Работа официальных дилеров
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Strannikkk, 8 фев 2012.
  1. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Аналогично. До этого взял у них уже две.
  2. Омари
    Омари Только зашел
    24 июн 2012
    Алик
    Всем добрый вечер! Пишу в назидание другим. 18 июня завел машину (Megan II универсал), через минуту она заглохла и больше не заводилась. Согласились сделать диагностику без записи на Пискаревке (800 руб.), но далеко. Ближайший - Лахта центр (Савушкина, 103). Позвонил, согласились взять без записи. Цена диагностики 1155 руб.! Притащили машину, они сделали диагностику, вердикт - накрылся бензонасос. Цена вопроса 12 тыс. бензанасос и работа 850р. Естественно отказался. Дотащили до друга на Планерную, снял бензонасос, проверил - он рабочий. Стал искать и нашел, что в контакте "+" немного расширился. Сжал пласкогубцами и все заработало.
    Так что не верьте всему, что вам говорят в диллерских центрах!! Или хотя бы перепроверяйте диагноз. Да, кстати, если диагноз подтвердился, то поменял бы моторчик бензанасоса на 2110. Они идентичны.
    Всем удачи и чтобы без поломок!)
  3. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Внешне да, однако производительность у них разная, у Реношного 80л,час а у десяточного 60л,час. Конечно эта разница не проявляется постоянно, но при ускорении может быть заметно....
  4. DaK
    Это все теория, на практике давно бы уже отзывы были в этой теме.
    Что касается истории Омари про бензонасос у дилера,
    у меня была похожая ситуация, правда не на рено, но суть та же, отходило питание в разъеме, только это я потом сам нашел, а дилер тупо меняет все подряд, причем все что касается топливной системы, естессно не по гарантии-)
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Извинюсь за резкость....бред....особенно на тех меганах, где бензопровод без обратки ))))
  6. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Если есть практический опыт, тут не поспоришь(у меня нет только теория)..... и это хорошо многое упрощает.
  7. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Хочу поделиться опытом, пусть и не большим но все же.
    Делал ТО15 и ТО30 в автосалоне Avantime в Москве.
    Происходило это так, приезжаешь, у тебя забирают ключи и ждешь пока машину помоют. Моют как мне показалось долго - час с лишним, тем более что машина большую часть этого времени продолжала стоять на улице. После помывки я как и собирался пошел смотреть процесс. Делали само ТО где то 30-40 минут. Затем еще минут 20 ожидания и я уже еду домой.
    Когда мне позвонили и спросили о качестве я сказал что слишком они долго мою машину "мыли".
  8. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Теперь понятно почему постоянно, когда делал ТО у дилера, это занимало 3-4 часа.
  9. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Хочу немного рассказать про официального дилера в СПБ под гордым и доблестным названием "РОЛЬФ ЛАХТА РЕНО".
    История такая: как-то по зиме 2012 года мне меняли задний бампер по КАСКО, к которому, кстати, они возвращались ещё три раза из-за некачественно изготовленного бампера (по их мнению) или из-за рук исполнителей, которые растут как на фото (моё мнение) [​IMG]
    Но речь идёт не об этом. В общем после того как мне сделали бампер, весной я заметил, что у меня в багажнике ВОДА. Я знаю, что есть отдельные темы по этому вопросу. Но до замены бампера воды же небыло.
    Позвонил, приехал, оставил машину (как мне сказали на одни сутки!!!!!!!). По истечении суток звоню-мастера нет на месте и *** знает когда будет. Короче он мне перезвонил в 16:30 и сказал, что проблему нашли и даже устранили. Сказал, что текло из-под кнопок открытия крышки багадника, заднего стекла и из-под освещения номерного знака. Я подумал как это может быть, там же есть дренажное отверстие в крышке багажника! Пригласил меня в 19:00 Ладно, поехал забирать. Выгнали мне моего мегана, я открыл багажник и увидел, что всё лежит так же как и было, вода до сих пор присутствует. Сломана обивка крышки багажника (крепление, но всё равно неприятно) и сломано крепление кнопки открытия заднего стекла.]:-> ]:-> ]:-> В общем сказал всё, что я о них думаю и предупредил, что я завтра снова приеду и если они мне устранят течь-буду обращаться в выше стоящую организацию, т.е. АВТОФРАМОС. Ещё отпишусь после завтрашнего визита. Сделал вывод, что руки у них и правда из [​IMG]
  10. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Съездил и поговорил с мастером-говорит, что кнопку не ломали; я этого и ожидал( Обивку сделали, слава богу. Утверждает, что всё проливали и нашли только одно место-замок крышки багажника=-O Сделали вывод, что вода поступает через кнопку открывания заднего стекла, которая болтается-не крепится должным образом. Я немного подуспокоился и поехал. Завтра буду сушить багажник и что-то думать с кнопкой.
