Пружина на стойке
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Виталий1598252, 15 фев 2014.
  1. gorge
    Да ктож его знает...Когда сайлентблоки поменяны,опоры новые и к ним еще и пружины...плотнее стало,а жесткость не понятно...
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20210701_191910.jpg Парни,кто как пружины лизионфорс ориентировал?Чтоб надпись поавильно располагалась?И так и сяк примеряю:scratch_one-s_head:.
  3. Evgen804
    Ну вот так правильно! А что не нравится?
    Ну если новая опора есть, то по ней виток и смотреть, ну или тщательно сравнивать первые витки
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Вот если на опору садишь, то вроде как ерыхает больше, если надписями правильно сориентировано:pardon:.
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Можно по-русски?
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    перевожу.когда пружину ставишь на опорный подшипник чтоб номер как положено читался, эти полвитка садятся не плотно, как бы качаются там. Если номер кверх ногами, то лучше садится в опорник.
  8. Mike10
    Если видимой разницы нет между верхним и нижним витками, то и пох как ставить. Весом машины пружина прижмется и не будет никуда "ерыхаться".
    Это сленг какого региона - 42, 72 или 04
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2021 ---
    Надо смотреть что бы виток по диаметру садился в подушку, когда пружина будет сжата.
    Сфоткайте когда нормально сидит и ерыхается :smile3:
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Верхний виток чуть шире в диаметре,на глаз незаметно почти.Другую попробую наоборот поставить,т.к.задолболся шток в отверстие опорника направлять,тянет в сторону,хоть убей.
    22го скорее всего:wink3:,бабушка много интересных слов знавала.
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Друзья доброго времени суток! Недавно я менял передние пружины взял Каяба rh2712, но рано радовался, вчера слышу какие то стучки пластмассовые, и при повороте какой то непонятный скрежет, сегодня заглянул и увидел интересную картину: в районе соединения опоры и опорного подшипника щель со стороны колеса, а пружину выгнуло в сторону арки и она задевала за железо арки, натерло до железа, при чем пружина и в стойке и в подшипнике стоит в углублении нормально, думал может не попал, но все нормально, ну ладно думаю, сниму посмотрю в чем дело, сегодня снял, ну визуально все стоит нормально, пока стяжками стягиваю, вроде опора с подшипником нормально соединена, как только ставлю в арку, поджимаю снизу домкратом под шаровой, чтобы снять стяжки, слышу щелчок и опять щель, раза три разбирал, ничего не пойму, правда сейчас щель не такая большая, и пружина уже не задевает арку, но щель все же присутствует, пока собрал так, ехал вроде звуков не слышно, но щель меня как то напрягает,это у меня с правой стороны, с левой все хорошо, все плотно соединено, у кого такое было, что делали, и еще вопрос (пришла мысль уже потом), а все же есть у пружины верх и низ, никаких пометок на Каябе не было, на оригинале хоть ясно, где метки, там и верх, а тут посмотрел визуально одинаковы обе стороны пружины, но может все же я не прав и надо перевернуть? Всем заранее спасибо за советы! Какая сейчас щель фото прикладываю
  12. Evgen804
    Щель на фото - не видно. Витки у пружины разные, если присмотреться и примерить то будет видно. Надпись на пружине установленной на стойке должна читаться а не вверх ногами - писали ж уже!
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    так вот что то я никакой надписи не увидел, сколько не вглядывался, щель есть просто видимо непонятно, попробую перевернуть
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Обозначил щель
  15. Evgen804
    Есть там надпись - зелененьким штришком снаружи витка по средине пружины! Даже визуально видно что витки разные!
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2021 ---
    Я понимаю где щель - но на фото не видно!
    Пещерик нравится это.
  16. Escadra
    Евгений, а у тебя стойку не загнуло ли?
  17. dimboo
    как её можно не заметить?
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да вроде нет
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вчера после ковыряния со стойкой и пружиной вечером домой приехал, сегодня собрался ехать, дай, думаю, гляну, а она встала на место, никакой щели нет, так что не зря я вчера мучил её е
    --- Сообщение объединено, 9 авг 2021 ---
    Я бы эту надпись увидел, не было ее точно, но вопрос решился, теперь надо только замазать, то, что натерла мне пружина в арке до металла
  20. dimboo
    ну как встала, так и выскочить может. :dirol: надо понять почему.
    :scratch_one-s_head: а точно KYB в коробках была? кстати, коробки какого цвета?
