Пружина на стойке
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Виталий1598252, 15 фев 2014.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Она же у меня встала не сама собой, а после полдня ковыряния с ней, я ее снял когда она была выгнута в сторону арки и шеркала об арку, я ее разбирал вчера раз 5, потом в итоге выгибания не стало, но маленькая щель все же присутствовала, не такая, как была
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Когда себе недавно менял обе передние, то вставлял полностью собранные стойки без стяжек на пружинах. Немного тяжеловато было в кулак вставить, но зашло нормально, только слева аккуратней надо, чтобы пыльник ШРУСа не порвать.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не, я без стяжек не могу в кулак засунуть, я собираю стойку стяжками двухлапыми, потом, когда пружина сжата цепляю жигулевские короткие , снимаю двухлапые , и уже с ними ставлю, потом, когда поставил в кулак, пружина сжата домкратом под шаровую, спокойно снимаю жигулевские стяжки,
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я с трудом, но засунул, а со стяжками было бы без вариантов. У меня стяжки под ключ посередине, потом не открутил бы.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так их ключом потом и не надо откручивать, вставляешь в кулак стойку, вставляешь болт в кулак, сверху три болта закручены и ставишь снизу второй домкрат под шаровую и дожимаешь до тех пор, пока стяжки снимаются вручную, я лично так делаю и ничего ключом не кручу
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Из-за разного количества витков пружины не могло ли ее перекашивать? Например новая ровно 5, а старая 5 с четвертью.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я выше написал, что встало все на место и все нормально
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Похоже пружина "обселась" и стало все нормально. Интересно б увидеть новую со старой рядом.
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Если бы второй домкрат ещё был:aggressive:
    Пещерик нравится это.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня старый валяется в гараже ромбовидный, кривой уж, но для функции задавливания годится
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2021 ---
    Ставил рядом разницы существенной не увидел, видимо старая под нагрузкой присаживалась, а так рядом визуально одинаковые, но у новой похоже виток чуть толще, у меня штангенциркуль только на 1мм градация , но и то видно, что чуть толще новая
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Форумчане, накидайте, пожалуйста, фоток своих стяжек пружин. Грядет кап. ремонт подвески. Хотелось бы не промахнуться с покупкой.
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я такими менял:
      Размер файла:
      120,8 КБ
      Просмотров:
      20
      Размер файла:
      37,2 КБ
      Просмотров:
      20
  13. Escadra
    У меня самопал :dirol:
  14. Mike10
    У таких, если они дешевые из гов-го металла сделаны лапки могут разгибаться.
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ну двухлапые не именно как на фото, но сделаны так же.
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Не знаю насколько актуально, измерили причину и диаметр витков пружины сверху и снизу отличается. Короче пружину широкой частью ставят сверху, узкой вниз. Причем производители не пишут об этом. Даже не каждый профи об этом знает.
  17. Escadra
    накрылась пружина sp2919 минус пол витка снизу. судя по ржавчине минимум пару недель, а то и по зиме...
    вот думаю брать Фобос, а то привык я к жесткой подвеске, а то на каябе 2712 думаю мягко будет...
    родные еще лежат в гараже, сильно ли они просели за 120 тыщ?
  18. suomi
    Нормальные они еще.
    Если картошку не возил, то почти как новые
    SeGa4852 нравится это.
  20. SeGa4852
    Володь, у меня 183т.км и родные стоят :pardon: с проездом неровностей и зимних дорог проблем не было... ты вроде себя только возишь? больше тебя блондинки катают :smile3:
