Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. Stas M2
    Stas M2 Только зашел
    30 сен 2010
    Украина, Донецк
    Утром заводится без вопросов! Но после поездки и часа простоя вот чё происходит: START обороты сразу поднимаются, но сразу опускаются до 300 и глохнет!!! Затем снова START стартер крути, а толку никакого!!!]:->
  2. Mighty
    Mighty Новичок
    19 сен 2010
    СССР
    у меня была такая же фигня. стучал жутко. вероятней всего износился регулятор фазы. у меня ещё стук появился примерно из того места, где находится маслозаливная горловина.
    И ещё машина при этом глохнет на холостом ходу...
    лечил просто - просверлил две дырки в дросельной заслонке по 3мм диаметром. но надо менять, конечно, фазорегулятор. по весне поменяю, дырки запаяю
  3. fantommax
    fantommax Только зашел
    8 ноя 2010
    Волгодонск
    Подскажите что за проблема двигатель работает как дизель.
    Моё авто фаза2 2006г 1.6 двигатель пробег 132т. брал с рук,я второй хоз. Расход сейчас 8.8 л. на шипах и липучке по городу, завожу работает шумно, но как температура достигает нормальной рабочей, начинает работать как дизельный, я у знакомого слушал у него пробег конечно поменьше 60т. , но работает вообще практически не слышно! Подскажите что это может быть! Недавно поменял свечи, ремень грм, ремень доп. оборудования все фильтра, помпу все жидкости.
  4. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    как на счёт фазорегулятора? м.б. именно он? у него такие симптомы когда он из последних сил сопротивляется, поищи здесь где--то обсуждалось. или, точнее лучше, к оффам-на диагностику шестерни фазика.
  5. fantommax
    8 ноя 2010
    Волгодонск
    Я не уверен что это фазик, фазик говорят трещит и расход сразу повышенный! А насчёт диагностики проблема, я в Волгодонске живу а сервис в Ростове-на-дону, а не подскажете какая ориентировочная цена диагностики?
  6. no_name
    треск фазика при запуске - это уже его смерть
    расход при этом не меняется
    когда фазик изношивается он начинает шуметь
    у меня тоже тихий дизельный звук на ХХ, пробег после замены фазика 50тыс
  7. fantommax
    8 ноя 2010
    Волгодонск
    А какой фазик взять, там говорят их несколько видов! Кстати у меня звук такой, чтов салоне очень отчётливо его слышно!
    А народ а при замене фазика можго ремень не менять, я на ремне проехал всего 2т.
  8. no_name
    забей, пока не затрещит фазик при запуске, менять смысла нет
    попробуй для начала промыть электромагнитный клапан фазорегулятора, он вынимается легко
    может звук тише станет
    мне временно помог
  9. fantommax
    8 ноя 2010
    Волгодонск
    А чтобы его промыть ремень то снимать придётся? Вообще странно для рено фазик 130т. прошёл и ещё не умер!
  10. no_name
    хороший фазик значит :)
    что бы промыть ничего снимать не нужно
    рядом с маслозаливной горловиной находится этот клапан
    ключом на 10 откручивает болт, вынимаем клапан, скидываем разъем, закрываем дырку тряпкой, что бы грязь не попала или песок.
    далее моем клапана, я промывал из баллончика жидкостью для очистки карбюратора
    кто-то его даже разбирал
    в общем хуже от этой процедуры не будет, а много времени она не занимает
  11. fantommax
    8 ноя 2010
    Волгодонск
    Спасибо попробую как потеплее станет!
  12. Stalker42rock
    Stalker42rock Новичок
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    Бензиновый двигатель работает как дизель!
    Вобщем мой меган 1.6 2006г бензин тарахтит как дизель,какая может быть причина такой работы двигателя? знакомые достали подкалывать *ROFL*
  13. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    дизелит на холодную? вибрация двигла сильная? изменения в поведении авто есть?
  14. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    Наоборот холодная более менее тихо пашет,а потом,тарахтит,вибрация есть как бы сказать не сильная,но есть,ну на поведение авто это все вроде не сказываеться,просто работает,как трактор,все подходят спрашивают че дизель ) уже подумываю говорить что да
  15. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Фазик Вам как бы намекает-привет:-D В поиске забейте-фазорегулятор
  16. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    что то не че дельного не могу найти
  17. zahar100
    +1 это он точно!
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    фазику кирдык*ROFL* даже к БАБКИ ниходи!выписывай и смело меняй .
    если ремни пора менять то и грм за одно а если недавно менялись МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ А ЗАМЕНИТЬ ТОЛЬКО ОДИН ФАЗИК. И НИКОГО НЕ СЛУШАЙ!!!и делай у неофициалов.в половино дешевле.!:cool:
  19. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да и клапан фазика нужно промыть (хорошо очистителем карбюраторов ) может сеточка быть забита.
  20. no_name
    пока не появится треск при запуске на холодную, фазик нет смысла менять
    иначе на фазик только работать будете
    хотя есть мнения, что только на 2,0 неисправный фазик на ХХ дает дизельный звук
    хотя у мну тоже есть дизельный звук на ХХ
