Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Костепундер53
    скока за работу пацаны взяли? ато мне праис не назвали.. сказали тебе поменяють.. сначало посмотрять.. шаровую у них лечил наверно перед тобои..
  2. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    4руб.
  3. Костепундер53
    СЕНЬКЬЮ... МИСТЕР!
  4. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Поменял вкладыши. Без накладок как всегда не обошлось.
    Машина 2005 г.в.
    В процессе замены, поняли что прокладка не та. Поставили на герметик временно, два дня ездил с подтеками. Пришла нужная прокладка, поставили, теперь всё отлично. Вкладыши с хорошим, но не критичным износом, ещё бы походили...наверно.
    В любом случае Жене спасибо за информацию. Мастер сказал, что не зря махнули.
    Появилась проблема, засвистел ремень генератора, скорее всего попало масло, либо жидкость для удаления масленных пятен. Теперь свистит постоянно, и на холодную и на горячую, подскажите как вылечить?
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    А какое двигло у вас?
  6. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Обезжиривать шкивы и менять ремень.
  7. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Двигатель K9K 728 101 лс.
    Всё таки обязательна ли замена ремня?
  8. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Протри бензином, высуши, осмотри на микротрещинки. Под воздействием масла он был не долго.
    А старая прокладка пришла в негодность, прикипела? И чего-почем-где получилось? В сервисе мне уже на 2т меньше зарядили. Рынок...
  9. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Я делал у кулибина, но условия нормальные: теплый бокс, свой подъемник, качественный инструмент, а главное вроде как опыт есть (сказал 5 лет работы в Питере у официалов Ситроен-Пежо).
    Старая прокладка порвалась при снятии, прикипела сильно.
    Затраты:
    1. вкладыши 580р.
    2. прокладка 600р. (не подошла) и 1000 р. ( та, которая нужна)
    3. масленый фильтр увеличенного объема 150 р.
    4. масло Elf 5w-40 1500
    5. Работа мастера 1000 р. + 700 р. (снятие поддона, установка новой прокладки)
    Итого: 4230 р, а с моими ошибками 5530 р.
    Так же я попутно заменил подшипник опоры полуоси (370 р.)
    А как правильно ремень генератора снять?
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Приятно удивлен.... Снимаются оба колеса, передние половинки подкрылков ,подвязывается радиатор ОЖ, защита двигателя, подрамник, правый шруз (шаровая, опора подш. полуоси, гайка гранаты) , слить масло (двигатель, коробка), кронштейн катализатора, поддон (что бы не сломать пластмассовый отражатель масла откручиваем масло заборник), масл. фильтр, меняем вкладыши и все в обратном порядке собираем, заливаем=4часа-4тыра ...это у меня. На лагуне такой мотор, подрамник не мешает поддон снимать, а у вас что за авто?
  11. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Снимали только правое колесо,половину подкрылка соответственно, защиту двигателя, подрамник опускали чуть, опору полуоси ослабляли (где подшипник),сливаем масло, снимали поддон, ставим прокладку ( меняли вкладыши), собираем обратно, (меняем фильтр масляный), заливаем масло...
    Как то так выглядел процесс, когда второй раз разбирали чтоб прокладку поставить, насколько я запомнил порядок действий.
    По времени часа 3-4 и вышло...
    Машина меган 2, универсал, 1.5 dci 2005 г.в.
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Бай Геннадич да тебе по халяве сделали, я вчера тоже махнул, 4500 работа, 4 часа по времени. вкладыши почти новые оказались как я понимаю, но всё равно не жалею. хоть спокойно езжу теперь
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    вот ключевое. не жалей. бабло небольшое - зато результат огромный!
    ну либо у тя не сименс - либо уже менялись когдато - либо хозяин менял масло между сервисами.
    но всё не зря!
  14. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Извеняюсь может упустил где, а сколько пробег у мафинки?
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    пробег 134 родной, в германии 127, интервал 20000 - пробил у оффа. дэлфи мать его. человек который делал, сказал что одна из причин проворота, больше типа даже не большие интервалы, а городская езда, газ-тормоз-газ-тормоз, типа двигло много вхолостую работает, а ему нагрузка нужна постоянная, типа из этого там чото закоксовывается или как то так и начинается масляное голодание и как результат кирдык. моя машинка говорит 100пудово по банам бегала
    ЗЫ из 5 машин - моя и Fundorina оказались с нормальными вкладышами, остальные 3 на грани - тем кто еще не решился на замену
  16. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    благодарю за описанную историю болезни!
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    всем спасибо
  18. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Хотелось бы услышать коментарии по данной проблеме бывалых мегадезилистов
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    бред полный.
    городская езда ложит маховики и сцепления + подвеску, но не вкладыши.
  20. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    вот мне тож так кажется что городская езда никак не влияет на вкладыши
