Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. Escadra
    У меня не они. Килен какие то толще, но короче. В общем понял, спасибо! :good:
  2. Evgen804
    Ну, по желанию - не думаю что там все критично будет, у меня вот пробег 200 тыс., пружина задняя правая лопалась два раза - все резинки живы и в не плохом состоянии! Слева правда у опорника заусенец, в кузов который лопнул, да ни какой роли он там не играет!
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2020 ---
    А это у Лёхи @Медвед стоят RC5885!
    Я и интересовался стоит ли мне резинки покупать.
    Просто помню по Ауди, я когда менял задние стойки пружины оставил старые, а верхняя подушка была сжатая, поставил новые и машина приподнялась, потом еще шайбы на низ выточил и стала как "новая".
    А верхняя железка не гниет как в жигулях :smile3: ?
  4. Evgen804
    Что имеется ввиду? Вот эта шайба? Там из железного - шайба, лонжерон!
    Сама шайба не гниет?
    На жигулях подобная стояла, в неё пружина упиралась и ржавела сильно.
  6. Evgen804
    Не, не встречал! Да на классике у меня это была проблема, а еще выковырнуть ее с рычага!
  7. Evgen804
    Кстати Вов пока нашел - случайно - 21082912652
  8. Escadra
    Добавил! Спасибо!:drinks:
  9. djuzzeppe
    У меня лопнута левая пружина, т.е. можно отпилить правую под ее размер, поставить эти опоры и все встанет как было :blush2:
  10. Evgen804
    Не под ее размер - а ровно один виток снизу!!!!!
  11. djuzzeppe
    Спасибо! Поправляйтесь!
  12. Evgen804
    Спасибо!
  13. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    13 ноя 2020
    Иваново
    у меня с момента покупки автомобиля зад был задран, как на девятосе (это которые валят якобы), думал проставки или еще что, нет, оказалось это с завода так. к тому же как ни качай передние колеса они были "приплюснуты", как будто полуспущены. ясное дело, что это непорядок - нагрузка на передок, а следовательно и подвеску и тормоза и ШРУСы в т.ч. + нарушение центра тяжести и развесовки. словом не должно так быть. покурив интернет пришел к выводу, что если речь о ЗАВОДСКИХ толстых пружинах (для России) то можно смело пилить. выбор был между укорачиванием на 1 или 2 витка. решил пилить 1 виток снизу, пилил не сам, отдавал на сервис. взяли за все 1200р. пружины полностью прямые (не конус, не бочка), только 1 верхний виток заужен, шаг витка одинаков полностью, если отрезать виток это абсолютно никак не сказывается на нагрузке "кончика", т.е. ничего нигде не обломит и не натрет.
    После процедур по купированию пружин поведение автомобиля не скажу что изменилось, но визуально конечно жопка опустилась, стало ровнее, полуспущенность колес передних пропала. ну может стало чуть помягче и меньше кренов в поворотах.
    было
    стало
    делал скорее для виду и для сбережения подвески/приводов/ступиц. ибо такая развесовка не в + долговечности передка.
    эффект однозначно есть. с -1 виток машина села +- на 4 см, на подьемнике пружины из-за того, что стали короче не вываливаются. проверено.
  14. Mike10
    Как один виток задних пружин влияет на нагрузку на передние колеса с трудом себе представляю. Там если и произошло смещение центра тяжести кузова, то на доли миллиметра.
    Анатолий_79 нравится это.
  15. Evgen804
    Надо было смотреть какие аморты спереди стоят - под Россию или под Европу, если под Россию то передние пружины менять так как они просели, а не задние пилить и все бы выровнялось!
    Сразу после замены
    Сейчас чуть просели и вот так
  16. Mike10
    Согласен. Авто не менее 12лет. Обычно (клинические случаи занижения Приор не рассматриваем) все меняют пружины на новые чтобы поднять просевшую подвеску, а тут их пилят. :dntknw:
    Evgen804 нравится это.
  17. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А фоток с полной загрузкой нет? Чет мне кажется на взлет будет не хило, если сзади до отбойников далеко.
  18. suomi
    А теперь надо почитать про кастер автомобиля, на что он влияет и что в подвеске выходит из строя при неверном угле кастера.
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Угол наклона изменится примерно на 1грд. при изменении высоты зада на 50мм. На что-либо практически не повлияет.
    Производитель изначально задирает зад на пустом авто, чтобы компенсировать его просадку при полной загрузке.
  20. suomi
    Производителю и в голову придти не может, что вместо того, чтобы подвеску для плохих дорог заменить на европейку (и спереди и сзади), кто то будет пилить пружины. Удивляет эта тазовость в крови русского человека.
    Геннадий НН нравится это.