  11. Василий80
    Василий80 Новичок
    19 авг 2009
    Рязань
    ОД у меня Ноев Ковчег Рязань
    Мои замечания по проведению работ:
    1. начал замечать что когда салонный фильтр сильно загрязняется, то на максимальной скорости вентилятора от него идет сильная вибрация. анализирую время появления вибрации понял что фильтр менялся через раз, хотя каждый раз в отчете стояла замена фильтра.
    2. после одного из ТО у меня на дороге отвалилась защита ДВС (благо ехал медленно и ничего не помял), когда начал прикручивать то увидел что болты ее не затянуты. А если бы я в это время ехал хотя бы 60 то пол днища мне бы раскурочило, т.к. открутились именно передние болты, а задние нормально держали.
    3. после одного из ТО обнаружил отсутствие запасных предохранителей (до этого они там точно были). Знал бы при приемке конечно глянул, а так обнаружил только через пару дней. На машине езжу только я, доступа другим лицам ни когда не бывает, так что точно при ТО. Меня просто поразила мелочность ремонтников, 3 предоха по 30руб!!!
    4. само отношение сервисников, приезжаешь если что по гарантии, так с тобой общаются так как будто ты сам все поломал и пытаешься теперь их на бабки развести. И постоянные попытки перевести стрелки на что нибудь другое, что платно! Я устройство, ремонт автомобиля отлично себе представляю, меня тяжело развести, а вот на неопытных я уверен они не мало денег делают. Пример: проблемы с синхронизаторами 1-й и 2-й передачи - разводили на сцепление - 13т.р + работа (явно 5-7 т.р), а синхронизаторы бы действительно поменяли, только ни чего не сказали мне, и еще нормальное сцепление продали как б/у кому нибудь.
    За все это время получается я одал ОД 4*9т.р + 1*22т.р = 58 т.р.
    Если проводить работы в нормальном сервисе, но не у ОД то это стоит не менее чем в 3 раза меньше, т.е. я бы съэкономил 39т.р. и был бы уверен что работы действительно проведены.
    Если бы я сейчас покупал вновь этот автомобиль, новый, то к ОД явно бы не поехал, в большой степени именно из-за качества проводимых работ и нервов потраченных на них. а оставшиеся 39т. можно было бы если что и на ремонт потратить.
  12. DaK
    Вот как бывает, дилер Renault в городе Барнаул:
    :wacko2:
  13. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
  14. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Я когда то тоже обращался к нашим офицалам, и на OPELe был и на RENAULT и на BMW был. В расстроенных чувствах я остался от них. Сейчас всё сам стараюсь делать.
  15. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    А я всегда говорил "хочешь сделать хорошо, сделай это сам".
    Воровство и подмена запчастей всегда была, масло при ТО заливают то которое есть и не важно ни кому на каком вы ездили до этого.
    Единственный выход это когда ты видишь что с твоим авто делают и запчасти привозишь с собой.
    У ниссана сервис не лучше.
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Мне когда меняли компресор кондиционера по гарантии у нас в Воронеже.
    Началось всё с того, что начали разводить на обязательной замене рессивера осушителя, и без оной замены по гарантии не пройду (замена за свой счёт), хорошо что заранее распечатал техноту по данной операции и попросил показать, где в ней сказано про обязательную замену, в итоге согласились без него заменить всё по гарантии, но не правоту свою не признали.
    Когда компрессор пришёл, я изъявил желание присутствовать при его замене, были опасения в том что поменяют не всё что положено. В начале отказали, сославшись что клиентам нельзя присутствовать в тех зоне, но закон был на моей стороне, и после просмотра распечатки закона согласились предоставить мне доступ в рем зону.
    Вроде всё поменяли, но опять же при затяжке демпферного шкива не увидел в руках динамометрического ключа, да и после замены появилось предчувствие что фреона заправили только для включения кондиционера (специфический звук, как подсказали на форуме скорее всего от малого количества фриона). Потом приезжал к ним с тим звуком, все оказались глуховаты.
    Итогом что мы имеем, заменённый по гарантии компрессор кондиционера с ремнями и роликом доп. оборудования, демпферный шкив, на пробеге 170000, что очень радует (но это плюс компании рено).
    Из негатива, начальная разводка на замену рессивера и предполагаемый отказ от гарантии без его замены, не сразу согласились пускать в рем зону, возможно не дозаправка фреоном, пришлось оплатить гарантийную диагностику, заказ наряд на работы так и не получил (всегда попадал когда гарантийщика нет, а у них только он может выдать заказ наряд), не факт что пользовались динамометрическим ключом.
    Дилер у нас к сожалению один (нет конкуренции, что порождает некую свободу), Раньше назывался Формула ВР, сейчас ААА Моторс.
  17. utrennii
    3 окт 2012
    Помимо фреона должно быть ещё и масло.
    Да все они гомосексуалисты.
  18. VEl
    VEl Новичок
    13 дек 2011
    Другой регион
    А мне один знакомый рассказывал как собираются машины на автофрамосе, все стандарты только на бумажках.
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    По правилам компрессор поставляется заправленный маслом, и необходима только заправка фреоном.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
