Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. @ ПЕТРОВИЧ @
    @ ПЕТРОВИЧ @ Новичок
    11 окт 2016
    Понял спасибо .Будем эксперементировать.
  2. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    1. Ребят,извините ,возможно не туда пишу,в общем дело такое .Стал обладателем мегана 2,фаза 1.двигатель 1.4.В общем появилось дизеление с левой стороны(если смотреть не из салона) Работает так и на холодную+ еще при старте утром несколько секунд посвистывает ремень ,так и на прогретую но меньше (хотя звук реально как у дизеля ) Помогите советом ,на неделе хотел сделать ТО,масла там фильтра,свечи заменить,но этот звук меня настораживает конкретно и очень не хочется попасть на крупную сумму.Заранее всем спасибо.
  3. zahar100
    сделайте запись
    magnitt нравится это.
  4. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А двиг троит?
  6. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    в каком смысле троит? я просто в этом не особо шарю
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так может лучше сразу к спецам съездить, если есть таковые? Хотя бы предположения будут какие-нибудь. Slavavv спросил, все ли цилиндры работают или только 3 или даже 2? При троении будет характерный булькающий звук из глушителя
    Vasec нравится это.
  8. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    нет из глушителя ровный звук
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2016 ---
    хотел свечи с маслом поменять,на приборке сообщение появилось,что масло надо поменять
  9. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    но дезелит конкретно иногда обороты опускаются до 500 примерно потом поднимаются на норму,но редко
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Пардон, возможности посмотреть видео у меня нет, но вот замена масла и свечей это очень правильная мысль. Вашему маслу недавно исполнилось 15 т.км., это если верить БК, а может и больше... Когда менялись ремни? Масло и свечи с фильтром стоят не дорого, менять их в любом случае придется, а вот с комплектом ГРМ уже посложнее и подороже. 500 оборотов могут быть при включении допустим вентилятора радиатора, на меганах холостые вообще не высокие
  11. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    ремни менял предыдущий хозяин,как говорил,что 30к прошли
    масло с какой вязкостью лучше брать?
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    тут целая вечноживая тема масло в двигатель какое. Вообще для нашего движка Elf 5W30 рено рекомендует. Но на вкус и цвет...
  13. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    т.е после смены масла и свечей дизеление может пройти?
    по видео скажу,дизельный звук со стороны как раз ремня грм
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Попытался на телефоне видео посмотреть, но он такого формата не знает :( После смены масла двигатель начнет работать тише и мягче, это если нормальное залито и фильтр поменян, но говорить, что дизеление пройдет я не решусь только потому, что я не в курсе что там и где дизелит. За генератором находится масляный насос, может в нем проблемы, может шкивы гремят какие-нибудь, это все гадание на кофейной гуще лично для меня. Хочу сказать, что 15ткм это много, еще не известно ничего о режимах работы двигателя, моточасах, масле и т.д., поэтому выполните свой долг перед движком - поменяйте масло, хоть лукойл 5/40 залейте туда, если жаба душит, но масло и фильтр надо менять. Дальше будете решать проблему со звуками, если останутся.
  15. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    если не сложно,как будет время,посмотрите с пк,масло поменяю обязательно ,уже после завтра,жаба не душит,я студент :scratch_one-s_head:
    э
    это моя вторая машина,первая была ваз 2114,там я сам все делал,было не сложно
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    QUOTE="TikkiMikk, post: 736424, member: 46100"]если не сложно,как будет время,посмотрите с пк,масло поменяю обязательно ,уже после завтра,жаба не душит,я студент :scratch_one-s_head:[/QUOTE]
    а я думал студентам сложнее... Ну да ладно...
    тут тоже самое, только через одно место :) Вечером народ может подтянется на форум и еще предположения выдвинет.
    Вот, одмен замечание сделал :( Спасибо ему, прям носом в тему воткнул :)
  17. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    спасибо,подожду вечера,если после замены масла проблема не уйдет,поеду в сервис
  18. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    Хотелось бы услышать еще домыслы.
  19. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Заливай нормальное масло синтетику только. У меня тоже двиг 1.4. Также дизелит, сколько возил по спецам ни чего не нашли. Все работает нормально. Сказали у 1.4 такой характерный звук. При замене масла на синтетику звук приглушился, не так отчетливо дизелит. Я уже привык.)) Почти не слышу этого. После покупки мегана это настораживало сильно...
    TikkiMikk нравится это.
  20. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    Вот как камень с души) какое масло себе льешь? Если не секрет)
    предыдущий хозяин лил эльф 10 на 40.Хочу еще присадку ресурс залить,может будет эффект
