Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. ilsuvrv89@mail.ru
    ilsuvrv89@mail.ru Новичок
    6 дек 2013
    Илья
    Да видно проблемы с посторонним звуком у многих только никто ее так и не решил жаль
    Бьемся об одно и тоже, что всё поменяли по кругу и что на холодную не шумит, а только когда прогреется, толку ноль
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Вчера после поездки, прежде чем заглушить перед стоянкой, слышу, что дизеления нет, хожу, слушаю, такая тишина, никаких звуков вообще нет. Так здорово. Чуть газку дал до 900 об/мин и сразу убрал ногу - дизеление появилось. Как будто что-то включилось. Кстати, тяга появилась, так легко едет.
  3. алешка161
    алешка161 Только зашел
    31 окт 2013
    Шахты
    Алешка
    у меня похожая ситуация. звук ужасный, тяги практически нет. поехал на диагностику, мастер сказал что беда в фазах. либо при замене ГРМ сместили что то, либо фазик умер. работу по фазам оценили в 5 тыщ, но гарантию не дают. может придется за фазиком потом ехать. только фазик в нашем городе дефицит. а отставаться без машины на неделю не могу и запчасти покупать про запас не хочу.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Менял на новый электроклапан фазорегулятора, не помогло.
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    ссылка не рабочая
  6. Виктор2020
    Виктор2020 Только зашел
    8 июл 2014
    Екатеринбург
    Виктор2020
    помогите разобраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мужики подскажите!!!! все голову сломал что может быть такое!!!!! вообщем машина перевертыш двигатель 1.6 16 клапоновый меган 2... после ремонта(проверки загнутости клапонов замена всех ремней роликов и т.д) завести машину смогли только при на жатии газа.... сначало чихала стреляла (движок после аварии два года не трогали) дымела вообщем после все это прекратилось... но звук движка как у дизеля и нет холостых оборотов, отпускаешь газ сразу же глохнет... метки ремня грм вытавили по книге.... потом попробывали по старинке по определение верхней мертвой точки.... не помогло результат один не работает на холостых и стук клапанов похоже....
    помогите извелся уже с этим движком!!!!!!
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну во первых не надо Так кричать,а то вообще тему закроют.
    Возможно неисправен фазорегулятор,естественно нужно сделать компьюторную диагностику.
  8. zahar100
    на этом двигателе нет меток, нужны приспособы, проблема в этом 100%
  9. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    я конечно не спец в грм,никогда не менял и не хочу,но от того,кто мне его менял слышал что там еще фазик нужно выставлять в 0,и прорези на валах чтобы были расположены горизонтально,как раз нужна приспособа для этого
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Обязательно.Приспособа как раз и фиксирует распред валы от проворачивания,да и фазик абы как не ставится..
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Верхнии валы выставляют только при помощи спец приспособы,катушки точно все живые?
  12. Виктор2020
    8 июл 2014
    Екатеринбург
    Виктор2020
    а что за преспособы ? и где их взять?
  13. zahar100
    о, с этого и надо было начинать. почитайте соответствующие темы на форуме. интересно , что это за книга в которой на мегановском моторе есть метки, а про приспособы не сказано. и где вы там вообще видели метки в двигателе
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Распредвалы и прорези , это одна пластина толщиной 5 мм. Чтобы открутить , а потом закрутить гайку и болт на шкивах , нужна еще одна хитрая приспособа , а чтобы установить КВ в ВМТ , нужен еще и стопор КВ . А еще нужен ключ , чтобы открутить заглушку , куда стопор КВ вворачивается , а еще понадобится шестигранник для выставления меток натяжного ролика ремня ГРМ , еще очень будет нужен ключ для снятия , а потом установки и затягивания обводного и натяжного шкивов ремня ГРМ . А еще натяжной ролик ремня генератора и кондиционера , желательно ключ подлиннее и вроде как на 16... А еще нужно будет много знаний и навыков. Очень просто заменить ремень ГРМ , если шкив КВ на шпонке . Замена просто по меткам маркером... Если шпонки там нет , изучаем теорию и запасаемся инструментами. При наличии всех приспособ и навыков , замена ремня ГРМ , займет не более 3 часов. Предупреждаю , уже неоднократно , если движок работает как надо , никогда не откручивайте болт и гайку на шкиве распредвала и фазорегуляторе ....!!!! При обратном затягивании будете постоянно иметь сбитые метки , даже приспособы не позволяют все выставить по нулям с первого раза!!!.....
  15. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Здравствуйте, товарищи!
    Вышел с утра на работу, завел, а из под капота вместо привычного шелеста стук как от дизеля. Сначала громкий, как прогрелась потише. Потом вообще почти пропал. Еще сначала замигала лампочка Check engine. После повторного запуска и далее не мигала. Сообщений на штатном БК нет.
    На следующий день, осторожно прокатился - на прогретой стука не слышно. Сгонял на дачу, очень нужно было. Едет нормально.
    Подскажите к чему готовиться? Фазорегулятор? Гидрокомпенсаторы или еще бог весть что?
    Машина Меган 2, 2008 гв, пробег 75 тк, двигатель 2л - F4R
  16. zahar100
    а погазовать? ( на видео).
  17. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    вот с прогазовкой, это на половину прогретый
  18. zahar100
    я имел ввиду погазовать когда стучит
  19. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Такого не снял. Но просто чаще стучать начинает, пропорционально оборотам. Стук такой же остается.
  20. no_name
    если верить информации от владельцев 2 литровых, то на двух литрах вот так вот проявляет себя фазик
    на фокусах их фазик тоже так стучит
    лампочки проверьте двигатель у нас нет, у нас лампочка системы снижения токсичности
    если неправильное зажигание, то может загореться лампочка
