Расход солярки на дизеле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Игорь71, 9 фев 2009.
  1. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    эту ошибку убрали и все больше ее нет)))
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет. у тя или плох регулятор или травит форсунка. давление на холостых мелковато. я склоняюсь к форсунке.
    рог не открывается как надо
  3. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    Чистил, сейчас я пойду в машину возьму фотик и покажу какой он был, и какой саксофон был, трубу зв ним я не смог открутить, все руки поцарапал, просто набор свой корешку отдал а тем что было не смог
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да верю я что чистил. мот адаптировать надо будет рог ещё.
    ах ёптель. у тя тачка холдная была - вот рог и не отрабатывал. терь вижу.
    приборку на английский перевел?
  5. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    вот история моего авто, у официалов взял, за могорыч, на спидометре 56000, а в реале [​IMG]
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    часто мелькает система впрыска не правда ли ? *ROFL*
    заметь - первое ТО 30тыс , второе 60. Меняй вкладыши дядя, а то присоединишься к стардальцам.
  7. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    приборку не перевел, забыл, тут голова кругом идет, спасибки что ты есть такой, иначе сума бы сошел, хотел вообще ее утром продать.. вот так.
    Скажи что с ТНВД. так и должно быть" давление в топливной магистрали 203 Бар", установка давления в топливной магистрале 203 бар, насос как то регулируется к этому давлению или он у меня не качает выше. насос сименс то?
  8. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    часто,интересно что они делали? Просто мне когда ее распечатали приехал их шеф и я не смог узнать что туда входит?
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    точняк . топливная SID301 - значит насос сименс. тогда 200 бар норма на холостом . ничё у тя не течёт. и рог в норме. вот и разобрались.
    нормально всё с тачкой. Но если не махнёш вкладыши - похорониш пепелац.
    вывод из диагностики следующий
    всё у тя в норме. выреж катализатор, купи присадочку, и манеру езды успокой - не крути зря двигло - сименс удалой он может те расходу прибавит, передачи переключай на 2000-2300.
    одна из процедур замена топливника - но так часто не меняют. хотя может владелец настоял. видимо владелец с чемто обращался. поезди - там узнаешь
  10. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    официалы говорят что все рено так обслуживаются в сервисной книге так написано что у всех двигателю будет п...ц, это мы с тобой знаем сколько она прошла, а большинство думают что 60000 у них а авто при этом 2066 г. в, заметь что зимой пробега вообще не было
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да пусть им даже 40 тыщ поставят за 100 доларов в ошмянах. и что?
    лично я взял авто 2006г с приборкой 170т.
    машина курьер. всё сошлось и до сих пор не опроверглось. вкладыши говорю закажи и толкового слесаря-двигателиста. остальное у тя в огне.
    спорим у всег двиглу будет пипец?????? просто некоторые раньше продадут и купят немца.
    ДА ПОЙМИ ТЫ - НЕЛЬЗЯ РАЗ В 30Т МЕНЯТЬ МАСЛО......
    на моей замены
    21/42/63/85/107/127/147/167
    хош обьясню почему так ? автомобили которые висят на фирмах - обслуживают по сокращённому интервалу - всвязи с повышеными нагрузками. При несоблюдении условий - вплоть до лишения гарантийных обязательств. Поэтому если покупают контрактную машину из лизинга - часто проблемм меньше чем с частными.
    пробег дизеля 30-40тыщ в год в среднем.
  12. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    Видел давление насоса на оборотах, когда педаль резко в пол до 3000 об. 666 бар, это нормально?, Турбина 1750 какие должны быть параметры можеш сказать?
  13. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    к примеру параметры делпфи, на хх, на 3000, параметры сименс хх-3000, параметры турбины, какое давление выдавать, до сколько можно опускаться а потом уже все.............. на рынок, просто у меня у друга делпфи Что поставить за место катализатора, пламегаситель? тли внутренности вытянуть с него ив се? какая присадка и куда?
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Наддув твоей турбины выше 1900 не поднимется. там всё сходится.
    Давление насос поднимает правильно - 800 бар для него предел.
    У тя сименс - на рынок ты уже врядли поедешь.
    В место ката поставить любой пламягаситель - тока чтоб не болтался приварить к стенкам. Он надо чтоб те стпенки не прожгло в трубе - рассеивает пламя.
    У друга делфи - но мы его машину не видели , у нас своих балбесов хватает.
    значит обрисовываю тебе фронт работ и закрываем пока тему - а то вон скока страниц людям читать.
    1. Махнуть топливник
    2. Купить присадку http://liquimoly.ru/articles.html?id=54
    3. Вырезать кат
    4. Чистить саксофон
    5. Купить и поменять вкладыши.
    6. Поменять грм и приводной комплект.
    всё - тачке больше особо ничего не надо. Я не напоминаю про стандартное ТО - смасла и фильтра - это само собой 8-10т.
  15. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    а как с тобой по скайпу пообщаться? просто у меня ест к тебе много вопросов касающихся клипа, интересно просто, вот думал может вживую пообщаемся?
    Вопрос такой: почему регулятор давления топлива не активно пишет?
  16. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    1. скажи сначала присадку залить , потом и топливник поменять, а то в новом все грязь то будет, так?
    2 Пламегаситель поставить во внутрь корпуса катализатора , диаметр его как труба на выходе? или отдельно приварить при этом ?
    3 Вкладыши поменять , при этом точит ничего не нужно, какие вкладыши?
    4 Менять ремень ролики и помпу , или помпу визуально рассмотреть, пошатать? если в норме то оставить?
    5. К рогу я так понимаю не лезть?
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    потому что давление на холостых 200 дето. когда раскручиваешь давление наростает.но мозг точно знает сколько надо при каком наддуве давление. и если надо приоткрыть или призакрыть щёлочку - вот тогда регулятор будет писать активен. а на холостых он спит.
    порядок как я написал в первых 2 пункта.
    пламягаситель по возможности покрупнее - жел-но на весь бачёк ката.
    вкладыши шатунные - найдёшь инфу в теме про провернуло вкладыши. там BOKOFF кинул номера замен.
    помпу по рено типа визуально посмотреть и решать менять или нет . стоит она 40 уе - а если патекёт и закипятит те двигло, или просто потекет- то завново снимать грм те же бабки.... странно по меньшей мере
    рог пока не трогай
  18. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
  19. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    ну вот мы дружище и разобрались совместными усилиями, вернее твоими мозгами и моими руками и терпением, в этом валенке как ты скажешь, продавать я его не буду, поменяю все что написал ты , затонирую и буду ездить, а там видно станет что да как? Спасибки тебе огромное, за все неудобства какие я тебя доставил а вернее вопросы, но теперь и я не совсем валенок валенок в них? Благо есть такие вот пацаны как ты........ пойду выпью сто грамм за твое здоровье и близких твоих))
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    кстати я единственный в минске на затонированом мегане езджу. у нас вообще тонировка пленкой запрещена. жестоко карают.
    пока что делай план намечены работ а там и париться не придётся. за неделю две управишься думаю. я лично за день :)
