Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. Mike10
    Нормальные пружины. Уже 2 или 3 года стоят - нисколько не просели. Один маленький минус - покрашены плохо, ржавчиной покрылись.
    lnv и Jenykl нравится это.
  2. lnv
    Да, по ржавчине знаю. Ставил на таз раньше.
  3. demontik8484
    Я ставил от Ланоса проставки под задние пружины, такие резиновые бублики с сиськой, сисю режем, бублик меж кузовом и пружиной, +2-3 см гарантированно
    Пещерик нравится это.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    причем тут проставки и пружины, если высота от стоек. Ну прижали вы пружину сильнее и что?
  5. Mike10
    Вы серьезно так думаете? Речь про заднюю подвеску.
    Пещерик и gorge нравится это.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Даже ответить нечего. Десятки машин поднял поставками.
    andrey_kmv и Пещерик нравится это.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    что думать, если пружины одинаковые, а стойки обычные и ППД. Я прекрасно понимаю о чем речь. Тем более зад)
    а что со стойкой, она тоже вытянулась? Или у вас весь автомобиль только на пружинах? не возникает вопросов, как работают стойки, если пружина задрана? Или вы считаете, что проставки поставили под пружины и машина стала выше и все так же и работает?
    Странно, что после такого люди ищут стойки ппд и у них пропадают стуки в подвеске, не правда ли?
    Если пружины просели и стойки разбиты, конечно дешевле сунуть туда проставки и машину задерет))) Только вот как это работает? Да никак. Вшатывает все остатки.
    Хоть зад, хоть перед, без разницы, высота добавляется только стойками ппд.
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Какая стойка сзади?
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Это что?
  10. djuzzeppe
    С ними точно высоко будет, две недели назад поставил. Но хотелось бы ниже, сейчас прям вообще паркетник получился.
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это амортизатор. Стойки только впереди стоят. Даже с поставкой длины амортизатора достаточно.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Амортизатор и спереди, и?
    Вот именно так у вас все и работает, да наплевать, длины хватит. Ну ок) Не достаточно и работает он уже не так как должен. Если зад поднимать, то в комплексе. Иначе все это полная ерунда, временно и попадание на бабки в будущем, так как все просядет опять. Работать схема начинает неправильно, соответственно все летит к чертям.
    Но мне пофиг, задирайте как хотите, хоть полено туда забейте)))
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Было бы пофиг, не упирался бы. Ездят непомерно задранные машины и ни у кого ничего не вырывает. Три-четыре сантиметра не повредят амортизатору.
    Геннадий НН нравится это.
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Клиренс жопы задает не амортизаторы , а пружина, если пружина просела, то аморт не будет держат клиренс, чтобы его вернуть, нужно менять или пружину или ставить проставку, более мощная пружина лишь, чуть вытянет шток амортизатора, главное, чтобы не до предела. Стойка задает клиренс ППД только спереди, сзади они тоже конечно разные у ппд и Европы, но разговор идет про просевшие пружины, которые нужно поменять, при чем здесь амортизаторы, если из прямая обязанность останавливать колебания пружины
    andrey_kmv нравится это.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Речь шла про проставки а не про севшие пружины. И клиренс жопы задает и пружина и амортизатор. Если поставить проставку на севшую пружину, то все будет ровно так же как и было со временем. Если оставить аморт для европы и поставить проставку на пружину, то будет ровно то же самое, как и в первом случае, только еще и аморт не будет отрабатывать как должен, что приведет к печальке, ну и зад гулять начнет при езде. Спорить больше не буду. Не понимать очевидные вещи, ну такое себе.
  16. Mike10
    Уберите амортизаторы вообще - зад ни выше, ни ниже не станет. Что они там могут задавать?
    gorge, andrey_kmv и Пещерик нравится это.
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Смешной вы, называете задний амортизатор стойкой и говорите, что я что то не понимаю, разговор шел изначально, человек поставил пружину Фобос, ему показалось высоко, а вы все в кучу накидали, если я лет пять назад уже, на просевшую жопу, пружина еще одна была сломана, поставил новые пружины, не трогая аморты совсем, и жопа у меня поднялась, , да сзади есть аморты для Европы и для ППД , разница между ними в длине хода штока, но амортизатор не задает там высоту, высоту задает пружина. Кстати и спереди, несмотря на ППД стойки и Евро и разницу приваривания чашки, пружина все же тоже имеет огромное значение в клиренсе, сам поменял пару лет назад, только пружину без стойки и морда поднялась, но спереди всё-таки стойка действительно задает клиренс , а вот сзади нет и спорить тут нечего
    gorge, Mikluxa и andrey_kmv нравится это.
  18. lnv
    Спорить вообще нечего в любом случае :)
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Все понятно) Вопросов больше нет)
    SeGa4852 нравится это.
  20. Mike10
    Вы уже провели эксперимент со снятием задних амортизаторов и готовы выложить фотоотчет?:smile3:
