Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Clim, 9 июл 2007.
  1. DaK
    Убил)))
    Да можно хоть три дворника поставить, все зависит от кол-ва дензнаков))
    А вообще, учитесь пользоваться боковыми зеркалами, нефиг только назад смотреть.
  2. DeLaGuarda
    DeLaGuarda Новичок
    23 июл 2007
    Привычка после Ваз 2111. Сейчас еду и постоянно хочу включить задний дворник, а его нету *DONT_KNOW*
  3. DaK
    А в том месте где замок зажигания обычно, уже небось дырка продолбленна?)))))
  4. DeLaGuarda
    DeLaGuarda Новичок
    23 июл 2007
    Нет еще :-D Картой немного не удобно долбить :)
  5. Болт
    Болт Новичок
    15 янв 2008
    Краснодар
    Регулируются ли дворники?
    Что то левый дворник у меня уменьшил амплитуду и между стойкой и чистым стеклом сбоку остается полоска грязная, сверху см 5-ть шириной. После покупки вытирал до стойки, а теперь ленится, обзор уменьшился.
    Вопрос глупый, понимаю это, но тем неменее...
    Регулируется дворник как на других авто - т.е. снять защитный колпачек, ослабить гайку, переставить дворник и затянуть или есть хитрости? И какой ключ, если помните.
  6. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    у меня всегда чистил с полосой от стойки, и на сколько я знаю особо вроде поворот поводков проблему не решает
    а уж почему у тебя полосы не было - вообще загадка :)
  7. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    У меня была такая фигня. А еще кроме полоски неочищенной грязи слева дворник отпускается слишком низко на лобовом стекле, где к нему в холодное время налипает снег и не тает, т.к. в самом нижнем положении он не обогревается. Устранил очень просто как и описано выше: 1.Снимаешь защитный колпачок. 2. Откручиваешь гайку (вроде ключ на 15). 3. Снимаешь дворник и передвигаешь его по шлицам как надо.
  8. a_dmitry
    a_dmitry Новичок
    17 фев 2007
    Обратил бы Ваше внимание на возможную причину - мало смазки в трущихся деталях трапеции. На форуме тема поднималась.
  9. Man
    Man Новичок
    11 янв 2009
    МСК
    Я снял защитный колпак, открутил гайку, а дворник снять не смог, тк он походу прикипел, пролил ВДшкой, через время попытался снять ещё раз-результат тот же. Как быть? Есть ли какой-нибудь съемник?
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    да хитростей вроде как и нет *PARDON* все как обычно....а....ну капот мешается :-D
  11. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    насчет съемников не в курсе *PARDON* я так раскачал и сдернул ;)
  12. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    рожковым ключом его поддень и подними
  13. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Так а у меня полоска на левом (большом) дворнике в нижней части щетки) - полосища просто, ну и на маленкьой такая же фигня. Самое интересное, что этого не было. Складывается очучение, что машинка битая и рамка стекла ведёная. Но это не так. Получается штатные дворники - г..но!!!! Сцуки эти турки синопские. Летом поежду в Турцию, хочу на завод сходить - в глаза этим ... посмотреть
  14. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ничо не понял *PARDON* какие такие полосищи?
  15. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Согласен, родные дворники - говнецо. Работают со страшным скрежетом на обратном ходу. Хотя грязь убирают исправно. Но скрежет реально напрягает. Подумываю о замене.
  16. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Особенно учитывая то, что Турки эти дворники просто устанавливают, а производит их ВАЛЕО...
    Когда поедешь в Турцию, предупреди заводчан заранее, чтобы красную дорожку расстелили, цветы, шампанское и все такое!:-D
  17. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    поступал так, ключ на 13 открутил гайку, отогнул дворник вверх (чтобы тянуть удобно было), затем небольшим молоточком аккуратно стучал по торчящему штырьку, в это время тянул на себя дворник. Главное не переусердствовать
  18. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Интересная особенность работы щеток в импульсном режиме
    Недавно был снег с дождем, первый раз пришлось использовать дворники.
    Заметил интересную особенность - на втором импульсном режиме (щелкнуть переключатель от "нуля" на две позиции вниз) когда авто стоит - щетки работают в режиме установленной скорости (кругяшом с точками на переключателе), а когда авто движется - щетки работают быстро, как в третьем режиме.
    Интересно, что при небольшом дождике такого эффекта нет, т.е. нет ускорения работы щеток при движении! Датчика дождя нет, и поэтому, не могу понять, почему так.
  19. Stenson
    Stenson Новичок
    30 мар 2009
    Есть, зато, привязка работы щеток к тому движется ли авто или нет. Датчик дождя для этого не нужен.
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    да, скорость работы щеток зависит от того стоит авто или движется, если не ошибаюсь, то в мануале об этом было сказано или где-то здесь читал.
