Расход солярки на дизеле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Игорь71, 9 фев 2009.
  1. no_name
    Может банально, а не подклинивают ли суппорта. Машину если толкнуть рукой катится?
  2. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Сегодня убрал заглушку с рог сделал адаптацию, по клипу клапан открывается максимум на 8%. Когда менял грм открывал крышку клапанов, на кулачках распредвала выработка где-то 2мм, особенно сильно на 2м цилиндре, заказал распредвал, как поменяю посмотрим результат, думаю от выработки и корекция немного ушла на 2м цилиндре. 1ц. 0,89. 2ц. 1.35. 3ц. 0.93. 4ц. 0.87.
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2019 ---
    Накат хороший, да и руками легко толкается, если бы подклинивали тормоза диски были бы горячие, а так все одинаковые.
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    это надо почистить концевик педали тормоза и все уйдет,проходил через такое.
    А в чем связь?
    Semjkeee нравится это.
  5. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Попробую.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    х.з.,но это точно оно,сам на форумах нашел.
  7. Camelia
    В декабре подключил сканер: t*C- ОЖ 78*С,ДТ - -20*С ,расход тогда имел 6,6-6,8л/100км,поменял датчик температуры топлива в середину января(помер он) расход стал 5,8-6,1л/100км,при той же езде,тот же маршрут + прогрев по 5-10мин.
    Просто если авто заводится от педали и нормально горят стопы, то как бы контакты есть и лягушка работает, то наверно все ок,
    ну а если что то не работает, тогда наверно да
  9. Camelia
    Но при этом выбивает "електроник фаулт".
    У меня пока подобного не было тьфу тьфу тьфу, поэтому утверждать не могу, но видел как машина заводилась без педали и надписей не было
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    там же 4 контакта,не?Пара на замыкание,пара на размыкание скорее всего.
    Это было на колхозной машине, водитель заводил всегда со сцеплением, а кто то или как то, не помню уже, её завели просто нажав на кнопку Старт, потом на ТО вроде заменили или отрегулировали лягушку
  13. zaunkening
    zaunkening Новичок
    18 ноя 2013
    Россия,Муром.
    zaunkening
    датчик температуры топлива ?
  14. Camelia
    Да,он показывал температуру ДТ минус 20*С при почти нагретом движке(это показания в реальном времени при диагностике).
    ((надо бы мне разобраться с его работой после запуска движка...))
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Скажите пожалуйста - на двигателе 722, 1,5 DCi - датчик температуры топлива присутствует? И какая должна быть температура, при нагретом двигателе?
  16. Camelia
    Он на всех 1,5dci есть((зеленый на ТНВД)),да и на всех дизелях.
  17. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Добрый день сразу скажу спасибо Kabakan, за совет по датчику тормоза, заменил и сразу перести пропадать провалы тяги, хотя не разу не было ошибок, датчик поставил с лада веста, абсолютно одинаковый, цена вопроса 250 рублей. Сегодня проехал 200к 90% трасса, средний расход 7л.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Проехал тут недавно 1950 км (в основном - трасса, город с пробками - 250-300 км). Средний расход по БК - 4,6 л/100км при средней скорости 65 км/ч. Ехал в основном по правилам (почти), сильно не превышал. Мотор 1,5 dCi K9K836.
  19. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Может кто скинет показания клипа по синхронизации на 732 двигателе, у меня всё время показывает нет синхронизации, может это у всех на 732.
