Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В Dialogys есть вкладка "Идентификационные данные" (или как-то так). Туда вводятся VIN, данные с овальной таблички, номера ДВС и КПП. Чем больше данных - тем точнее подбор запчастей (исключаются ненужные варианты). Вот для примера https://www.drive2.ru/l/9789944/
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята Добрый день, хочу поменять задние пружины, посему назрел вопрос, может глупым, кому то покажется, вот в книге пишут поднять машину и вывесить на хорошие упоры, я вот не пойму ну поднял я домкратом вставленным в установленные места а куда упор ставить ведь машина поднята, есть ещё какие то места куда упоры ставить? Спасибо!
    Вообще то лучше по другому.
    Сперва откручиваете амортизаторы, фиксируете передние колеса и двумя домкратами потихоньку подымаете зад, пружины и освободятся.
    Только пометьте как опоры стояли.
    Пещерик нравится это.
  4. dimboo
    Упоры для безопасности. шоб на домкратах её не шевелить.
    Я ставлю рядом с площадкой под домкрат.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Дело в том что домкрат у меня один, поэтому мне все равно надо на упоры ставить, вот я и думаю в какое место упор поставить если там уже домкрат вставлен будет?
  6. Escadra
    я на домкрате делал, просто для страховки чурку подставил прям под порог рядом. потом отвязал амортизатор и даванул колесо вниз
  7. dimboo
    я и говорю. ставлю пенёк с набором досочек прямо у площадки упора домкрата. Метал там хороший.
    Примерно так
    тут перед, но суть такая же
  8. Mike10
    Ну Дмитрий, уж кому кому, а тебе это непростительно. Какой там хорший металл - фольга 0,5 мм не более.Никогда ромбический домкрат не подкашивало? Повезло.
    Спереди есть жесткий лонжерон и отросток от него в строну порога - ставь под них сколько угодно подставки. Сзади таких мест поменьше. Я ставлю под кронштейн с/блока задней балки.
  9. dimboo
    Михаил, я не сверлил пороги и за 0.5 мм не буду спорить, но ВСЕ 6 лет я ставлю подпорку из досок или бруска у выемки под домкрат и ни чего не замялось. Пока двигатель разбирал и менял она у меня три недели(или больше) на всех 4 подкладках стояла.
    Конечно если давить туда домкратом можно вмять, но я ж говорю про подкладки.
    lnv и Пещерик нравится это.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Все поменял пружины, сначала хотел, как в книжке про Меган (сжать пружину стяжкой и т.д), хрен знает я так и не смог стяжку подсунуть с другой стороны, хрень это все, непонятно, кто эту книжку писал, открутил оба амортизатора, балка упала вниз спокойно поменял обе пружины, потом домкратом, подставив под площадку пружины поднял, чтобы амортизатор вставить и все, заодно проверил амортизаторы на сопротивление - с амортизаторами все хорошо (хоть тут съэкономил))) который раз убеждаюсь, книга З-й Рим по Мегану во многом фуфло. Кстати поставил Клаксон 62018, машина заметно поднялась. Всем спасибо за советы!
  11. Escadra
    Кажи фото как стало и какие амортизаторы поставил?
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    IMG_20190529_150705.jpg IMG_20190529_153650.jpg IMG_20190529_171925.jpg IMG_20190529_171906.jpg
    Амортизаторы старые оставил, так как проверил ходят очень жестко без провалов и подтеков, поэтому не вижу смысла менять исправную запчасть , я как то писал, что хочу поставить 60-ю 16-ю резину, вместо 55-ой, но денег на тот момент было только на 2 передних, поэтому фото которое приложу не показывает всей картины поднятия, так как перед все таки задрат за счет 60-й резины, просто заранее говорю, чтобы на это скидку делали
  13. Escadra
    Отличные фото наглядные :good: а как по жёсткости?
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну на мой взгляд зад стал чуть более упругий, но не жесткий, в комфорте точно не потерял, в табуретку не превратилась
  15. Escadra
    Это отлично! Поздравляю :drinks:
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята добрый вечер! Вчера только я выкладывал запись о замене задних пружин, сегодня был на даче, от нефиг деалть решил покачать задок, при покачивании задка услышал старнный скрип, увидел, что похоже скрип идет где верх пружины упирается в резинку, но как то наперекос она стоит и похоже пружина трет о металлическую чашку (фото прилагаю), что я мог сделать не так? Метки на нижней резинке обе смотрят назад (кстати правильно ли, а то где то на Драйв 2 встречал что должны смотреть друг на друга?), а верх пружины вроде уперся в упор резинки (есть там прилив такой), почему тогда она у меня наперекос встала, или она так и должна стоять? Заранее благодарю!
    http://megane2.ru/forum/attachments/img_20190529_150705-jpg.30555/
    А верхние витки один в один как на оригинале?
    Что то на фото в новой пружине крупнее
  18. Evgen804
    Метки на нижних резинках должны смотреть на зад, а срез нижнего витка у обеих на левую сторону по ходу машины (левая пружина к колесу, правая на балку)!
    Не, так быть не должно - пружины ушли!!!!! Это с обеих сторон так или с одной? Сдается мне пружины не те, виток верхний шире - Сергей правильно говорит!
  19. Escadra
    Верхние упоры вроде свободно вращаются, попробуй поправить, опустив балку
  20. dimboo
    а если с ручника снять и покачать?
