Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
    :mosking:
    Вы никогда не пробовали масленый фильтр на НОРМАЛЬНОМ моторе с пробегом в 100т. в солярке промыть?
  2. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Я не пробовал, а что там? Расскажите пожалуйста.
    Да ничего, ни стружки, ни мусора почему то нет за 10т. пробега :smile3:
    Набереться капелька "супеси", но к магниту из неё ничего не пристает
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вечный двигатель наверное. А как же стружка на магнитах на сливной пробке, на фильтр ещё вешают? К 100 тыс на бензине может и чисто, а вот на дизеле к 500 много интересного в фильтре, собирается. Режу почти каждый фильтр после замены масла.
    Поэтому французы и сделали вкладыши, что бы грязь сама удалялась, наверно они на миллион пробега свои машины строят :lol:
    :lol:
  7. theleo
    theleo Только зашел
    1 фев 2017
    theleo
    Всем привет. Хочу поменять вкладыши 724 мотор .
    1 можно промыть двигатель лавром перед началом
    2 менять ли масляный насос
    3 какой момент затяжки болтов крышки шатунов, и болтов подона
    4 после замены сколько км обкатка, и через сколько менять масло после замены вкладышей
    Может есть у кого ссылка на видео замены или описания
  8. zahar100
    момент затяжки шатунов 25 Нм + доворот на 110 градусов. поддон 16 Нм. прмывать ли лавром это вам решать - вкладышам от этого нихолодно нижарко. насчёт замены маслянного насоса нет однозначного мнения. обкатка лично я думаю что ненужна при замене вкладышей.
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2022 ---
    https://www.youtube.com/results?search_query=замена вкладышей
  9. zahar100
    учтите что во многих видео неправильно указывают момент затяжки шатунов, т.к. берут информацию из устаревшего мануала, правильный момент такой как я указал.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    1- димексид
    2- обязательно, стоимость насоса и капиталки несопоставима чтобы экономить
    4 - 500 км - вкладыши не ЦПГ - обкатка там по сути сразу же происходит, куда важнее сборка правильная
  11. theleo
    theleo Только зашел
    1 фев 2017
    theleo
    Спасибо
