Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Забей и не парься.
  2. mgrokhotov
    mgrokhotov Только зашел
    22 сен 2009
    SPb
    Пользовался, читал.
    Но в большинстве случаев у народа после прогрева начинает стучать, а у меня сразу. Вот и подумал, что что-то другое.
    Прошу прощения, если не прав. Спасибо.
  3. mgrokhotov
    22 сен 2009
    SPb
    Ну я сам с Дальнего Востока, всегда на японцах раньше ездил и ЛиквиМоли лил, привык как-то к нему..... =)
    А по поводу каждого лишнего звука трясусь, потому что сильно от машины завишу, весь бизнес у меня встанет, если не дай бог, что случится...
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    У меня тарахтит как дизель изза выжимного. Сцепление выжимаешь-тихо, отпускаешь-тарахтит, причем пофиг на холодную или горячую
  5. mgrokhotov
    22 сен 2009
    SPb
    Не... У меня АКПП
    Завёл - тарахтит. Газу дал - нормально. Еду - нормально. Остановился на светофоре, на холостых - опять тарахтит. Никаких зависимостей от холодный/горячий.
    Стабильно: холостые обороты - тарахтение.
  6. ius69
    ius69 Только зашел
    1 окт 2009
    ЦФО г.Иваново
    Работает как дизель...
    Меган 1.6 фаза2.
    Беспокоит звук движка,начал работать как дизель,пробег 35тыс.
    прочитал что это может быть фазик накрылся или низкое давление чего то там....сколько с этим еще можно жить???И чем чревато если это не лечить?????
    P.S.:дэнег нэт вообще!(КРИЗИС)
  7. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Отпишусь...
    Поменяли на 60 тыс. ремень ГРМ и фазик за одно.
    Движёк сразу заработал как новый.
    Фазик купил за 11900, его установка-270 руб*PARDON* , естессно при снятом ремне грм.
  8. sag1349
    sag1349 Только зашел
    27 апр 2009
    город Лысьва пермский край
    машину купил в мае 2009 с пробегом 59000, заметил, что при прогретом движке на холостых немного цокает, при запуске несколько раз раздавался треск фазоругулятора, поменял масло, наездил еще 11 тыс, треска при запуске больше не было, на холостых цокает также, я привык и не замечаю
  9. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Мне так кажется,что при неисправном фазике расход топлива больше на пару литров как минимум.
  10. Y_U_R_I
    Y_U_R_I Новичок
    25 сен 2009
    139тыс пробег - фазик рычит, не менял ниразу и не буду. Расход по трассе от 5.7 до 7.5 - это как ехать. По городу от 6.5 до 10л.
  11. doctornt
    doctornt Только зашел
    27 окт 2009
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня такая проблема: у меня меган 1я фаза двигатель 1,4 пробег 88 000. Началось все с того что двигатель начал троить, ездил к официалам-сказали катушка зажигания, я поменял и катушку (поставил не оригинальные, две были в комплекте и поставил сразу на 1ую и 4ую свечу) и свечи, после этого двигатель перестал троить, но стал подозрительно громко работать. Почитал отзывы многие советуют сменить фазорегулятор, но на сколько я знаю на двигателе 1,4 его нет.И еще при заводе начало пахнуть выхлопными газами в области двигателя, что это может быть? Один знакомый сказал что проблема в системе выпуска отработавших газов, что нужно поменять какую-то прокладку между самим двигателем и системой выпуска газов. Так ли это и может ли из-за этой прокладки так громко работать двигатель? Спасибо
  12. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Мы негоньщеги и машинка не гоношная, фазик бестолковый он не расширяет диаграмки, а только передвигает слегка, экономия 0,3-0,5 литра от силы.
    Будешь ездить, пока клапана не погнёт ?
    99 очков
  13. LayBrother
    LayBrother Только зашел
    12 дек 2009
    Коллеги,а что если вместо фазика установить шкив впускного распредвала от двигателя 1,4, если по передаточному они идентичны?
    У кого какие мысли?
    Мне на 1,6 меняли год назад фазик(застрекотал на холодную),
    прошёл апосля 12000,а лёгкий дизельный стучёк так и присутствует,с самого начала как его поменяли!Говорят,что конструкцию фазика изменили и,тот новый ,что у меня,так себя и должен проявлять!
    Правда ли?
  14. fflover
    fflover Только зашел
    19 фев 2010
    ижевск
    Помогите советом - езжу как на тракторе(((
    Всем доброго времени суток. Суть моей проблемы. Меган 1,6 2007 года. Пробег 25 тысяч. В жуткий мороз (-37) не завелся. В оттепель заменил свечи и завел, но двигатель начал стучать, особенно при растущих оборотах, как трактор. И в это же время начались надписи на бортовом компе - Oil pressure fault, на щитке приборов - СТОП - красная лампа и знак - масленка. Съездил на диагностику - сказали - масло в норме, сломан фазорегулятор. Ввиду отсутствия денег пока (месяц) езжу так, заметил увеличение расхода бензина и падение мощности двигателя. Вопрос - это может быть только проблемой фазорегулятора или после его замены стук если и прекратится, то с давлением масла проблемы останутся? Помогите, прошу!
  15. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    давление масла на диагностике мерили?
  16. fflover
    19 фев 2010
    ижевск
    не уверен, но я им все симптомы описал, диагностировали час, я заплатил 700 рублей. Менеджеры предложили масло поменять, предположили, что оно из-за морозов "потеряло вязкость" и его могут датчики "не видеть"...Но замену масла я отложил до времени ТО - аперель этого года.... Еще один сказал, что от морозов мог масляный фильтр треснуть и из-за этого давление может быть не то. В общем с первой премии снова поеду на диагностику, придется менять фазик (только не через салон, а в сервисе "у дяди Васи")...
  17. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Про фазик темку тут на форуме пошукай через поиск. Если симптомы такие, то будет за что цеплятся. В остальном ниче нискажу *PARDON*
  18. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Я бы с давлением масла не шутил. Поставил бы машину до выяснения причин падения давления масла и соответствено устранения поломки.
  19. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    я бы не советовал ездить на авто до устранения неисправностей... моторы рено не очень приспособлены к капиталке
  20. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    гремит двигатель (как трактор)
    на холостых звук примерно такойже как на этом видео (как трактор)
    меган 2, 2005, 2.0, автомат, пробег 60 (без то-60)
    чего делать? смертельно ли это? в пробках этот шум вполне различим
    http://www.youtube.com/watch?v=tud4hHrIn3U
