Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Костепундер53
    картонку потольше ножници шарик от падшипника и опсс.. оригинал отдыхать будет.. корявенько зато подарочек и оил держать будет как настояшая*YAHOO*
  2. Киря777
    Киря777 Новичок
    25 окт 2011
    Жуковский
    ну да...а потом пластилин армируем пенопластом и...опсс новое колено с шатунами, поршнями и клапанами готовы!;)
  3. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Женя (arbuzz) там на фото не такая как у меня, я уже менял её 10 000 км. назад и там стояла тоже резиновая а не металл обрезиненный, более того до этого был у меня гранд сценик с мотором 1,9 DCI и там стояла резиновая и у друга меган 1,9 DCI и тоже меняли и тоже резиновая или просто нам попались автомобили которые уже менялись прокладки до нас на более дешевые, фотку прилагаю.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    хначит тачка у тя из старых 2002-2003 год и мото максимум 86лс.
    такая прокладка шла на ддоисторические звери типа 704 и до 720 мотора. например на кангу. ты бы подпись заполнил и всё станет ясно. а чё это ты менял прокладку 10т назал а вкладыши ен поменял? это ж глупо....
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет ну ты вообще не адекватный. ты даже не видел родную прокладку что говоришь. картонки в ьбак се лутше напихай.
  6. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Я ж говорил что вкладыши поменять не проблема. Просто я этого никогда не делал лесть боязно (да и описания толкового нет), а поддон снял для того что бы проверить масленый насос, а то на сценике он принёс неприятностей, поэтому и лез, да и посмотреть нет ли в поддоне всякой бяки, машину же взял не на год а 3-4, а сейчас начитался форума и вот думаю стоит может мне поменять вкладыши.
  7. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Женя (arbuzz) у меня к тебе вопрос, если можешь поясни что значит до начало наддува крутить? Турбина же крутиться всегда когда работает двигатель (ведь на крыльчатку турбины постоянно подается выхлопные газы, и эта крыльчатка соединена валом c воздушным компрессором) просто эффективность наддува начинается от 1800 об и до 2500 об дальше она спадает, а максимальный крючащийся момент в моём двигателе это 2000. И немного теории:
    Максимальный крючащийся момент, применительно к двигателю - это собственно и есть максимальный КМ на который способен данный конкретный двигатель. Если говорить про автомобильный двигатель, то речь пойдёт скорее всего про шатунно-поршневой двигатель внутреннего сгорания (в основном именно их ставят на автомобили). Этот тип двигателя плох тем, что КМ и мощность (не путать! - это не одно и тоже, как многие считают) он отдаёт разную на разных оборотах. Если построить самую обычную систему координат: Ось Х - число оборотов в минуту (об/мин), Ось У - Крутящий момент и мощность, то нарисуется следующая картинка: Две кривые - одна кривая мощности (в киловаттах), вторая Крутящий момент. Сначала они будут подниматься вверх. а потом начнут снова опускаться к оси Х. Значения мощности и КМ в верхних точках будут максимальными значениями, а именно максимальной мощностью и максимальным КМ данного конкретного двигателя. На бензиновых двигателях стандартного гражданского автомобиля максимальный КМ достигается при 3500-4500 об/мин, максимальная мощность (её ещё некоторые продолжают мерить лошадиными силами, и указывать в тех.паспорте) достигается примерно в этом же диапазоне оборотов.
    А это значит я могу крутить до Мак. КМ или не докручивать мотор тогда будет езда на пониженных оборотах а это тоже плохо….. Так как надо правильно обкатывать автомобиль после замены вкладышей?
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    До 2000 об. И момент крутящий а не крючащийся
  9. пал андреич
    пал андреич Новичок
    24 окт 2010
    Н.новгород
    в общем проверил я сегодня все форсунки по одной отключая по очереди, трескотня не прекратилась, завтра с утра на лямке потащу к "кулибину" местному снимем низ , пусть посмотрит что там и как, а то я уже нашим сервисам не доверяю, видео записал со звуком, но случайно удалил, завтра будет новое....
  10. Киря777
    Киря777 Новичок
    25 окт 2011
    Жуковский
    Так как надо правильно обкатывать автомобиль после замены вкладышей?[/QUOTE]
    Даже на бензиновых двигателях (у которых КМ выше и следовательно, должен быть запас хода в оборотах) после подкидывания любого железа в двигло не рекомендуют 1000км больше 2-2,5 тыков крутить, помню по своим капиталкам на Таврии, девятке и 99ой, хотя на жигулях я забывал о данной мудрости через пару тройку дней...по 20хе потом наезжал без головняка абсолютно.НО!Это был отеч. автопром, железки-копейки на каждом углу, ремонт в ЛЮБОМ гараже, я+друг (больше для компании ну и поддержки)+пиво в избытке=через день в путь;).
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    всё. привет коленвалу.
  12. Camelia
    пал андреич к вам такое дело:до вскрытия проверьте уровень масло в двигателе(ниже нормы-норма-выше нормы),потом РОГ и турбину(состояние).
    Отпишитесь для статистики.
  13. пал андреич
    пал андреич Новичок
    24 окт 2010
    Н.новгород
    масло чуть ниже нормы, а турбину и рог, я на той неделе в сервисе чистил
  14. Киря777
    Киря777 Новичок
    25 окт 2011
    Жуковский
    тады 9 к 1, что arbuzz прав, привет колену...мои сочувствия, в той же ситуации, ремонт=куча денег;(
  15. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Погнали вместе к Арбуззу, я тоже хотел вкладыши поменять и кое что ещё проверить, где кстати живёшь?
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    на веревочку и потянули.
    рома кстати что интересно сцеником и тянул своего универсала :)
  17. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    А что с собой брать? (имеется ввиду запцацки).
    PS Ели ехать для замены вкладышей.
    PS2 Вопрос снят. ответ нашел. #284
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ну тада запасайтесь и в путь!
  19. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Ок. созвонимся.
  20. пал андреич
    пал андреич Новичок
    24 окт 2010
    Н.новгород
    да , капец, предлагают за 100 000 сделать
