Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Discussion in 'Салон и кузов' started by Clim, Jul 9, 2007.
  1. covr
    covr Новичок
    Moscow
    То, что есть зависимость от скорости движения - это я понял.
    Я не понял, почему при разном количестве осадков эта фича то работает то не работает? Похоже, машина как-то измеряет сопротивление скольжения дворника, так что-ли?
  2. -TiT-
    -TiT- Новичок
    г.Москва, ЮВАО
    =-O так на мегане и в космос можно полететь
  3. SereneSky
    SereneSky Новичок
    Владимирская обл, г.Ковров
    Возможно у вас всё таки есть датчик дождя?
  4. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    в комплектацию AUTHENTIQUE+ датчки дождя не входит
    хм... такого не замечал*NO* попробую обратить на это внимание, но сдается мне что это
    из области фантастики
  5. Xandr62
    Xandr62 Только зашел
    Рязань
    Подскажите по работе заднего "дворника".Сначала работает, потом останавливается и все. Чтобы снова запустить приходится глушить мотор.А иногда и это не помогает.Может перегревается? Если заглючит вечером, то на утро, когда постоит, работает нормально.
  6. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Во блин чудо, но похоже действительно защита срабатывает.
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Такая же бодяга:-D
  8. Xandr62
    Рязань
    В сервис не ездил, ничего не говорили? Как лечить будем?:p
  9. Xandr62
    Рязань
    Что за защита?
  10. Alhimic
    Alhimic Только зашел
    Мне нужно снять дворники, а без захвата ele никак... Неужели можно просто подстучать и вытянуть? Я парился целый час. Ибо забилось правое дренажное отверстие, вода стояла в лотке. Нижнее колено тропеции находится в воде и закисает. Задолбался отгибать обшиву и смазывать солидолом и вдешкой, да и воду вытирать... Как быть?
    решение проблемы: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=131550&postcount=20
  11. михалычM2
    михалычM2 Только зашел
    минск
    мне интересно у кого как работают щетки в режиме омывателя, а то уменя наблюдается следующий алгоритм работы: омыватель-щетки (1 раз)---омыватель-- омыватель-щетки(1 раз)---щетки (1 раз) по моему это както не правильно*NO* , хотя иногда бывает: оммыватель- щетки(2 раза)-омыватель-щетки(2 раза)*PARDON*, омывателем естественно управляю я, а вот щетками ктото другой=-O
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У меня работают так. Один раз дёрнул на себя - щётки один взмах делают. Потянул ручку на себя и удерживаешь - щётки включаются сразу и после того, как отпускаешь переключатель, делают четыре взмаха и потом ещё один секунды через 3-4 - убирают "соплю" по центру стекла. Задняя точно также работает. Если в импульсном режиме дёргать переключатель - на каждое нажатие один взмах.
  13. Ado
    Ado Только зашел
    Дворники тупят
    Мужики, поскажите, сегодня поменял моторчик привода двоников, уже 2 часа не могу поймать мёртвую точку, они у меня сначало вниз идут, потом наверх, а при отключении стопорятся на середине лобового стекла. Что делать??? Как бы мотор не сгорел, купил его только сегодня, меняю все сам.... меган 2 2005 года.=-O
  14. Ado
    Ado Только зашел
    кстати все смазал аж балончик силикона закончился))))
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Может нужно поменять полярность, т.е. "+" с "-"?
  16. Ado
    Ado Только зашел
    Вроде все выставил, но все равно дворники немного на лобовом стекле...
    че делать не знаю пока все собрал.
  17. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Моя вчерашняя история
    Машину не брал 2 дня - всё работало.Прихожу утром,завожу машину,всё штатно.. Выезжаю со стоянки, на лобовухе оттаял снег , включаю дворники - тишина =-O . Останавливаюсь, глушу машину - думаю может глюк какой , завожу - дворники даже не дергаются. Как же так ? Всё же работало 2 дня назад !!! Ну наверняка предохранитель сдох, брызгалки омывателя попробовал - всё работает, значит не предохранитель.
    Поехал в гараж,осматривать механизм и проверять электрику.
    Когда снял пластмассу закрывающую трапецию ,мне чуть плохо не стало =-O , вся трапеция и половина мотора была покрыта огромным куском льда !!! И тут до меня дошло - 2 дня ночью шел снег а утром солнышко припекало, вода стекала в сливное отверстие и потихоньку замерзала пока его целиком не забила и стала скапливаться в районе двигла и трапеции дворников - пришлось оттаивать всё кипятком. После удаления льда - всё заработало как надо *YAHOO* . Резюме - будте бдительны во время так резко меняющейся погоды, смотрите чтобы не забилось и не замерзла дренажная трубка !!!
  18. an_sch
    an_sch Новичок
    Судя по всему, у меня тоже самое:( Сегодня вечером буду искать эту самую трапецию=-O , а фото у Вас нет, чтобы понимать, что, где и самое главное как снимать?
  19. an_sch
    an_sch Новичок
  20. an_sch
    an_sch Новичок
    Вечером все заработало само собой, видимо на солнце отогрелось.
