Разный поток воздуха из центральных дефлекторов
Discussion in 'Салон и кузов' started by BlackMike, May 21, 2015.
  1. suomi
    Напишу в этой теме, потому, что не знаю в какой написать.
    Фото не мое, но чтобы было понятно.
    Сегодня ставил вонючку на дефлектор и верхняя планка с одной стороны как бы отломилась. Почему как бы? Потому, что если ее не трогать она стоит и вращается вместе со всеми, а если чуть нажать, то ближний к водителю край проваливается и планка проворачивается держась правой стороной. Что у меня выскочило? Кто нибудь разбирал? Как она там крепится? Есть ли номер этого дефлектора?Дорогой наверное?
  2. suomi
    В общем разобрался. Слева эта пластинка в воздуховоде крепится на миниатюрный шип. На нем и прокручивается. Похоже у меня этот шип отломился.
    Ну и глупый вопрос.... Ни у кого вот этой штучки, обведенной красным, лишней не завалялось?
  3. Evgen804
    Может разобрать да и подклеить что то типа шипа!!! Блок дефлекторов снимается вроде не сложно!
  4. suomi
    Обязательно что нибудь сломаю. Новый 5 000 стоит, на разборке 1000. Еще и обнаружил, что пару пластинок поцарапал, скорее всего держателем телефона. Надо будет менять.
  5. suomi
    Блин, при включении обдува при запотевании окон (тот который включается вместе с кондиционером и обогревом зеркал и заднего стекла), стала выпадать тяга-гантелька. Нахожу ее на пассажирском коврике. Один раз нашёл ее в сливе кондиционера. Что с ней стало не так? Чего она вываливается? Что сделать чтобы держалась на месте?
  6. Evgen804
    Может для начала шарниры смазкой помазать, что бы смазка как бы держала гантельку за счет липкости!
  7. suomi
    Да она смазана. Липкая.
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У меня слева выпадала,поставил пружинку слабую паралельно гантельке.
    Снимите гантельку и посмотрите как заслонка ходит, может она клина словила, поэтому и яблоко выскакивает
  10. geer911
    geer911 Новичок
    geer
    Ребят мб кто знает .
    У меня вообще не работает регулятор направления потока воздуха в салон .
    Снимал центральную панель отопителя там с тросиком все ок , где у нее идет ответная часть ?
  11. Escadra
    какой тросик? там сервоприводы
  12. geer911
    geer911 Новичок
    geer
    ну когда снимаешь блок печки от этого регулятора идет трос который уходит вглубь , белая рубашка на нем
  13. Escadra
    обычный кондер? не климат? там со стороны бардачка еще привод есть (на климате по крайней мере). А еще разная температура из сопел это признак воздуха в печке
  14. geer911
    geer911 Новичок
    geer
    да обычный кондей. Вчера посмотрел но так и не понял куда он идёт , куда то влево .
    Короче смотреть со стороны водителя и пассажира приводы .
    Тогда еще вопрос , поменял вчера лампочки печки но они так и не зажглись , кроме фишки не чего не нашел из питания
    У вас должно быть 3 тросика.
    Что у вас не работает, температура воздуха или направление лицо - ноги - стекло?
    Центральный температуру регулирует, правый направления, а левый рециркуляцию
  16. geer911
    geer911 Новичок
    geer
    да , все верно 3 тросика. НЕ работает именно тот который меняет направление(лицо-ноги-стекло)
    У меня был климат с электроприводом, но принцип один. Тросик регулировки идет в левую сторону и вверх и подсоединяется к тяги заслонок, к ней можно подобраться если лечь на пол, наверно надо снять педали для удобства. Если повезло, то тросик просто соскочил с крепления, если нет, то придется разбирать торпеду.
    Снимите тросик с блока регулировок и вручную подергайте
  18. geer911
    geer911 Новичок
    geer
    ну когда крутишь регулировку потока там что-то скрипит или заслонка или сам механизм.
    Если можно добраться до него слева то будет отлично для инспекции неисправности .
    Спасибо на днях попробую ))
    А оболочка тросика закреплена в блоке "крутилок" ?
    Мужики забыл уже, посмотрите как домой поедите, на климате если кнопка выставлена на только "ноги", на лобовое хоть чуть чуть воздух идет или нет, смотреть лучше на холодную и ветер побольше
