Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Фазик -99%.
  2. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    У меня на 2-х литровом после прогрева тоже дизелить начинал, все постоянно внимание на это обращали, поменял фазорегулятор у оффов, после этого всё пришло в норму!
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Так у него наоборот на холодную стучит, а на горячую пропадает почти
  4. zahar100
    нет , это не фазик, фазик дизелит только на холостых. это гидрокомпенсаторы , менять не обязательно , помогает в таких случаях промывочное масло или добавка в масло для промывки мотора, помогает почти вседа. будете делать - расскажите о результатах.
    Олег. нравится это.
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Без разборки или без промывки, такие загрязнения из гидриков не удалить... ( фото не моё)
  6. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Спасибо всем ответившим!
    В общем, либо фазорегулятор либо гидрокомпенсаторы. Поеду на диагностику к официалам.
    Может сначала попробовать промыть двигатель? Масло менял тысяч 5 назад.
  7. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Как ни странно проблема отступила.
    Уже Два дня стука нет, ни при заводке ни далее.
    Может действительно гидрокомпенсаторы маслом промылись после поездки на дачу?
    Имеет ли смысл какую-нибудь моющую присадку добавить и масло поменять? Последний раз залил Elf 5W40 из Ашана.
  8. Provisor nsk
    Provisor nsk Новичок
    4 окт 2014
    Новосибирск
    Юлия
    Не факт что в бутылке было то, что указано на этикетке. :sad:
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Почем брали?
    Гидрики после смены этого масла застучали?:)
  10. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    брал что то около 1300 за 4 л + 1 л за 400. Застучало через 5000 км после замены.
    В общем лучше, наверное, поменять. Хотя и не факт что эта последняя канистра масла виновата, может и другая причина.
    У официалов Elf льют, так его и купил. Когда менять буду, залью что нибудь другое "из бочки".
    Поиду курить форум, какое еще масло форумчане заливают.
  11. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Тоже сегодня появился звук не понятный. Завелся, поехал и на те., звук какой-то странный под капотом. Думал ролик или подшипник чтоли накрылся какой-то . А шум именно где то в районе клапанной крышки. При любых оборотах. Но не треск. А на подобии дизеля, больше гул напоминал . Потом пропал этот шум. Че за ..... Может быть? Опять фазик?
  12. @ ПЕТРОВИЧ @
    @ ПЕТРОВИЧ @ Новичок
    11 окт 2016
    Проблема в появляющемся и исчезающем непонятном звуке из двигуна при движении .Звук проподает при сбросе и набирании скорости (как будто дизель работает).На холостых на холодную все нормально нет посторонних звуков.Что это может быть? Меган2 1.6 2004г. Турция.
  13. zahar100
    сделайте запись
  14. no_name
    звук в районе 2 (+- 500об) тыс оборотов при движении внатяг. стоит только чуть сбросить или надавить на педаль газа - пропадает
    и звук похож при этом на пластмассовый треске
    промойте клапан фазика для начала, поиском всю информацию найдете
  15. @ ПЕТРОВИЧ @
    11 окт 2016
  16. @ ПЕТРОВИЧ @
    11 окт 2016
    Именно так как описал как будто что то задевает за что то и ещё в области клапана фазика потеки масла это у всех так .на видео видел что где там находится сапун гбц может с ним что? Спасибо за ответ . Пойду чистить клапан .
  17. @ ПЕТРОВИЧ @
    11 окт 2016
    Снял клапан сеточка чистая но повреждена но отверстие в клапане перекрывает вот фото IMG_20161031_150135.jpg
    звук не ушёл что ещё может быть.это же не фазик?
  18. no_name
    звук дает фазик, но из-за клапана, который нормально не перекрывает/открывает поток масла.
    если фазик заполнен маслом - он не издает звук.
    клапан нужно сам промыть (например средством для карбюраторов). сетка тут особо не причем
    если не помогает, то либо пружина в клапана ек, либо клапан зависает в каком-нибудь положении
  19. @ ПЕТРОВИЧ @
    11 окт 2016
    Ясно спасибо. Это же не смертельно ездить пока можно? Пока не когда разбираться.Клапан разбирается или неразборный и как можно проверить его.
  20. no_name
    случаи, когда из-за фазика мотор не заводится на форуме за 9 лет единичные, в таком случае можно скинуть клемму с клапана фазика и ездить с ошибкой
    у меня появился такой треск через 20тыс после замены фазика (фазик нового образца). достал клапан, как следует промыл струей средства для карба (обильно внутрь). на клапана при этом был виден лаковый налет, поставил. звук пропал
    через 20тыс звук появился опять причем в более широком диапазоне. достал и промыл снова, хотя на вид все было чисто. после этого вот уже 60тыс никакого такого звука нет.
    фазик бегает уже 120тыс
    клапан (механическую часть разбирали) и подтягивали пружину. тут на форуме есть информации. ищите
    иногда помогает смена масла. если было 5W30, которое любят лить официалы сейчас. то можно сменить на 5W40
