Разборка и чистка корректора фары
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 15 авг 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен пользователем LenaDem
    Обсуждение на форуме в этой теме
    Всем у кого проблемы с корректором фар
    Предыстория...
    Решил помыть фары т.к. достали мухи и всякие мошки в них. Как они туда попадают не знаю но не в этом суть... Снял фары, снял все лампочки, а вот корректоры оставил побоялся сломать шток так как имелись случаи на БМВ, как оказалось зря, да и снимаются на реношных фарфх они по другому просто сдвинуть в низ и шарик выходит из зацепления, но это я узнал позже когда разбирал фары второй раз:)
    Промыл, высушил, собрал... Включил проревел все работает...
    На следующий день включаю фары правая начинает ползти вверх и не останавливается доходит до ограничителя и упорно пытается его сломать левая вообще стоит.... Ставлю регулятор на 4 обе идут в низ и там умирают причем свет теперь освещает ровно метр перед машиной...
    Как оно лечилось:-X
    Разберем корректор
    Чистим окислившиеся контакты (все что указано стрелками)
    На самой плате смотрим и если нужно протираем
    Берем литиевую смазку и смазываем трущиеся детали
    после смазки все стало крутится от руки и корректоров почти не слышно в работе
    При сборке не забудьте что лапка резистора должна быть соединена с колесиком механизма иначе после сборки корректоры выдвинуться и заклинят придется снова разбирать
    Всем удачи, надеюсь помог кому нибудь.
    Tom Yoker нравится это.
