Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Discussion in 'Салон и кузов' started by Clim, Jul 9, 2007.
  1. lnv
    Media:
    Как снять жабо вроде по памяти в теме про убирание сопли?
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    да.
    беда в тягах может быть..может в моторчике..да и сама резина дворников бывает тормозит прилично)) не знаю как у мегана( туда пока еще не внедрялся:lol:..работают нормально..машину аж качает когда на максимальной скорости..это просто ппц:mosking:)..но обычно коллектор черный становится..щетки уже не могут создать необходимый ток плюс изношены( становятся короче и давят слабее)..обмотка крепится к коллектору бывает просто зажимом..бывает пайка..и в том и другом случае..контакт теряется..разобрать..внимательно осмотреть...пропаять если что...сам коллектор шлифануть до блеска..если есть пазы между пластинами коллектора..прочистить и их..шлифовка в последнюю очередь и хорошо бы заменить щетки.
  3. lnv
    Media:
    Да уже разобрался. Мотор пока в порядке. Заклинило одну направляющую. Отполировал, смазал. Все работает отлично. Единственный затык был выставить заново нулевое положение мотора и трапеции.
    Там не шарнирные мазать надо, они пластмасса :don-t_mention:, закисает в направляющей оси для щеткодержателя, некоторые на день в керосин кидают - вал не вытащить. У меня 4х летка была и то отверткой подколачивал, что бы вытащить.
    --- Сообщение объединено, Jul 10, 2015 ---
    Так там по другому не поставишь, включите-выключите мотор, он сам на 0 и встанет, главное тяги трапеции не перепутать.
  5. lnv
    Media:
    Да, направляющая одна закисла, та, что ближе к крылу. Потихоньку выстучал, отполировал, смазал. Теперь отлично все.
  6. Alessandro
    У меня комплектация Аутентик. Когда автомобиль стоит - стеклоочистители стоят, начинается движение - стеклоочистители включаются.
    Сильный дождь льёт так на стекло, что при повороте налево уже не разбираю, есть ли встречное движение.
    Вопрос, можно отключить автоматическое выключение стеклоочистителей ?
  7. lnv
    Media:
    Чет непонял ничего. Датчика дождя нет? Что за автоматическое выключение стеклоочистителей?
  8. demontik8484
    Media:
    20
    В аутентике вроде запрограмированная регулируемая пауза! Вопрос если честно не понятен. Если сильный дождь включи обычный режим работы или на вторую скорость... я ускоренный режим включал один раз, когда реально попал под страшненный ливень.
  9. Alessandro
    Датчика дождя нет.
    Представь себе, у тебя включена 1 или 2-я скорость стеклоочистителей. Пока едешь и они ходят по стеклу как обычно. Останавливаешься на светофоре и стеклоочистители останавливаются. Трогаешься, стеклоочистители снова ходят.
    Останавливаешься на перекрёстке для поворота налево и стеклоочистители останавливаются. Пока ждёшь, когда можно начинать манёвр, приходится тянуть на себя рычажок, чтобы стекло от каплей почистить.
    Как включить обычный режим работы? На второй скорости у меня тоже останавливаются стеклоочистители. На третьей не помню, вроде тоже останавливаются.
    Мне некомфортно тянуть на себя истерично рычажок в таком активном потоке встречного движения, когда нужно рвануть вперёд.
  10. lnv
    Media:
    Так судя по этому:
    http://megane-renault.ru/megano/1-2-7.html
    Первый режим - прерывистый.
    Второй - с малой скоростью. Что мешает сразу второй ставить и пусть машет. Машет быстро что-ли?
  11. Alessandro
    Прочитал ссылку, спасибо, нужно перепробовать.
  12. KvinT
    KvinT Только зашел
    Максим
    Добрый день, форумчане!
    Недавно, месяц назад, стал обладателем сего чуда второй фазы 2007 года. И вот что интересует, помимо прочего: есть ли возможность отключить автоматическое включение дворников (как заднего так и передних) при нажатии на кнопку омывателя. Уж больно раздражает, когда дворники около 10 раз трут сухое, грязное стекло, пока пойдёт долгожданная струйка... Есть варианты, кроме отдельного вывода провода?
    Может тема уже поднималась, но я, увы, не нашёл ответа на этот вопрос. Буду весьма признателен за помощь/подсказку/совет.
  13. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Media:
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Проверить производительность насоса, может нужна замена.
  15. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Вопрос не в тему! Смотрю вы любитель Приднестровского вино- коньячного завода? Либо сам из приднестровья? А может то и другое?
  16. KvinT
    KvinT Только зашел
    Максим
    За офтоп извинился. Искал, не нашёл ответа. Дерзкий очень, видать давно не искал ответы на интересующие вопросы... Ну ничего, все в жизни поворотно, тоже как то наткнуться придётся на такого же "умника".
    По теме - спасибо за совет, очень помогло! Поставил такой клапан под капот на трубку, которая проходит мимо бачка с антифризом (там и соединительн был, просто розъединил и заменил его на клапан). Переднее стекло омывается идеально, но с задним не фарт, не держится омыватель. Куплю на днях ещё 1 такой клапан и поставлю где то ближе к заднему омывателю.
    Всем ни гвоздя, ни жезла!
  17. jonikon
    jonikon
    Чтото я непонял ничего. Вроде мне отвечал. Но ответа я так и не нашел.
    Kvint-Коньяки, вина и напитки Тирасполя
    Поэтому и спрашивал
  18. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    Москва,СВАО
    Привет. Летом зависла трапеция дворников, достал, выбил, собрал, поставил. Сегодня сорвало тягу трапеции дворников. Полез посмотреть - один шарнир разболтался + пластмассовая втулка шарнира сломалась (откололся кусок юбки втулки). Посадил на суперклей -пока работает))) Понимаю, что это не выход, т.к. надо нормально делать. Никто не встречал ремкомплект никакой для мегановской трапеции? Читал, что пробовали поставить от вазовской десятки, но результата не знаю Никто не пробовал? А может втулку какой другой заменить?
  19. Калашников40рус
    Калашников40рус Новичок
    Приветствую,подскажите по дворникам.Дернул лепесток,дворники дернулись и не поехали,снег под поводками вычистил.Все равно не поехали,дернул рукой и жена нажала в 1 положение та же беда.Предохранитель на 15а в салоне судя по картинке целый.Лезть в подкапотный блок? Там искать пред? Погода то снег,ночью мороз,оттепель днём.Могла вода примерзнуть?Или включается защита.Вообщем что делать то.
  20. no_name
    левое колено (у стойки) часто находится в воде, когда не прочищены сливы
    постепенно там корродирует втулка, люманий превращается в окислы, которые как губка впитывают воду.
    тут и вообще колено во льду может быть, и внутри втулки влага замерзнуть может
    смотреть, что там творится под пластиком
    но в любом случае снимать трапецию, выбивать оси из втулок (аккуратно), зачищать от окислов, полировать, набить графитовой смазкой,
    иначе, даже если оттает, то летом трапеция закиснет
    не забыть прочистить стоки
