Пружина на стойке
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Виталий1598252, 15 фев 2014.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вот тут спрашивали.
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2021 ---
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
  3. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Где-то рядом.:pardon:
  4. Escadra
  5. gorge
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    у тебя они стоят?Померяй,если не сложно.
  7. gorge
    С краской так получилось...
    20210419_111028.jpg Ну уж заодно...
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Кстати по маркировке цветными точками. А у всех ли производителей одинаковая эта маркировка? а то может у рено синяя - это у каябы желтая точка? не?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    А у сторонних производителей вообще есть эта маркировка?Судя по каталогам,у них одна пружина идет на кучу разных кузовов и моторов.
    Толщина скоре 12,75.Ты уже ездиш на них,или только планируешь ставить?
  10. gorge
    Пока в планах...
    Похоже,но это с краской...метал выходит 12,5...
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ты это,давай не затягивай,любопытно же...:scratch_one-s_head:
    gorge нравится это.
  12. demontik8484
    Парни, тоже подниму вопрос, кто какие пружины ставил и как они ездят? наверное года 4 назад выкладывал сюда фото пружин, у меня на мегане стоят родные с диаметром прутка 13 мм, на даче валяются европейки 12,5 мм, насчет длины не знаю. но передок у меня всегда был достаточно высокий. В общем, кто что посоветует, а то на обеих нижние витки отломались
  13. Escadra
    Ну если стоят 13, то наверное от 2х литрового, типа ph2711 или sp2919
  14. vmedic
    Ставил на перед каябу RH2712, маркировок точками никаких небыло. На родных с одной стороны обломилась треть витка, визуально никаких отличий по высоте кузова. Может сразу первый месяц после замены и была разница в см, теперь по прошествии двух лет вродь устаканилось.
  15. demontik8484
    Цена у них вкусная прям. Вадим, у тебя аморты для рос дорог, если да, то какое сейчас расстояние между колесом и аркой (передним крылом)?
  16. demontik8484
    смотрю они 12,75 мм думаю будет получше прежних, а то жестковато было))) на 12,5мм машина наверное провалится
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Решил все же заказать оригинал 8200304212 (маркировка "серый" и "оранжевый"). Ценник нашел адекватный, по 1820р за штуку. А вот по срокам все расплывчато. Но по информации от продавцов, речь может идти о 1,5-2х месяцах. Надеюсь родные пружины протянут этот срок. Внешне, а главное по ощущениям от вождения, с правой стороны явно что то не то. Сделал фотку сегодня, виден очаг коррозии. Но главное все же это восприятие поведения авто на дороге. НЕ то и все. Причем по диагностике ходовой в январе, все без замечаний. Схождение и развал в допусках. Но все равно ведь не то, и мне это не кажется. На фотке плохо видно, но на витке ниже опорника серьезный очаг коррозии. А еще кажется пыльник отбойник аммортизатора смещен справа, дальше от опорного подшипника. И при выполненном в январе схождении, сейчас снова кажется тянет в право. да и стыки на ТТК отрабатывает (по ощущениям опять же) хуже именно с правой стороны. Есть теория, что пружина справа изматывает амморт, который к слову был установлен новым (пара) в августе. Не дает покоя мысль, КАКОГО хрена не заменил и пружины тоже тогда, ведь все вкорячил новое, амморты, опоры в сборе с подшипником. И все оригинал. Не зря пишут, после 150т.км, замену стоек производить с заменой пружин на новые.
  18. demontik8484
    Да видимо пора было менять, у меня уже 250к км пробега, как говорится пора бы и меры знать, металл все же устает
  19. vmedic
    Между ухом крепления стойки стаба и чашкой расстояние в палец - это вродь европейская подвеска. Авто дизель универсал из Голландии. Расстояние постараюсь поменять как до авто доберусь.
  20. Mike10
    У мну тут на пикапе лопнула задняя пружина аж в двух местах - верхний и нижний витки отвалились. Самое интересное что видимо лопнула уже давно. Никаких звуков подвеска не издавала. Заметил вчера что вроде бы как не совсем ровно машина стоит - глянул под машину - так и есть пружина лопнула. Пружины через проставки стоят - подвеска высоко задрана - поэтому разница слева и справа не особо заметна была.
