Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Будет, но на глаз заметить сложно... капни маслом на салфетку и/или разрежь масляный фильтр после 2000 обкатки...
    Мы после капремонтов меняли масло/фильтр после дня обкатки на разных режимах неподвижного авто, потом через 1000км плюс осмотр, дотяжка/контроль....
    Дотяжка чего :scratch_one-s_head:
    того что ху..во прикрутили :smile3:
    или колено шатуны головку дотягивали :lol:
  3. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Головы)) Это на жигулях... а так то по подушкам, выпуску....
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2021 ---
    А ты сам ничего никогда не проё...вал?))
  4. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Мнения расходятся. Кто-то говорит через 10 тыс., кто-то через 5, 2, 1, 500 км, 150-200. Короч, хуже не будет, если заменить.
    Остался вопрос - широкие вкладыши наверх?
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Да, оттуда нагрузка больше. Коренные наоборот - вниз.
    А что у вас можно перепутать?
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    С завода, кажись одинаковой ширины верх и низ, те не перепутать.
  8. Mike10
    Я менял у себя вкладыши и не помню чтобы они были разной ширины. У коренных единственно есть вкладыш с канавкой, а есть без нее. С канавкой, если память не изменяет, ставятся в шатунные крышки 2-го и 4-го подшипника.
    И когда подбирал вкладыши, то по каталогам на К4М и К9К вкладыши одинаковые пробивались.
    Это как ?
  10. Mike10
    Оговорился, конечно в коренные крышки.:smile3:
  11. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Да там есть несколько вариантов. Разной ширины 4 по 18 мм и 4 по 20. А есть одинаковые 8 по 18 мм. И те и другие подходят. Я так понял, что сначала и в оригинале шли широкие и узкие. Потом оригинал пошел только узкий. А аналоги так и остались по 20 и 18 мм.
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2021 ---
    Но они вроде разного цвета светлые/тёмные, светло-зеленые/белые
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    т.е. верх крепче, низ слабее? Во как экономят на вкладышах.
  13. vmedic
    Ну типа верх более нагружен, поэтому типа усилили...
    Где?
  15. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    на шатунных в дизеле, я так понял...
  16. vmedic
    На дизеле верхний шатунный вкладыш ставился шире чем нижний. Потом официалы на разные вкладыши забили.
    Первый раз слышу, видимо только на легковых, а возможно на Мегане.
    Как бы вкладыши идут во всю ширину посадочного места, экономить 2 мм ширины, при этом увеличивать количество станков для производства :pardon:
  18. vmedic
    Сам был удивлен когда узнал. Французы однако. Мисье из Рено знают толк в извращениях... :crazy:
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это типа для лучшего выхода стружки/мусора, которые в масле.
  20. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Ахахаха. Это точно.
    Кстати, пришла часть запчастей, в том числе масляный насос. Наклейка как на фото. Брать не стал, ибо это подъепта под оригинал, имхо. Наклейка не переливается и код должен быть выбит точками. Внутри лежал насос в каком-то пакете с левыми надписями на иностранном и больше ничего. Перезаказал в другом месте.
