Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. p4elovod
    p4elovod Новичок
    7 дек 2010
  2. p4elovod
    p4elovod Новичок
    7 дек 2010
  3. p4elovod
    p4elovod Новичок
    7 дек 2010
    Дельный совет,спасибо,а видео в MP4 вроде радикал не раскуривает
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    вклады меняные. скорее всего мотор уже пережил капиталку или прошлый владелец махнул. я склоняюсь к первому.
  5. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    пытался вчера до arbuzza дозвониться по скайпу Женя это ты не отвечаеш или соединение срывает Вовк (wladimir466)
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    У меня скайп на мобиле. Ты пиши текстом в скайп да и делов. Если надо будет патом потрещим - просто в мобиле трафика еле на форум хватает :)
  7. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    теперь все понятно . Жень а вот морозы офигенные ,а я про омыватель забыл так то вроде там незамерзайка залита была но не мной и я незнаю
    на сколько градусов. пошел вчера смотреть не видно там не фига,порвет или нет?
  8. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    Жень привет! Вообщем беда такая , порвался ремень Грм . Ехал 40-60 км, двигатель заглох , пробывал заводить -не крутит. звонил тут в мастерскую, вообщем 35руб сказали работа, да еще + Запчасти . вопрос такой - какие запчасти надо будет поменять , надо шлифовать голову?
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Голову перед установкой в любом случае шлифуют 0.1-0.2
    Меняется клапана - 2 или 8, поршень с шатуном и вкладышь , прокладка под голову, комплект грм, возможно шкив КВ. 35000 за работу конечно красиво :)
    А вообще всё ясно станет после снятия бошки.
    По деньгам
    поршень с шатуном дето 100$
    Клапана хз - думаю не дорого - лутше 2 менять
    Прокладка под бошку баксов 30
    Шлифовка 15-20
    Грм 110
    Вклады 20-25
    Поддона прокладка 40-50
    Остальное по дефектпции
  10. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    Жень звонил в икзист щас, понял так ,что нужны номера на запч. Скинь пожалуста,если не трудно -мотор к9к 7734 .Читал выше инфу нашел про вкладыши ,NE61-3850-00 ,пойдут мне? про поршень непойму с25 или 26 палец?
  11. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    скажи апредложение еще действует?
  12. Костепундер53
    братишка- в силу некомпетенции орбуза в вопросах обрыва ремня грм и последуюшего ремонта- напугаю тебя ..
    в твоеи ситуации думать надо не о том -торцевать головку или нет..
    а о том жива ли она вообше.. на дизилях в 95 процентах ломает перемычку между клапанами.. и досвидос гбц..
    по клапанам мятым на скорости -тоже самое -скорее всего до всех достало.. такчто готовся к худшему..
    нахватавшимуся верхушек арбузу и указавшему непонятно почему один поршень и шатун в праисе- напомню.. что клапана достають до ВСЕХ поршнеи..и если небыло разрушения клапанов(отрыва тарелки итд) то поршня не трогають ..
  13. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    хочешь сказать голову надо искать? и клапанам всем хана? и поршня все?
  14. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    заранее не суетись головку снимите и все увидишь. При каком пробеге ремень порвался? когда последняя замена была?
  15. Костепундер53
    вскрытие покажет.. пристальное внимание на головку.. лучше даже на ренген свозить..
    клапана скорее всего все.. неможет один цилиндр достать а отсальные не достать..
    поршням скорее всего ничего не стало..
    опять же ето все скажет тока толковыи моторист..по месту
  16. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    Сервисную я не видел , но сказали что то 180 пройдено, я купил гдето в 190 , проехал 30 т , итого пробег окола 40 получается .Я соберался на этой неделе делать то -менять масло ( проехал 10т),поменть грм , помпу, кое чего по подвески , и вот на те , ехал из деревни в воскрес и не доехал! такие дела . щас еду в сервис другой поговорить про ремонт ,в одном сказали 35т работа только.
  17. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    00
  18. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    арбуз подготовил к худжему написав про поршень, я видел на ситроене С5 помоему , порвался ремень , правда на холостых - ПОМЕНЯЛИ ТОЛЬКО РЕМЕНЬ И РОЛИК и все. Вскрытие покажет!
  19. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    чтоб дешевле было сам бы снял ГБЦ и уже с ней по сервисам и специалистам. по крайне мере человек уже будет видеть что к чему.
  20. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Действует 400-450 комплект вкладышей + прокладка поддона 1100-1250.
