  1. Mike10
    Так возьми ухвати стяжками столько витков на сколько хватает длины, стяни, зафиксируй стальной проволокой, потом перехвати стяжками большее количество витков и снова стяни.[/QUOTE]
  2. dimboo
    нет уж. харэ. накрутился...
    Лучше вечер потерять, зато потом за 5 сек долететь!
    Слепили аппарат из- того что было. Теперь сборка-разборка стойки проходит минуты за три! :good:
    AndrewS71 likes this.
  3. dimboo
    20200404_160407.jpg новые
    20200404_160344.jpg старые
  4. dimboo
    Карочи, поднялась на 50 мм . Пружины каяба.
    Надо поездить недельку, думаю подопуститься
  6. Mike10
    Ты там чё жип из мегана сделал со скуки?:smile3:
  7. dimboo
    Миш, как получилося. Сам в ауе. Завтра выкхаю. На работту, пазырю чё да как
  8. Escadra
  9. dimboo
    Есь даказвтильста.
  10. dimboo
    Ошень на это надеюсь.
    Нуу ошшшень высоко.
    Ну я бы не сказал
    если на моих 12 летних 150т.км пружинах высота 72 см, а на ваших только что поставленных 75 :pardon:
    тем более обычно машина когда повисит на подьемнике всегла выше становится :smile3:
    Только если сравнить наши фотографии, по размеру от колеса до крыла, даже там где у вас 70см, то у меня как бы только на 60 см смотриться :lol:
  13. Escadra
    читаю болг на драйве Рус86
    https://www.drive2.ru/l/551335538292949110/
    Фобос 22023 пружины передние как они по жёсткости и какие размеры? Ну хотя бы толщина прутка
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    а что нигде нет на них описания?
    --- Сообщение объединено, Jun 30, 2020 ---
    Вообще про пружины фобос пишут, что они усиленные, наверное жестковатые будут
    Я спросил в этой записи у парня, то, что тебя интересует, следи, в ближайшее время ответит, был 10 часов назад
  15. Escadra
    неа... я писал им, эти падлы будто на секретном заводе работают или настолько разброс в размерах и качестве, что сказали пока не закажу не скажут размеры.
  16. johnm
    johnm Новичок
    john
    Задублирую свой результат сюда, чтобы кому-то помогло информацией:
    В общем посоветовали по реношкам сто в городе, но нужно туда подьехать и в живую они посмотрят что подобрать на зад, чтобы ровно стояла. Пока так покатаюсь немного. Надеюсь за пару недель резину без свежего развала не тронет.
    А пока отпишусь по передку. Чтобы кому-то в дальнейшем облегчить жизнь в выборе и анализе.
    Фото до и после.
    Прирост 10 см.
    Установлено:
    KYB RH2711 Пружина ходовой части на передний мост (длина 38см, Толщина 12,75мм)
    KYB 338712 Амортизатор Excel-G на передний мост
    KYB SM1517 Ремкомплект, опора стойки амортизатора на передний мост
    KYB 910042 Защитный колпак / пыльник, амортизатор на передний мост.
    Что стояло по аммикам - не понятно. Нет ни наклеек ни прочего опозновательного, потому не скажу.
    Пружины стояли такие weitec re026va/000, высота 28см.
    По рулежке смысла писать нет - нужно выровнять сначала машину и чтобы за месяцок присела она сначала в нормальное положение...
    По жесткости передка - в промзону на работу заехал гораздо мягче, а по трассе неровности асфальта стали ощущаться так, словно с 55й на 65-ю резину пересел. Качки как таковой не заметил...
    Печально что с поднятой подвеской уходит гармония вида. Но с нашими дорогами...
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Итак, снова нужна помощь знатоков. В августе заменил передние стойки и опорники в сборе (все оригинал). спкстя пару месяцев стал замечать, левое и правое колесо отрабатывают лежачего полицейского по разному. Справа как будто проезжает "желе", слева упруго и четко. Стал приглядываться, расстояние от арки до колеса разное на 1,5-2см. И визуально как то справа угол наклона стойки отличается, там где ниже стойка как бы более завалена в сторну салона. Если давлю на крыло и раскачиваю, колебания вроде гасятся одинаково, но справа прожать легче. Визуально пружины вроде целые. А еще если тормозить со скорости около 100, на дороге с колеей, становится не стабильна, начинает плыть влево вправо по ощущениям. Ну и теперь отчетливо замечаю что тянет на прямой дороге как раз в правую сторону. Вот теперь думаю, могла ли стойка умереть за 5000т.км, в основном по ровным дорогам? или же дело в просевшей пружине? И именно из за нее умерла прошлая стойка с той же стороны. Теперь желею, что не заменил в августе все разом, но на пружины в тот момент даже не думал.... И теперь самое интересное: какой же все таки номер оригинальной пружины? по всем признакам нахожу номер 8200304212 (метки серый-оранжевый) , с не очень понятным ценником. НО! в каталоге в описании пружин, для разных артикулов идет уточнение по цветовым меткам. Серый или ОРанжевый. Так вот если опираться на условие "или",то вариантов номеров всплывает больше. А теперь внимание вопрос: какой оригинальный номер пружины за приемлимую цену существует? чтоб было, так сказать, "как раньше" по ощущениям. Знатоки, надежда на ваш опыт. На данный момент интересует именно вариант оригинала, про RH2712 все понятно.
  18. dimboo
    Я так и не понял. Сейчас на пружинах какие метки?
    Цвет: Серый - Оранжевый
    Заводской номер автомобиля: ] {"F":"800208","J":"038539","R":"663093"}
    Дополнение ограниченной серии: EBASEI
    Размещение рулевого колеса: Левостороннее
    38200640572
    Дополнение ограниченной серии: EBASEM, EPACKM
    Передние пружины даже у дилера подбираются не по вин номеру, а по цветным меткам.
