Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. Староста
    4 ноя 2007
    А где видео???
  2. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Это коробка (без нагрузки), особенно если там мало масла, есть опыт на ВАЗе 2115. Не качественные подшипники являются причиной тракторно-дизельных звуков. Сцепление явно выпадает из причин, т.к. автомат. Страшного кроме как ушам от этого не будет. 64 тыс проехал- тарахтит но едет. Можно уменьшить шум, залив масла в КПП немного больше уровня, но на АТ нужно узнавать о таких экспериментах, дабы не перелить датчики.
  3. all
    all Новичок
    28 июн 2010
    проще заехать на сервис и пусть смотрят
  4. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Ну не знаю, сомневаюсь. У меня правда 1.6 и м/к но на горячую тоже как дизелек тарахтит. Я так понял это фазик, и не парюсь. Можно провести эксперемент, если дать немного газа на нейтралке когда тарахтит и в случае если звук пропадет на какое то время, то скорее всего это фазик.
  5. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Коробка(первичный вал) или фазик: На МТ проверяется выжиманием сцепления , а На АТ .... знает. В сервисе или стетоскопом медицинским.
  6. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
  7. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    начитавшись форумов выявил 3 возможных направления, просьб опровергнуть или подтвердить и че почем
    1. грм (это я сделаю на то-60)
    2. регулировка клапанов
    3. распредвал
    или может все дело в говняном бензине у ТНК? 95
    (что лил прошлый хозяин - хз, говорит 95 у лукойла)
  8. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    4. Фазорегулятор (поставил бы первым).
    Не бензин на 99%.
  9. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    я лью 95 ТНК 30тыс км полет нормальный так что думаю топливо не при чем
  10. Староста
    4 ноя 2007
    Смотри клапана или шатуны.
  11. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    а че почем?
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    на 2л так кончается фазик, при замене ремней (ТО60) его поменяют бесплатно 8200782671
  13. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    мужик при продаже сказал что она не гарантийная? 2005 гв, пробег 59900
    а сколько гарантия у рено?
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    гарантия 2 года, поменяют бесплатно не по гарантии, а потому что при снятых ремнях это ничего не стоит
  15. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    При ТО-60 меняй фазик и будет тебе счастье! Заплатишь только за саму деталь.
    ПыСы. Только НЕ проси на сервисе отрегулировать клапана:-D
  16. Stas M2
    Stas M2 Только зашел
    30 сен 2010
    Украина, Донецк
    2.0 работает, как дизель!
    Доброго времени суток! Купил недавно машинку 2.0, 105000 пробег. Двигатель начал работать, как дизель, гул по всей машине, особенно при прогреве, вибрация в салоне, увеличился расход топлива... Что это такое, кто в курсе, пожалуйсиа поделитесь.
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    катушки посмотри.
  18. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Если едет нормально, то это скорее всего опоры двигателя. Началось при наступлении холодов? Ели да, то скорее всего верхняя основная опора кончилась.
  19. Stas M2
    30 сен 2010
    Украина, Донецк
    Немного отупела, увеличился расход, началось где-то с августа! А недавно вообще лажа какая-то началась! Включаешь климат, начинает что-то невыносимо гудеть, когда с передачи переходишь в нейтраль обороты до нормы опускаются и тут ГУЛ!!! ]:->
  20. Stas M2
    30 сен 2010
    Украина, Донецк
    Поменял фазик - ушёл "тракторный" звук, почистил инжектор, форсунки, бензонасос! Всё равно хреново заводится, тупая... Вот ещё заметил: звук в салоне постоянного подкачивания топлива, то пропадает, то появляется, чё за фигня, такого не было! Чё за дела!!!!! ]:-> Что ещё в нём надо поменять, чтобы он ехал нормально!??????????
