Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Нашел, спасибо.
    Из прочитанного понял, что с завода устанавливаются разные вкладыши по ширине и толщине. Причем разные и в зависимости от года выпуска до 03.08 и после 03.08. А для ремонта поставляются вкладыши шириной 18,625 для установки на корпус шатуна и крышку шатуна. Это что не зависимо от года? и разница в толщине уже не имеет значения?
  2. total
    total Только зашел
    19 ноя 2011
    Псков
    Цементация стали — поверхностное диффузионное насыщение стали углеродом.
    Азотирование - процесс химикотермической обработки, при которой поверхность различных металлов или сплавов насыщается азотом
    Чесно говоря,никогда не озадачивался технологией валов ,но Kolbenshmit предлагает для K9K три вида ремонтных размеров шатунных вкладышей.
  3. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Блина, ни когда не задумывался что колено цементировано, даже и не пытался проверить, хотя не раз разбирал моторы. Просто отдавал шлифовать, даже напильником не разу не тронул:-[ , стыдно, думал каленые.
    Правда "цементация" - это подготовка детали к последущей закалке.
    Твёрдость цементации - 20 - макс. 30 единиц HRC, так что можно сказать это металл сыроват, но и вкладыши сделаны из ещё более мягкого материала, вроде Ок.
    Так что нет ни у кого хренового колена от Рено? Чтоб грохнуть его*test* обо что-нибудь:-D , если согнётся - цементированный*YAHOO* , лопнет - калёный*PARDON* .
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Колбин не является поставщиком на конвейер. При толщине цементированого слоя максимум 2мм ( а для мелких валос думаю меньше) ренонт мм проточкой убирает от 20% цементированого слоя. И это печально......
    Если ремонт делается не для базара - показана замена.
  5. oxystyle
    oxystyle Только зашел
    3 дек 2011
    ukraine
    igor
    Скажите на моторе с таким звуком трещит форсунка либо вкладыши приказали долго жить http://www.youtube.com/watch?v=m8u8dpTAGg8&feature=mfu_in_order&list=UL спс. Гнал сам машину из Швеции проехал на таком треске 1500 км пробег машины 115000 км. МАшина не дымит на холостых звук не слышно только при разгоне либо при нажатии педали газа ,расход по трасе 5.9 л.(На обратку форсунки проверял, по 35мл. налило в каждую .-норма) Стою перед выбором снимать поддон либо форсунки . У кого какое мнение ???. Заранее спс.
  6. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    автор пишет что поршень расплавился
  7. НИКОЛАЙ БЕЛ
    НИКОЛАЙ БЕЛ Новичок
    2 май 2011
    ЛИПЕЦК
    Сегодня после долгих колебаний решился на замену вкладышей,хотя был большим противником этой процедуры, но был очень рад,что это сделал и не отложил в долгий ящик т.к увиденное мною привело меня в шок. вкладыши настолько убитые,что я и представить не мог,что такое возможно.съедено все что можно, на третьем цилиндре начался проворот (приблизительно 2-3 мм) есть следы задира практически на каждом вкладыше. пробег 150т на приборке было 70т. так что кто сомневается менять или не менять очень сильно рискуете ибо в скором будущем можно попасть на большую монету.Не рискуйте оно того не стоит!фотки есть,но пока не разобрался как прикрепить. если кому интересно могу скинуть на ящик.
  8. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    интересно )
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    э поддон не трогай. одна форса в дауне - заклинена игла.
    все на стенд - у какой проблемма с распылом - она твоя.
    Я б слил соляру и залел точно хорошую с лукойла например. Скажем в пятилетровик и чистый шланг на подачу и обратку в этот пятилетровик. Если не полегчает то какаято форса заклинена. Сгоняеш на клип - узнаешь какая.
    Могу сказать на 60% что сможешь сделать сам и не платить. Форса будет живая - распылитель заклинен .
  10. Дмитрий 67
    Дмитрий 67 Новичок
    Рославль
    Пожалуйста поподробнее про это. Машина выпуска 03.08 по документам. Собрался поменять шатунные вкладыши. Заказал вот эти
    NE 61-3850-00 Вкладыши шатунные комплект STD.
    Подойдут? двигатель 732.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Да подойдут. Сверху широкий снизу низкий. Не забываем прокладку, масло с холодной вязкостью не выше 5 , литров 5 бенза на мойку поддона, фильтр увеличенного обьёма. Остальное на сто должно быть - гермет, диноключ, слесари с головой очень важно, куча чистого тряпья на момент установки.
  12. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Если не секрет, то от чего такой стук.
    Или "заклинена" в том смысле, тормозит с открытием-закрытием?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Игла в распылителе закисла или стружка попала.
    Но для начала солярку махнуть - может бензином или керосином разбодяжена
  14. НИКОЛАЙ БЕЛ
    НИКОЛАЙ БЕЛ Новичок
    2 май 2011
    ЛИПЕЦК
  15. НИКОЛАЙ БЕЛ
    НИКОЛАЙ БЕЛ Новичок
    2 май 2011
    ЛИПЕЦК
    С фотками переборщил,но зато там все видно. Комментарии излишни.
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Там одна фотка, вкладыш с наружи тертый. На шатун не попал?
  17. НИКОЛАЙ БЕЛ
    НИКОЛАЙ БЕЛ Новичок
    2 май 2011
    ЛИПЕЦК
    это начался про ворот вкладыша.
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    +1
    привет от мотора был близок
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Вкладыш провернуло, значит мог уйти посадочный на шатуне. Увожаюший себя моторист такой шатун не оставит, если тока сам на продажу. ИМХО
  20. Костепундер53
    тоже слышал такое и не раз.. а что нам скажет товариш арбуз про ето? или человек меняль сам и не унего.. значит можно промолчать..
