Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. no_name
    заменил сегодня задние пружины, как выяснилось обе пружины был треснутые
    только одна снизу - видно было,
    а левая была сверху
    поставил kayaba RC 5883 это под европейский седан
    на хэтче все встало, как родное
    зад не просел, ( под нагрузкой не проверял)
    машина стоит почти идеально ровно
    отличия в рулежке пока не заметил, не те условия, что бы проверять
    в общем для хэтчей получается, эта кояба подходит отлично
    хорошая альтернатива 1тыс рубликов за коябу под европейский седан, против оригинальных под российский хэтч за 6тыс
    telesar нравится это.
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    может на твоем хетче европейская подвеска? на 3см они ниже оригинала, чудес не бывает, но просадка не такая уж заметная если назвать "почти не просел" то как раз 3 см на почти тянет
  3. no_name
    вряд ли, машина то от диллера, российская адаптация есть
    у хэтча зад легче, а для седана пружины идут, насколько я понял более жесткие, плюс слегка просевшие пружины были ( 6 лет, как никак)
    машина стоит ровно, перекоса морда/зад - нет
    надо на работе по паребрику проверить, если буду выхлопной трубой задевать, значит зад стал ниже
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    да, машина стоит ровно, но да этого мне кажется горкой была зад выше перед ниже. Сравни расстояние от верхней точки колеса до арки спереди и сзади. [​IMG]
  5. no_name
    у меня изначально было, расстояние до арки и верхней точки колеса у передних колес было больше, чем у задних
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    аа я понял, 5883 это на седан пружины, для хэтча они другие, скорее всего 5883 примерно соответствуют российским пружинам для хэтча.
  7. no_name
    на работе парковался, зад не просел. т.к. до замены я четко почти в притирку нижней кромкой бампера над паребриком нависал, так после замены тоже самое и осталось
    в общем кояба для европейского седана 100% отлично подходит под российский хэтч
  8. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Поддерживаю! На седане тоже самое!
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    фото выше видел? на седане не тоже самое.
  10. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Тоже самое имел ввиду, что на седане четырехлетнем зад был ниже если мерить по аркам, это на родных просевших пружинах. Поменял задние на новые, а перед все равно остался выше если по аркам мерить. А кузов относительно земли и на просевших и на новых казался параллельным...
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    новые оригинал? мы тут про каябу толкуем, они для европейской подвески занижение 3см
  12. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Может кто сталкивался - на универсал европейский пружины у кайабы есть? Мне на станции приговорили сайлентблоки задней балки, при этом прошлой осенью обнаружилось что сзади у левой пружины отломан кусочек сантиметров 5-7. Вот думаю что надо будет заодно с сайлентами поменять пружины, видимо чашку пружины заодно (наверное за счёт обломка имеет смысл) и амортизаторы (неделю назад поменял передние приговоренные - машина совсем другой стала, но чувствуется какая то нервность, думаю что из-за задних, уже на одометре 187 тыкм). Заодно решил посоветоваться - может подскажите что также имеет смысл сделать?
    Также настала пора менять задние диски и колодки - ну да это уже просто надо.
    Амортизаторы я нашёл в каталоге кайабы два варианта, но не нашёл в чём разница, может найдётся опытный человек и подскажет? аморты - 344800 либо 344814. Экзист в обоих случаях даёт одинаковое описание, но вторые на тыщу дороже (1864 против 2634 руб).
    Пружины в каталоге я нашёл - RC5885 (http://www.kyb-europe.com/pdf/KYB-Coil-Springs-2011.pdf) просто в Петровском мне говорили про два варианта пружин устанавливаемых на меганы, вроде с синей меткой и красной, и отличающихся по жёсткости, и мол только вскрытие покажет какой тип надо ставить индивидуально, а в данном случае у кайабы лишь один вариант - хотя возможно что единственно верный. Может кто уже ставил и подскажетс...
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    да лан, какие метки? для сарая по каталогу rc5885. они самые жесткие для седана мягче 5883. Блин надо было для сарая заказать мож не так просел бы зад.
  14. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    LeoMS почисти личку мне тебе номер телефона не отправить!
  15. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Парни а пружины RC 5886 для какого типа кузова?просто я себе заказал а исходил своим выбором только из веса пружины
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    это для хэтча, луче поменяй, они будут очень низкие
  17. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А какие лучше взять?
  18. no_name
    ну вроде бы выше уже обсудили
    на седан лучше брать коябу для универсала, что бы зад сильно не просел
    или тратиться на оригинальные усиленные
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    канеш, читай выше темку все обсосано.
  20. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Да читал я что лучше всего от универсала только вот вес пружины оч смущает от 1 кг до 3 вот и думаю что брать*PARDON* Вот к примеру каяба RC 5885 всего то весит 0,7кг так что это за пружина
    geman13 нравится это.
