Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Clim, 9 июл 2007.
  1. Mike10
    Да не баитесь, перестановка на один шлиц - это примерно 5-6 см на внешнем конце водительской щетки. Можно будет найти подходящее положение.
  2. dimboo
    не. через пару дней всё станет как было. Проходил это. только сварка.:good:
    Если ось болтается в пластине, то скорей всего втулка и сама ось уже изношены.
    Я натренировался с этими трапециями. Из трёх одну собрал. харэ. не стоит моих нервов эта хреновина. Весной буду новую заказывать. :dirol:
    Спорить не буду сварка наша все, но судя по тому как я постоянно пишу - сходите в жкх в сто приварите - люди начинают заниматься ананизмом но лишь бы не варить.
    Так и здесь, может есть проблемма со сваркой, может не сильно болтается.
    Я себе на даче расклепал, когда жабо менял - стоит уже давно, не шелохнется
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Усё,спасибо большое,заварил-теперь все встало на свои места,никуда не болтается и не бьется,но с правой все равно есть небольшие проблемки,она ни обо что не стучит и не задевает,но люфт у нее больше чем у левой,выражается это только когда на сухую дворниками взмах делаешь,она не встает на свое место и остается на примерно 3-4 см выше и потом по инерции чуть сползает вниз-вообщем трудно объяснить,я снял опять-штырь сидит крепко так как тоже на сварке,люфт где то в поперечине которая идет до другого конца,я эту поперечину перевернул,т.е. с мест крепления(шарниров) снял ее и поменял местами-вроде стало лучше,время покажет короче.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Зачастую люфт бывает в самом поводке - в том шарнире, который поводок поднимает от стекла.
    Я же советовал, если люфт в яблоках-втулках, втулки феном нагреть и поджать пасатижами.
  7. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Привет любимый форум
    Подскажите что это за дичь на заднем дворнике? И как оно вообще должно работать? Не понимаю, там нет никаких соединениц, а просто разрывы
    Крайние плюс минус. Посередине типа управляющий.. задний дворник молчит. Предохранитель целый. Мотор рабочий
  8. Mike10
    В Мегане нету такова, как и самого дворника (по крайней мере у седана). Похоже на какую-то колодку, в которую еще что-то вставляется.
    Вы так же как и те слепые, что о слоне рассказывали, один о хвосте, другой о хоботе, а вы только "ногу" показали :smile3:
    Это просто контактная группа, в эти разрывы вставляются контакты-штыри "улитки" стеклоочистителя, а 2 контакта, что внизу, идут на сам мотор.
    Улитку разбирайте, возможно там пружинный контакт сломан или отогнут.
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Да, я более менее понял как работает. это платка для возвращения начального положения дворника. Разобрался, нету плюса на разьеме. Гдето потерялся от предохранителя до багажника
  11. vmedic
    В гофре...
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Проблема оказалась в самом цэкбс. В него 12в приходит, а из него не выходит.
    Но туда лезть мне совсем не охота, не такая важная вещь задний дворник. Подскажите, могу ли я взять 12в гденибудь в крышке, или от габаритов? Я так понимаю что управление идет от среднего контакта, а плюс всегда присутствует? Или я ошибся
  13. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Попробовал. Нельзя взять в другом месте. Радотает все время
    Постоянный плюс должен быть, когда рычаг выключаешь в крайнем положении, щетка за счет плюса возвращается на место
  15. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Когда включаю плюс от габарита например, машет просто постоянно не зависимо от положения переключателя
  16. gorge
    кнопочку дополнительную...
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Может, все-таки проводку от ЦЭБКС проверить? Разъемы, предохранители и так далее...
  18. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Не сообразил сразу, завтра отключу этот разьем от цкэбс и прозвоню плюсовой на массу и на доход до мотора, хотя что то я сомневаюсь что дело в проводе, основные места проверил, там все аккуратно
  19. Otnose
    Otnose Новичок
    2 май 2020
    Добрый день. Надеюсь кто-нибудь поможет мне в проблеме.
    Рено Меган II 2005, мой первый автомобиль, особо не шарю в проблемах, пытаюсь устранять сам.
    Сейчас возникла такая проблема со стеклоочистителями. При начале их работы стали двигаться на 1 см, на любой их скорости, но есть особенность, вперед они продвигаются на 1см, типо тыркаются, а назад когда возвращаются, в определенном моменте нормально отрабатывают (с медленной скоростью правда), но возвращаются на место как бы с бОльшей скоростью.
    Подскажите, с чего начать разбирать, что за проблема может быть, если что-то нужно смазать - то чем?:boredom:
    Снять поводки, снять жабо (пластиковая хрень под лобовым), скинуть тягу с моторчика и посмотреть, как работает мотор и рукой пошевелить как ходит трапеция.
    Возможно в трапеции закисли штоки к корпусе.
    Если проблема в трапеции, то разбирать, чистить и мазать, в теме информации много.
