепочкой. У меня пробег около 500, маслонасос с небольшими задирами и натертостями, Цепь болтается на пару см, но давление создаёт 1.2 на масле 5w-30 и 1.4 на 10w-40.
  5. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Вы имеете ввиду эту звезду 82 00 313 628, стрелкой на нее показал.
  6. Анатолий_79
    Анатолий
    Да, она.
  7. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    А снизу ее возможно заменить или могут возникнуть сложности?
  8. Mike10
    Для ее замены ГРМ нужно разбирать и снимать переднюю крышку с сальником.
  9. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Ох, ё. Она сильно изнашивается? Всмысле какой интервал замены, если он есть? Чёт не хочется в ГРМ лезть. Стоимость работ прочти в два раза увеличится. Получится золотая звезда.
  10. Mike10
    Надо смотреть живьем на ее состояние, высоту зубьев, наличие канавки от сальника. Интервал замены вряд ли регламентирован. Какой у вас пробег? Полагаю на 500 т.км ее должно хватать.
  11. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Фух, у меня пробег по одометру 137, по факту примерно 210. Пока менять не буду тогда.
  12. Анатолий_79
    Анатолий
    Так может и насос не трогать пока? Интересно бы измерить давление масла до и после.
  13. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Ему уже 14 лет осенью будет, пора паспорт выдавать) пусть отдохнёт. На К4М такой же масляный насос, как на К9К? По каталогам идут как аналоги.
  14. Mike10
    Блоки у этих моторов вообще мало чем отличаются.
  15. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Нашел пару видосов по насосам, может кому-то и поможет с выбором
  16. Анатолий_79
    Анатолий
    Новая звездочка на старой цепи (или наоборот новая цепь на старых звездах) быстро умирает. Велосипеды, мотоциклы и т.д. страдают этим. В моторе главное не прохлопать момент без давления, если оборвет чего нибудь из этого.
  17. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Взял вкладыши по новому артикулу NE 181038000100
    Прокладку VICTOR REINZ 71-38517-00
    Масляный насос 8200591475
    Цепь взял, если там замок есть, то, возможно, получится заменить.
    Есть пара вопросов:
    1. Вкладыши 20 мм и 18 мм шириной. 20 наверх 18 вниз ставится?
    2. Зачем менять масло через 2000 км (+/-) после замены вкладышей?
  18. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Чтобы убрать следы активного износа при "обкатке"/притирке новых запчастей к старым. "Этого можно и не делать... если Вам не важен результат.." М.Жванецкий.
  19. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Так там же масляный клин. Или вы хотите сказать, что там стружка посыпется с новых вкладышей в таком количестве, что сможет повлиять на дальнейшую работу двигателя?
    Чем будет отличаться результат без замены масла через ~2000 км?
    Что будет если поменять через 6000?
    Вы когда покупаете новую машину, масло меняете через 15(10)т. или через 2т.?
    А там вообще ВСЁ притирается.
    Я поменял бы масло через 1т., что бы убрать грязь, которая туда попала при переборке мотора.
