Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. MOSKA
    MOSKA Новичок
    25 июл 2012
    Россия,Москва
    шатунные вкладыши
    Парни вопрос,купил ориг вклады в экзист(других не было) мотор к9кр732 , гранд2005г.в , они все одного размера с одним номером на самом вкладе dil d 960929 а Жека писал что верхние и нижние разного размера и состава,верхние многослойные нижние нет.Может лучше взять разноразмерные ne или giyco.И вопрос дизелисту- могёш менять и скоко денег возьмёшь?
  2. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    каким образом?
  3. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    Да верхние шире нижних. глико не айс. если нет NE возми вот эти 021PS20515000 от Mahle Kolben себе ставил и еще некоторым
  4. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Оппа, а парни то и не знают.
    А каким образом?
    Думаете, потянемся форсунки менять? щаззз
  5. DaK
    тему почистил, все-таки тех.зона.
    Дизелист, есть личка для подобных сообщений - пиши
  6. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Размеры вкладышей
    a - Ширина вкладышей
    b - Толщина вкладыша
    3 - Упорные полукольца коленчатого вала
    a - Направление установки упорных полуколец
    Установите канавки упорных полуколец в
    сторону маховика.
    b - Расположение упорных полуколец
    Упорные полукольца устанавливаются на опоре
    коленчатого вала № 3.
    c - Толщина упорных полуколец
    В запасные части поставляются упорные
    полукольца толщиной, 2,80 мм и 2,85 мм.
    Примечание:
    Верхний и нижний вкладыши шатуна
    отличаются шириной
    Модель двигателя
    Ширина подшипника (l1)
    (в мм)
    Сторона
    шатуна
    Сторона
    крышки
    шатуна
    K9K 260-262-264-
    266-270-272-274-276-
    292-700-702-704-706-
    710-712-714-716-718-
    722-724-728-729-732-
    734-740-750-752-760-
    762-764-766-768-772-
    780-790-792-794-796
    до 03.03.08 г
    20,625 ± ± ± ± 0,
    125
    17,625 ± ± ± ± 0,
    125
    K9K 260-262-264-
    780-790-792-794-796
    с 03.03.08 г
    K9K 800-802-804-
    806-812-830-832
    18,625 ± ± ± ± 0,
    125
    17,625 ± ± ± ± 0,
    125
    Примечание:
    Толщина подшипника измеряется в точке (e1) , в
    центре подшипника.
    Примечание:
    Модель двигателя
    Толщина подшипника
    (e1) (в мм)
    Сторона
    шатуна
    Сторона
    крышки
    шатуна
    K9K 260-262-264-
    780-790-792-794-796
    до 03.03.08 г
    1,805 -1,
    815
    1,799 - 1,
    817
    K9K 260-262-264-
    780-790-792-794-796
    с 03.03.08 г
    K9K 800-802-804-
    806-812-830-832
    1,798 - 1,
    808
    1,800 - 1,
    806
  7. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    По теме, не нуна удалять.
    Дизелист, судя по постам, разбираешься в жулюзяках, ответь на вопрос, который всем интересен.
    -У всех пригнанных ни секрет о пробеге, по данному ресурсу, данная тема многих заставила менять вклады, вопрос:
    -При замене вкладов, визуально видно выработку, (как она получалась пропускаем), просто замена вкладышей спасёт мотор от проворота???
  8. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Нужно вал хотя бы первично промерить микрометром . И желательно шатуны на эллипс. Шатуны ломаные и от нагрузок ( а мотор этот сильно нагружен) я про 732......имеют свойство скручиваться. У системы сименс после 100000пробега пропадает на форсунках предварительный впрыск из-за разрушения пьезокристалов.......форсунка начинает не правильно работать..идет закоксовка поршневых колец и сильное загрязнение масла частицами сажи...........которые фильтр очень хорошо пропускает и окисление самого масла от сернистых выделениях топлива.
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    замена вкладышей помогает??
  10. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    если все остальное в норме кроме вкладышей то поможет...............но вот вопрос, от чего съело вкладыши?
  11. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    эт да!! вот я думаю через какое время "км" их проворачивае после прибытия машины с европы?? есть закономерность??
  12. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    у меня была самая свежая машина 110 км........
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у меня просто машинка 2008 года ввоза, сам уже 16 т.км откатал с января???
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Всё остальное не может быть в норме, если вклады потёрты, как минимум калено нужно точить.
    В теме говорил уже об этом, вклады по структуре мягче калена, они забиваются частичами, присудствующими в масле, и работают для калена, как наждачка, выводы делайте сами.
  15. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    а частички откуда в масле? Частички должны быть тверже азотированного колена. А что у нас тверже метала в моторе? (викторина):-D И еще один вопрос, разве вкладыши достают до колена при работе мотора?
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вода камень точит, если что;)
    Вот теперь видно профпригодность нашего дизелиста
  17. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    вода то может и точит..........но веками:-D А вот алмаз срубает и за раз.
    Вопрос, есть ли алмазы в моторе( викторина для БАБАЙКИ)]:->
  18. DaK
    Сила трения зависит только от двух материалов.
    Так что, если на одном выработка есть, значит он трется о второй материал.
    Это закон физики о силе трения, ему 200 лет.
  19. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    +5
  20. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Между двух материалов в данном случае находится масляный клин:-[
    Продукты сгорания в виде сажи( а она по структуре является углеродом и имеет большую твердость чем метал( структура углерода близка к алмазу) смываются маслом и попадая в масляный клин действуют подобно наждачке. А не вкладыш трется о шейку колена,если он будет постоянно доставать до шейки то произойдет перегрев последнего и полное разрушение. Это происходит только тогда , когда нарушается подача масла к узлам мотора. А постепенный износ происходит только за счет абразива в масле, из за неправильной работы системы впрыска или некачественного топлива................................
