Расход масла на дизеле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 9 дек 2010.
  1. Camelia
    Не забываем о том что у наших авто нормированный электронный впрыск.
    Советую во время прогрева не газовать пока не прогреется движок.За своей наблюдал весь январь м-ц и февраль пока не показала причину.
  2. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Залито 4 литровая канистра и литровая, по шупу чуть меньши серидины( 4.6 литров требуется), и по борт. комп. показывает два деления не доходят до конца, люди разьясните в чем может быть дело?
  3. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Доливай потихоньку и смотри по щупу ...контроль минут через 10 ,масло стечет.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    5w30 стечет через полминуты. залил завел 10 сек заглушил. фильтр заполнен система прокачана. сверяем что на щупе
  5. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Да получается залил уже 5 литров (на требуемые 4.6), а он показывает по щупу чуть больше минимума и по борт.комп. два диления ниже.
  6. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    Может ты банально шило купил. Например в 4 литровой канистре 3,5 литра было. Проверь канистру литровыми банками. Реально с таким сталкивались
  7. Camelia
    Еще один вариант:
    У моей по щупу одно деление,по электронному 3 и так и ориентируюсь потому что щуп был укорочен из за повреждения,когда зашел в магазин и спросил еали есть щупы в продаже ответили что их на Меган 3 или 4 вида(по длине) и больше их не возят.
    Так что померь длину щупа и проверь сальник распредвала,из за защиты ГРМ там не видно ничего.
  8. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Спасибо друзья, походу дело было в канистрах. Хотя было куплено Кастрол в магазине.
  9. dpetrov77
    dpetrov77 Только зашел
    10 мар 2010
    BULGARIA
    Според моему , 1,5 dci имеет разход масла и ето нормально , кто скажет что у него за 10 или 15 тъсячь О мл разход он вас обмануль , у меня две авто с 1,5 DCi покупанъье от меня и от новъьм они имеет разход масла но в нормалнье границьй.
    Если за 10-15 тъсяч км ваш разход не превъшаеть 1-1,5 лтр авто в порядки , нет смисла безпокоиться.
  10. Camelia
    Это по вашему что получается,если авто не жрет масло 1-1.5л на 10-15000 - оно не в порядке?
    Вам надо бы разобраться или с вашими авто или с вашей писаниной,но лучше всего прежде чем что то писать - подумайте!
  11. dpetrov77
    10 мар 2010
    BULGARIA
    Скажеш что у тебя 0мл разход *BRAVO* , как я сказал у меня две новъе авто из дилера покупанъе мегане 2 и клио 3 с 1,5 дизель , за 15 тъсяч км разход около 1 л , особено разход увеличавается когда авто на аутобане бъьло и работало долго времени на високих оборотах , ето технологичная особеность , если надо с дилера консултаться для ето то надо все кто купиль авто с 1,5 ДЦИ будеть основному ремонту делать на новъье машинки.
  12. Camelia
    От замены до замены масло,это 7,5-8т/км не больше 100гр.
  13. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Расход очень сильно от режимов работы зависит. Если катить по трассе сутки (например, 18 часов безостановочной работы дизеля), то у меня расход масла выходит около 200 г. на 1500 км. Если пол года кататься короткими перебежками по 100-200 км, то на угар на 10.000 км грамм 100-200 улетит. И это нормально.
  14. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Всё ровно кушает масло, отремонтированая турбина своих надежд не оправдала, в чем может быть дело что следует проверить?
  15. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В теме про турбину писал, что нужно установить причину того, почему оно вылетает через турбину. Замеряй давление картерных газов. Если прут газы-ремонт поршневой светит.
  16. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    ремонт поршневой сколько выльется в копейку?
  17. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    А компрессию в цилиндрах, до кучи, не надо замерить? Может эти замеры по-больше скажут? :)
  18. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Эт смотря чего там...
    Можно всю группу поменять, а можно колечками и прокладочкой обойтись. По самому оптимистическому сценарию (со всеми последующими настройками) от 8 тыр... только за работу, имхо.
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да тоже можно, но газы проще замерить чем компрессию.
    Если кольцам пипец настал, то чтобы измерить компрессию нужно будет мыть цилиндры. Т.к. масло оставшееся на стенках цилиндров может дать нормальную компрессию.
  20. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Маслосъёмные кольца влияют только на расход масла,так что компрессия ничего не покажет. А допустимый расход масла 0,1% от расхода салярки. Т.е. при расходе 7 литров допукается 7мл угара масла,при пробеге 10000км соответственно 700гр.
