Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Такой же двигатель, пробег реал 212 тыщ был, решил вклады поменять, а там расточенный коленвал и вклады три по 0,5 четвертый 0,75.
    Вот и думай.:wacko2:
    Меняй полюбому.;)
  2. hello981
    hello981 Новичок
    19 ноя 2012
    Екатеринбург
    в ПСТ написано 103.
    Сажевый фильтр есть. Значит двиг 734, так?
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    [​IMG][​IMG][​IMG] Фото из группы в контакте двиг 732 На приборке 125т км
  4. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Это пробег ближе к 1 000 000, а до Луны всего 380 000 км.
  5. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    Он же стучал не один десяток км, неужели не слышно было? На моторе 1,5 очень отчетливо слышен стук вкладышей в утренний запуск. У нас фильтр стоит так, что масло с него стекает за ночь, а давление на вкладышах появляется только после заполнения масляного фильтра, это 2-3 сек. Вот эти 2-3 сек если зазор увеличен мотор работает с металлическим стуком.
  6. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    У меня тоже самое.Пробег 174000. Решил поменять вкладыши, разобрал а там вал расточен до 0,75 вот так.Это было вчера, таких вкладышей не было. Сегодня пришли вкладыши. Скажите сколько можно проездить на таком коленвале?
  7. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Странный хранитель мегатрадиций на заднеприводном седане,если у тебя нет ничего по делу,то не пиши!
    Открой ветку со своими приколами и блистай!
  8. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Печалька... Либо капиталь, либо кактайся пока не стукнет. Вклады какого состояния? Я решил капиталить, т.к. халявная солярка есть, да и машина устраивает, запчастей вышло примерно тыщ на 30. плюс работа, еще и сцепление. Еще третий вариант, сливай её... Долго продавать будешь =) очень долго... Удачи!
    Добавлено через 6 минут
    Такой вопросик, может не по теме. При капиталке, моторист заметил, что в поддоне должен стоять брызгогаситель (с).
    В поддоне видно три штырька на которых должна устанавливаться эта пластина, хотел приобрести, но не пробивается на мою машину отдельно, только с разборки вместе с поддоном.
    Посоветуйте что нибудь, нужна ли она? =(
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну наверно када снимали поддон уже отломали.забей на нее....кто не в теме,часто ломают это при съеме поддона
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Ломается небольшой кусок в районе маслозаборника, а совсем без маслоуспокоителя не желательно :negative:
  11. Костепундер53
    когда мне нужен будет совет о том где и что писать-я к вам обязательно обрашусь;)
  12. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    Сергей у тебя ее и небыло при вскрытии. номер ее 8200196252.
  13. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    +1000. Чем меньше пены, тем меньше шансов хапнуть воздуха насосом.
  14. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Она обязательна? Жить без неё можно некоторое время? Слышал проворот может быть.:blush:
  15. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    А Вы как считаете можно жить без приблуд установленных заводом изготовителем?
    мое мнение, инженерный состав не просто так зарплату получает. Ну а обывателю всегда виднее.
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    некоторое время это как? движок соберешь без нее а потом купишь и опять разбирать хрень эту ставить? нужна она а то шатуны как миксеры работают)))
  17. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Было бы так все просто. я бы уже давно купил, но .... сроки поставки предельные, времени нету... моторист нервничает, уже две недели стоит разобранная... Вот:(
    Я так понимаю, называется эта пластина успокоитель масла или масло отражатель, служит для того, чтоб шланг маслянного насоса который забирает масло всегда был в нём и воздуха не хапнул.
    Многие гоняют без этой штуковины и вроде ни че.;)
    Переживаю очень сильно:hang2:, еще один кап ремонт не осилю.:-D
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Про многие, есть факты? не рискуй , многие гоняют и им повезет может быть, тебе это вроде уже не надо и так хватил лихо;)
  19. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    у меня тоже сломали кусок ]:->]:->]:->
    но маленкий сказали что по другому не могут снять подон я был недоволен но увы *PARDON**PARDON**PARDON*
    по другому никак не получалось снять подон *SORRY**SORRY**SORRY*
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да, это нормально;) когда ваще нет *PARDON* так не гуд, это:negative:
