Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Костепундер53
    а как и в каиких еденицах измеряеться етот зазор?
  2. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    На бензине зазор варьируется от 0,025-0,08 мм, свыше 0,06 мм это уже не зазор , а технологическое отверстие, хотя некоторые производители допускают до 0,08мм. Измеряется или пластик гейджем или микрометром, измеряем диаметр коленвала, а нутромером диаметр шатуна с вкладышами.
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    тебе для чего это все надо то??? чтоб просто вклады махнуть или коленвал точить
    пиши чтоб народу понятно было чего хочешь сделать
  4. Костепундер53
    допустим промерить колено -точно получиться
    но как быть с вкалдышами ?в шатуне?
    даже момент затяжки может играть в много сотых*PARDON*
  5. МАСЯНЯ
    :-D
    луче кино посмотри крутой называется.
    как перевозчик
  6. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Подскажите пож. если провернуло вкладыши кольца надо менять или нет?И вообще при провернутых вкладышах,что под замену идет?
  7. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Это которые поршневые?
    Добавлено через 5 минут
    Если для себя, поставь новые. Если на продажу старые оставь. И все прокладки замени. Могу расписать, все что нужно, сам двиг капиталю, уже как неделю. Запчасти жду =(
    И сцепление глянь, маховик особенно.
  8. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Да поршневые,для себя делаю.
    Добавлено через 2 минуты
    У меня ничего не провернуло,просто вкладыши меняю,хотел узнать что с ними в месте меняется
  9. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    Хочу поменять вкладыши. Но тупо менять желания нет, я должен знать зазор мануальный и свой фактический. Затем буду думать шлифовать вал под ремонт или достаточно замены или вал под замену. Мотор делаю не первый и не десятый, поэтому комменты по поводу простой замены оставьте пожалуйста при себе.
    Если кто знает масляный зазор указанный в мануале на 1,5 DCi, прошу помочь.
  10. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Тогда вкладыши, прокладку поддона, масло и масленный фильтр.*OK*
    Добавлено через 4 минуты
    Коленвал не расстачивается. ремонтных вкладышей нет!
  11. Костепундер53
    чоито нет ремонтных вкладышеи?
    2 размера есть*PARDON*
  12. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    пару страниц назад ремонтные вкладыши обсуждались, а по факту ,0.25 и 0.5 в продаже есть
  13. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    о как интересно, выведи на экзист гляну.
  14. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
  15. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    0,75 тоже есть
  16. Костепундер53
    как матарист матариста я тя ваше не понимаю
    тебе размер шеики чтоли ?вала,?
  17. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    керамитизация вала 1,2мм. Ремонтный 0,5мм уже в топку, долго не ходит вал с утонением шейки на 0,5мм не говоря уже о 0,75мм
    мне нужен oil clearance, я не знаю как еще выразиться, что бы мотористы могли понять. я пользуюсь при сборке низа блока Plastic gage. Если нет масляного зазора тогда дайте номинальный диаметр шатунной шейки колевала и внутренний диаметр стандартных шатунных вкладышей. я сам вычту одно из другого и найду разность, которая и будет являться масляным зазором. Как же тяжело, парни. Ну неужели никто никогда моторы не собирал?
  18. Костепундер53
    низнаю чо у вас в белгораде (если ты канешно оттуда а не срб) за оил клиаренасы унас в НОВГОРОДЕ ВЕЛИКОМ есть великие токаря дедушки сбольшими станками
    и вот он знает все все размеры
    и шлифует пока не вправяться все еллипся задиры (если был клин) и уже на какои размер получиться те вклдышы и идеш в магаз покупаеш*PARDON*
    возми микрометром померь ближе к краю там вырабатки нет никогда и будет тебе размер РОДНОИ вала
    а потом середину свою вытертую и будеш знать
    скока стерлось вала каленчотого
    на вкладышах ешо пишут сзади 0.25 или 0,5 ето тоже так для арентиру знать ;)
  19. hello981
    hello981 Новичок
    19 ноя 2012
    Екатеринбург
    Ребят, извините, но всю тему прочитать не могу.
    У кого нибудь прворачивало на 734 двиагеле?
    Сейчас у меня пробег 240 тыс км. Вот прочитав несколько последних думаю надо поменять.
  20. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    народ меняет износ есть , 106 же лошадок!???
