Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Ну я вроде не дальтоник. Вот задние желто/красные у меня:
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну значит у задних своя маркировка. :pardon: Я ж оговаривался, что если такая же, как у передних. По передним какие-то данные завалялись, а по задним только то, что имею, точнее даже не желтые/желтые, а оранжевые/оранжевые (близко к охре)
    А что значит усиленная подвеска?Например у меня русский Экстрим 08 года и стоят желтокрасные, а у кого тогда усиленная?
    Может разными цветами маркировали пружины не как бы по жесткости, а по модели:
    Хетч 3х дверный
    Хетч 5ти дверный
    Седан европа
    Седан Россия
    Сарай европа
    Сарай Россия
  5. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Ну все, вчера все поменял!:yahoo: Аморты новые, пружину лопнувшую красно/желтую одну с разборки.
  6. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Кто точно знает, желто красные пружины сзади это для плохих дорог или нет. Седан 2008.
  7. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    У меня Экстрим седан с российским пакетом. Как ранее писал - сзади пружины с красно/желтой меткой. Вот так.
  8. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем привет,заменил переднюю подвеску, морда задралась как у трактора ну вроде смирился с этим, теперь решил заняться задней подвеской думал что у меня и сзади стоят евро пружины и евро аморты так как жопа визуально ниже переда.Приехал на сто и был сильно удивлен,что у меня оказывается стоит адаптированная подвеска.Пружины желтая и красная метка, длинна снятой пружины 38см. Скажите по фото так все и должно быть или жопа должна выше стоять?Фотка где на литье это до всех манипуляций с подвеской.Может быть что аморты за 9лет кончились и при замене только одних амортизаторов зад поднимется на 3-4 см? 3620152994.jpg b89vKnbZqvk.jpg RgNFgIR1uro.jpg ruP_cWJ3jyA.jpg Sq4CG8NCOo0.jpg WXuwsLkKUFY.jpg
  9. suomi
    У вас и зад задран. Правильно сказали, что сзади российская подвеска. От замены задних амортизаторов зад не поднимется, там высоту пружины делают. Вы что на перед поставили? И что там стояло до замены? Судя по фото, до замены у вас и перед был для российских дорог.
  10. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    До замены стояли евростойки от фирмы Торк поставил каябу оригинал для плохих дорог чашки на 2 см выше были
  11. suomi
    Ну значит так и останется. Задирать зад выше не вижу смысла. Вообще уродом станет. Пружины на перед тоже новые ставили? Если новые, то через годик немного, сантиметра на пол, просядут.
  12. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Пружины старые оставил,жесть если так останется, а длинну пружины задней оригинальной никто не подскажет?
  13. suomi
    Про передние пружины темы не нашел. В общем сглазил Свободный. Одна поломка за другой. Сегодня лопнула передняя пружина, выскочила из чаши и распорола новенькую покрышку. Пружины Монро, отходили 4 года. По видимому треснула чуть раньше, видно по сколу, а сегодня скончалась.
    Заказал шину - 4000 руб и две передние пружины Lesjöfors 2600 за две.
    Интересно, а сколько родные передние (для России) ходят. Задние вроде меняют - лопается нижний виток, проседают, а по переду что то в глаза не бросалось.
  15. suomi
    Не знаю сколько, но я, не от большого ума передние поменял на 40 000. Поставил Монро, проехал 60 000. Главное только позавчера пружины снимали и на нижние витки поставили трубки - защитный бандаж пружины. Пружина обломилась ровно там, где закончился бандаж.
  16. no_name
    задние оригинальные у меня лопались обе
    одна снизу, вторая сверху. но не виток, а концы. поэтому не видно было сразу
    передняя оригинальная лопнула на 110-120тыс пробега( вроде бы,110 точную цифру не помню),
    пружины были уже сильно просевшие.
    монро, которые поставил под замену продержались где-то 70тыс, одна лопнула, и обе просели
    задние кояба, уже давно просели - не критично, но заметно. 100тыс пробега
    сегодня на сценике поменял оригинал на морде, 115тыс пробега, просели. с новыми пружинами морда поднялась прилично
    зад тоже уже просевший, но там у меня очень жесткие пружины с завода, поэтому машина сейчас без перекоса вверх на морду
  17. suomi
    Ну вот, что и подтверждается. Монро передние ходят 60-70 тысяч и нафиг. Хорошо, что не на ходу лопнула. Сломанный конец воткнулся в шину и проткнул ее. На ходу бы я руль не удержал. А так выхожу из здания, подхожу к машине и вдруг хлопок и машина оседает на переднее правое.
  18. no_name
    оригинальная лопнула, пока машина стояла на стоянке в Вантаа, ехал 400км дом разницы не почувствовал, только когда на наши дороги попал, появилось бряканье. Узнал о поломке только, когда на СТО поехал выяснять.
    Монро лопнула так же, ездил и не замечал, на полицейских брякало и все.
    Оба раза пружина аккуратно села на следующий виток
  19. suomi
    А у меня колеса были вывернуты полностью вправо. Сломанный виток остался в чашке, а остальная пружина соскочила с чашки и порвала шину.
    Мастер приезжавший смотреть и решать, как будем исправлять, сказал, что за неделю три лопнувших пружины. При чем у одного лопнуло сразу две передних. У меня третья.
  20. dimboo
    пока 200 ткм..
