Пыльник на цилиндр заднего суппорта
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by bmix2014, Dec 16, 2013.
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Рябят кто ни будь сталкивался? Уходит тормозуха на заднем суппорте через через механизм ручника, что делать?
  3. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Новый год отмечать :pardon:
    :drinks:
    --- Сообщение объединено, Dec 31, 2018 ---
    Здорово,зёма.
  4. Evgen804
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Evgen804 likes this.
  6. ВовкаВовка
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Что то как то рановато
    Здорово,друг
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    у меня таки видимо долго было без пыльника - царапины видны на люминии
  9. alexe_i
    спасибо за подробную инструкцию, особенно по заливке тормозухи до полного в суппорт
  10. alexe_i
    Одевать пыльник с помошью обычной шлицевой отвертки небольшого размера, довольно просто. Руками без перчаток если то вообще легко. Наливаем полный цилиндр тормозухи, затыкаем предварительно кусочком чистой тряпочки выход под трубку, чтоб не вытекло. На поршень натянули пыльник, лично у меня не было спецсмазок и я обильно смазал всё тормозухой. Вставляем пыльник в паз нижней частью, остается только небольшой незаправленный участок, кладем горизонтально цилиндр - тормозуха не вытекает, и неспеша заправляем пальцами, поправляем отверкой - прекрасно все заходит. Паз перед этим ессно маленкой отверткой вычищаем и промывем тормозухой. После того как заправил - покрутил поршень с пыльником в пазу - чтоб убедиться что он сел как следует. На тормозухе все плавает прекрасно. Потом закручиваю рожком, вынув тряпочку из отверстия под трубку - и воздух туда выходит, держать ессно надо им вверх, когда полностью утоплен поршень уже выходит тормозуха и воздуха нет. Поставил пока так - прокачаю при случае.
    Кстати при снятии поршня перед выкручиванием, со шприца с иголкой под пыльник надо тоже ливануть масла или тормозухи - иначе пыльник прикипевший порвется
