Пружины задней подвески
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by alexander005, Dec 3, 2008.
  1. dimboo
    И ещё не понял
    у тебя аморты были для плохих дорог, а пружины евро?
    а сейчас что стоит?
  2. Дмитрий Пермь
    Сейчас как с завода , пружины для России ( старые родные ) и стойки оригинал 2 летней давности
  3. dimboo
    в смысле с пробегом? может "подсели" уже?
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А почему решили, что пружины? Что за звук? Тихо, громко?
    У меня как-то побрякивал замок задней двери - долго вычислял. И не казалось, что по центру.
  5. Evgen804
    Такая же песня!!! Стучит с правой стороны, ни только при проезде рельс а даже на кочках (на холодную тишина, чуть проедешь и начинается)!
    Лопнула правая пружина, была в запасе - оригинал, поставил и через дня три началась такая фигня! Нижние чашки пружин стоят метками на зад, так и было с завода. Грешу либо на аморты (поставил пока б/у, не знаю какой на них пробег, а на тех которые снял в районе 100 тыс.) либо сайлентблок балки оборвало когда пружина была отломана а потом поставил нормальную! Скоро аморты придут попробую поставлю для определения от них или нет, сайленты уже по теплу тогда!
    Отбойник вставляется вот этой пимпочкой/направляйкой в отверстие в кузове! Я так понял по нотам когда резинка от отбойника отделится вот тогда нужно заменить, а так то чего с ним будет, пимпочка как ограничитель что бы отбойник не сдвинулся а весь отбойник пружиной прижат!
  6. Дмитрий Пермь
    Если бы эта пимпочка была посерьезнее я бы еще понял что она от сдвига что то делает, НО она просто никакая . В кузове выступ есть который через тарелку железную входит в этот синий отбойник и ни куда он не денется. У меня стук что то твердого об твердое , сайленты балки такого не дадут . Вчера поставил пружины как надо и проложил прокладки из камеры между синим отбойником и тарелкой, тарелкой и кузовом . Несколько раз незаморачиваясь рельсы проезжал , пока стук не проявлялся.
    Стук проявлялся именно на резких кочках или ямах , лежачие сходу можно проезжать , ни чего не было. Понаблюдаю , вчера только поставил
  7. dimboo
    подождём морозов...:mosking:
  8. Дмитрий Пермь
    Ну если в мороз дерзить, то и новая подвеска тебе материться начнет
  9. Дмитрий Пермь
    Для подумать. Поставил я верхний отбойник через резину от камеры , бряки можно сказать ушли , сейчас прихватило ( -18-20) иногда нет нет да и брякнет . Вот интересно где и что можно домудрить , чтобы исключить вообще. От резинок эффект есть , то есть можно с определенным % уверенности сказать что дело где то там.
    Такое ощущение что опора при наезде на препятствие сдвигается и брякает об выступ кузова ( внутренней поверхностью) . Надо было в резинках не вырезать центр а просто вдавить этим выступом ее , что бы была прослойка везде.
  10. Evgen804
    Дим а ты оба аморта задних откручиваешь и зад машины приподнимаешь что бы пружину снять/поставить или пружину стяжками стягиваешь?
    Думаешь чашка в центре (в прорези) выпуклость кузова достает?
  11. Дмитрий Пермь
    Да там оба нужно аморта открутить, иначе балка ниже не пойдет чтобы пружину выдернуть ( стяжек не надо все руками достается и вставляется , только поднять машину повыше надо с обеих сторон , или на подъемник ) . Задевает думаю не шайбой а пластиковым корпусом ограничителя ( синей пластмассой) звук не похож железо об железо.
  12. Evgen804
    Ну вот той частью где пимпочка в кузов вставляется, короче - ты просто прорезь под пимпочку большую сделал - я правильно понимаю!
  13. Дмитрий Пермь
    Пимпочки еще до меня не было , она под корень сломана, и если бы прорезь совсем не делать , то я думаю это избавило этот узел от лишних перемещений. ( если конечно вообще в этом узле вопрос )
      File size:
      43.8 KB
      30
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подниму тему. Да простят меня форумчане за невнимательность, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Подходят ли пружины от Гранда? Прочитал по диагонали эту ветку, в основном ставят kyb rc5885/5883 (еще ниже). 85 у меня уже стоят второй год. По итогу - не устраивает. Перевозя ежедневно на работу 3 тушки сзади (250 кг), мегаша прилично проседает, делая проблематичным путешествие по нашим заснеженным дворам, шкрябая пузом грязь со снегом.
    Отошел от темы... Чувствуется, в этой ветке путают понятия "усиленная" и "адаптированная" подвеска. Насколько я информирован, "усиленная" пружина - пружина с более толстым прутком, след-но более жесткая, а "адаптированная" пружина (рос. подвеска) - это просто увеличенная пружина за счет доп. витка. Поправьте, если не прав.
    Судя по номерам, промелькавшим здесь, выделил:
    LESJOFORS 4272941 - меган 2 усиленная пружина
    LESJOFORS 4272945/KILEN 62032 - гранд сценик 2 усиленная пружина
    - обычные для гранд сценика 2.
    Кто-нибудь ставил пружины с этими номерами? Есть смысл в усиленных?
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    RC5881 KAYABA, поставил по осени, толщина пружины больше штатной на целый миллиметр, зад приподнялся изрядно, на волнистой дороге раскачка уменьшилась на груженом авто, хотя аморты не менял. У меня универсал, еси чО. Пружины от гранда.
  16. no_name
    Я разбирался по каталогу с пружинами сценика.
    у меня штатно задранный клиренс. По номеру мне должны подходить сзади пружины именно от гранда. На морду от гранда 2.0 дизель. Это европейские сценики.
    У сценика конквест клиренс 18см, но зад мегана универсал явно тяжелее
    Отсюда вывод. зад мегана с пружинами от гранда взлетит высоко. но не так что бы шибко
  17. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Т.е. обычные от Гранда толще мегановских, а усиленные от Гранда толще обычных от Гранда?
    пс. надеюсь не запутал...
    А я думал, у вас Гранд. Т.е. конквест - обычный Гранд с уменьшенным кузовом?
    Понятие "высоко" относительно. Мне бы до штатного "адаптированного" мегана:wink3: Но пожёстче...
  18. no_name
    у меня короткий обычный сценик но с задранным клиренсом и обвесом - это конквест
    для него идут пружины сзади от гранда европейки по каталогу каябы
    а у обычных российских сцеников клиренс меньше, чем у мегана. так что по логике должны на универсале дать высокий клиренс за счет жесткости, т.к. зад гранда очень тяжелый
    залезьте на сайт коябы и посмотрите каталог, там есть все варианты
  19. meh
    Короче, данные пружины RC5881 KAYABA удовлетворили мои потребности (часто по максимуму груженый езжу) и по половине нижних витка пока не отломились. Полагаю, что они от простого гранда (НЕ усиленные), так как ставятся в основном на дизельные гранды (не для России). А толщину измерил, когда пружины в гараже распаковал, сразу разница в глаза бросилась.
  20. spaces73
    spaces73 Новичок
    Добрый вечер. Пришла пора менять задние пружины(лопнула справа), прочитав тему понял надо ставить KYB 5885. Возник вопрос, на драйве парень писал что отбойник болтается в посадочном витке. Так ли это?
